Vecchio 27 settembre 08, 09:47   #371 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
E allora e' autorizzato a ridere di me, della mia memoria, della mia distrazione ecc...
Vecchio 27 settembre 08, 09:59   #372 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Oltre a sei pronto per domani?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 10:13   #373 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Ciao Paolo,
giuntate??
ciao, si il politene forato, la carta e lo strato di mat. per filtri le sovrappongo a metà stampo. per i servi de i d 47 sono più sottili li preferisco nella zona dove devo collocare il servo dell'alettone sono a circa 8mm di spessore.
domani dovrei riuscire a mettere in vuoto la parte interna con i rinforzi e i rowig dei longheroni poi vi aggiorno anche con i pesi lato dolente paolo
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 15:09   #374 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Il "messaggio privato" o MP che dir si voglia, per queste cose, da' meno "visilibilta'" vero ??..
Non te la prendere...c'e' spazio per tutti...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 11:47   #375 (permalink)  Top
ciao, il lavoro continua i rowing che compongono il longherone sono da 24000
uno su tutta l'ala e uno fino a dopo i servi degli alettoni nella parte inferiore,
parte del dorso uno tutta ala uno dopo i servi alettoni e uno dopo i servi flap.
ho aggiunto dei rinforzi in zona delle viti e delle sedi dei servi. per il sottovuoto identico alla parte citata prima paolo
F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni-100_1761.jpg   F3K-Elettrico Tecnologia & Realizzazioni-100_1760.jpg
Vecchio 28 settembre 08, 22:28   #376 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Dopo aver visto la fuso di Sergio e averci parlato un pò, ho una curiosità sul motorello di cui si parlava nei vecchi messaggi.
Mi pare fosse l'HCS Compact 380
Dove si trova in europa (se si trova...) ??? costi???
Ultima domanda: assorbimento in Amp. con eliche intorno alla 9x5???
grazie
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 07:09   #377 (permalink)  Top
ciao, TRISTE NOTIZIA HSC fuori uso si sono scollati i magneti sull'anello la 9X5 non L'avvo ancora provata PERS pensaci tu ora il mio serve solo come ricambi. commenti cerchiamo qualcosa daltro è interessante per la soluzione anello integrato nell'oggiva si può copiare cercando un motore e relizzare uno stampo dell'oggiva in modo di poter inserire il motore, altro neo il portapale , mozzo da 5mm poi è delicatissimo. paolo
Vecchio 29 settembre 08, 10:16   #378 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
grazie
Andrea
Seguendo le indicazioni di Cermak, avevo acquistato il motore in Canada... per poi scoprire questo:
FreeAir E-shop
Con varie taglie di motore... non chiedermi che moneta sia il Ke'...
Originalmente inviato da cortipaolo Visualizza messaggio
ciao, TRISTE NOTIZIA HSC fuori uso si sono scollati i magneti sull'anello la 9X5 non L'avevo ancora provata PERS pensaci tu ora il mio serve solo come ricambi. commenti cerchiamo qualcosa daltro è interessante per la soluzione anello integrato nell'oggiva si può copiare cercando un motore e relizzare uno stampo dell'oggiva in modo di poter inserire il motore, altro neo il portapale , mozzo da 5mm poi è delicatissimo. paolo
Questo mi dispiace molto... probabilmente la spiegazione l'ho trovata sul sito che indico ad Andrea666.. i motori sono uguali di dimensioni,ma potenza diverse. ..colpa interamente mia che mi sono fidato (Cermak e' troppo giovane e "commerciante" per essere affidabile)... sono in debito con te...
Credo che l'altro motore in foto prometta meglio..
Per il portaelica e l'ogiva rimango fedele al "vecchio", semplice e mai superato sistema HM ... Ogiva da 32 e portapale da 32 (con grande "perplessita' " di Urs ) funge una meraviglia e mi permette di usare eliche piu' grandi.
Sergio
Vecchio 29 settembre 08, 10:59   #379 (permalink)  Top
ciao, non ci sono problemi appena ci si vede facciamo un brindisi alla sua morte lucia sta preparando il nettare verde paolo
Vecchio 29 settembre 08, 15:23   #380 (permalink)  Top
FreeAir E-shop
corone ceche, a giudicare dalla bandierina della lingua.
la 'è' probabilmente è un errore del browser
Li-Ion, nuova tecnologia. FrancoC. Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 07 11:53
blade CX2 con tecnologia DSM? red13 Elimodellismo in Generale 1 15 marzo 07 09:14
La tecnologia avanza..... mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 settembre 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
