27 luglio 08, 23:07 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Certo che togli 25 di motore, 50 di lipette, vuoi mettere un 15 grammi fra regolatore, fili, spinette... non so per la pinna ... ma quanto ti era venuto 270 grammi o meno ?... complimenti.. Sergio | |
28 luglio 08, 03:15 | #262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Se poi consideri che un pacchetto 2s800 può pesare anche meno di 50g...
__________________ Visita il mio sito! | |
01 agosto 08, 15:14 | #263 (permalink) Top | |
30 gr per 90-100 watt... . Devo modificare il master (ormai finito) per adattarlo al peso/diametro ogiva.. ma ne vale la pena. Se trovo qualche "anima pia" dotato di macchina fotografica digitale, posto qualche foto.. Sergio PS: Pronte anche le prime "regole" per la F3K-Elettrica... prima proviamo... | |
01 agosto 08, 20:44 | #264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: gorla maggiore
02 agosto 08, 07:31 | #265 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re
Scusate, ma non condivido molto .... F3k elettrica.... il bello è non avere il motore .. Non me ne Vogliate cmq buon divertimento P.S. è solo un parere personale, magari è divertente ......... |
02 agosto 08, 09:03 | #266 (permalink) Top | |
A me piace solo il volo veleggiato puro, ma da un lato mi trovo con modelli enormi, dal costo proibitivo e con la necessita' di avere almeno 200 metri di campo libero davanti per il verricello o trainatore; dall'altro i modelli che preferisco (quelli dell F3K), "raggiungibili" nella costruzione (comunque altamente tecnologici), con necessita' limitate negli spazi a terra (ostacolo maggiore nel trovare i luoghi dove volare), ma che devono essere lanciati a mano, cosa che non posso piu' fare per motivi fisici. In piu' ho il debole per le gare... (forse troppe pretese..) Se il motore elettrico e' usato solo per l'involo e per un tempo molto limitato (modo normale per me...non do' mai motore una senconda volta) ecco che soddisfo la mia voglia di veleggiare con uno "strumento di lancio" semplice e leggero (grazie alla tecnologia). Trovando altre persone che la pensano in modo simile (considerare il motore solo come "attrezzo" per l'involo) soddisfo anche la voglia di gare Ora sono io che mi scuso per tutta la "pappardella" scritta e forse averti annoiato se mi leggi.. Sergio | |
02 agosto 08, 16:09 | #268 (permalink) Top | |
Gia' il fatto di limitare l'apertura alare (150 cm) ed il peso (600 gr) sono due bei limiti, sopratutto l'AA. Poi si possono aggiungere queste opzioni Motore "quasi" standard ( come utilizzato dalla Albuquerque Soaring Association - solo outrunner - 28 mm di diametro - 16 mm di flux ring, ovvero l'anello ruotante - tanto per capirci tipo Haker A20M ). ma si puo' pensare a qualcosa di simile anche per gli inrunner con riduttore. Batterie max 3 celle - pacco unico da utilizzare per l'intera gara Tempo motore limitato a 5-7 secondi Voli in batteria con punteggio normalizzato a 1000 Prove simil F3K (Ultimo volo - ultimi 2 voli con i loro massimali di volo) oppure con tempo operativo incrementale... ogni manche 1-2 minuti in piu' di volato L' importante che il tempo sotto motore non superi il 1-2% del volato. Niente atterraggi a tempo e/o bersaglio, come negli F3K Da prove fatte l'altezza raggiunta e' di circa 60 metri e la "cosa" sembra funzionare Poi... parliamoci seriamente, non esiste regolamento a prova di "furbi" e porre molte restrizioni inizialmente mi sembra controproducente. In aggiunta l'evoluzione continua dei motori e batterie che pone come regola di rivedere dinamicamente le regole del sistema d'involo, purche' rimanga inalterata l'importanza del volo in termica puro. Importante e' iniziare. Sergio PS: grazie di non essere stato "chiuso" !! | |
02 agosto 08, 19:49 | #269 (permalink) Top |
ciao, sono eletricaro da sempre e condivido le opiniopni di Sergio se il motore serve solo per una breve risalita, poi sta al pilota sfruttare al meglio la quota e le condizioni. con modelli da 1.5 metri e peso max 600g l'utilizzo del pacco per tutta la gara, si mette a punto un modello che non'è da prendere sotto gamba speriamo di trovarci a provare. giammi se sei a casa cerchiamo di vederci alla prossima paolo |
08 agosto 08, 09:31 | #270 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao Sergio, non mi sono chiare alcune cose che hai scritto. Dire: "un pacco per tutta la gara" non vuol dire molto se non si dice anche quante prove/lanci si fanno e esattamente quali: bisognerebbe specificarlo, altrimenti tutto il resto non è molto concreto. Motore quasi standard è vago: il panorama di motori acquistabili senza fargli "modifiche" e/o di quelle misure è talmente ampio che non comprendo quale restrizione comporti. Quei 60 metri da prove fatte non capisco come tu li abbia "fatti", misurati: Vuoi dire che con la motorizzazione che pensi di usare in 6 o 7 secondi fai 60 metri misurati con un logger e che 6 o 7 secondi è il massimo tempo usabile a regolamento a motore acceso? Ultima domanda, dato che di F3K ne mastico poco e forse anche altri che leggono: come funzionerebbe una prova tipo "(Ultimo volo - ultimi 2 voli con i loro massimali di volo) oppure con tempo operativo incrementale"... con il motore elettrico e come la gestiresti in maniera semplice? Grazie in advance delle risposte. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
Li-Ion, nuova tecnologia. | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 dicembre 07 11:53 |
blade CX2 con tecnologia DSM? | red13 | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 marzo 07 09:14 |
La tecnologia avanza..... | mephisto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 settembre 05 14:45 |
