Vecchio 08 giugno 08, 12:54   #221 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
ciao, tra i vari avanzi ho trovato una pala 13x7 la modifico e ci ricavo una 10x8 faccio lo stampo e poi di faccio sapere, ci vorrà un pò di tempo.
usate qualche programma per il calcolo delle eliche? a presto paolo
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 14:47   #222 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da cortipaolo Visualizza messaggio
Provala prima ridotta 1/4!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:26   #223 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Forse fai prima a comprare 2 pale 10 x 8 con una decina di euro, tanto per i giri che fa puoi usare quel che vuoi. Ci soni le graupner e le Aeronaut che vanno bene.
Il programma che usiamo lo puoi scaricare qui
Drive Calculator
http://www.elektromodellflug.de/Uploads/AR-V221_026.zip
Rimanendo su assorbimenti umani e rendimenti decenti e` molto affidabile.
Con la 13 x 7 aumenti i consumi a + di 30 ampere per avere molta trazione (1300 grammi) in piu` e della velocita` in meno: con la 10 x 8 circa 65Km/h, con la 13 x 7 circa 49, ma consumando il 50% di energia in piu`.
Se vuoi provare, ma mi sembra una soluzione poco interessante.
Con 600 grammi di modello quando hai 1 kg di trazione (della 10 x 8) ce n'e`da vendere e allora conviene aumentare la velocita` dando tanto passo. Basta che il modello non freni troppo, ma se usi un profilo da DLG non credo che possa frenare molto salendo a 60Km/h.
Ultima modifica di claudio v : 09 giugno 08 alle ore 15:31
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:30   #224 (permalink)  Top
Moderatore
ciao, in quel periodo ero ale prime armi con i modelli e non partecipavo alle gare di campionato, personalmente non ci siamo mai conosciuti, speriamo di vederci su qualche campo. paolo
Se non sai cosa fare il 22 giugno puoi venire a giocare con noi della Autonomy a Cremona. Mi sembra che tu sia anche abbastanza vicino.
Il modello ce l'hai, basta che gli metti delle batterie "a regolamento". Trovi tutte le info sul mio sito
URCA - Barca a vela RC da Record
e sulle topic dedicate nella sezione Categorie.
Se hai bisogno di altre info scrivimi quando vuoi.
Vecchio 09 giugno 08, 15:47   #225 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Giusto a completamento: con 600 grammi di modello puoi mettere un pacco 2 s da 900mAh.
Con il tuo haker ridotto 1:4 con e una 10 x 6 consumi sugli 8 A a 7,5 Volt ( 63 watt per 500 grammi di trazione con circa 40 Km/h di velocita`) che dovrebbero garantirti una salita tra 3 e 4 m/s e piu` di 6 minuti di autonomia motore.
Se riesci a mettere anche una micro batteria per la ricevente e i servi non guasta, perche` almeno non togli energia al motore per alimentarli.
Vecchio 09 giugno 08, 23:09   #226 (permalink)  Top
ciao, grazie dell'invito, ma il tempo a disposizione per volare e ridotto al minimo, ho giusto 1-2 ore al sabato se tutto va bene. la prova la faccio ho giusto un pacco da 2lipo da 900, e lo stampo per la 10X6. devo ridurre le foto del modello poi le mando. il profilo è un ricavato tenendo come base il ventre dellRG14/7/1.4 e il dorso dell' HD 53 poi modificato leggermente nello spessore e nel comber, per poter alloggiare i servi nelle ali. grazie dell'informazione per il programma dopo la prova ti faccio sapere. a risentirci paolo.
Vecchio 11 giugno 08, 00:07   #227 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Mi son letto bene il regolamento dell'autonomy...
-quanto riuscite a volare in totale in una gara? (tempi medi).
-Per quanto usate il motore e con che tipologia di schema? (risalita-termica-discesa-risalita....oppure risalita-termica-via a cercarne un'altra(anche sotto motore)-termica ecc.).
Non nascondo che la categoria mi incuriosisce...
P.S.: puoi postare anche come si calcola la batteria in base al modello?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 giugno 08, 01:11   #228 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao Carlo,
i migliori in un tempo operativo di 3h fanno 13-14voli completi da 6min, e hanno poco più di 1200m di risalita totale da sfruttare.
il motore lo usi come e quanto vuoi, il tempo di volo include quello sotto motore, per cui non ci sono complicazioni nel cronometraggio.
se sali piano hai anche il vantaggio di capire in che aria voli, se trovi una termica a metà salita non sei certo obbligato a tenere acceso il motore.
per contro in condizioni di vento e turbolenza sono avvantaggiati i modelli che riescono a salire con più brio anche se a scapito dell'efficienza.
durante le 3h di t.o. puoi fare quanti lanci vuoi, chiaramente una volta che sei in aria conviene portare a termine il volo per evitare di sciupare la scarica già usata, ma non è sempre detto.
lanciare n volte un DLG con un piccolissimo motore l'ho già pensato ma mi sembra di trassare, inoltre se la giornata è termicosa potresti anche fare bene, ma se è di scarsa non credo si riescano a fare molti voli da 6' partendo da 40m di quota.
il calcolo della batteria è semplicissimo nel caso di lipo 3S: 1mAh di capacità per ogni g di peso.
per voltaggi diversi c'è la formuletta generale che fa in modo che la potenza imbarcata sia sempre proporzionale al peso.
a mio avviso sono avvantaggiati i modelli grandi, ma fino ad un certo punto perchè tanto lontano non devi volare se dopo 6' devi atterrare, per cui non credo si vedranno facilmente modelli oltre i 4m.
non serve che il modello sia particolarmente robusto perchè non deve reggere sforzi anomali come il traino dell'f3j o il lancio degli f3k, si riesce pertanto a usare anche modelli riparati.
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Vecchio 11 giugno 08, 09:36   #229 (permalink)  Top
Moderatore
Direi che Davide ha detto quasi tutto quel che c'è da sapere.
Posso solo fare una piccola correzione.
Finora in gara 14 voli pieni non li ha ancora fatti nessuno, il meglio registrato è 13.
La formula per il calcolo peso modello e batterie è stata impostat per una rapporto energetico ragionevole e per facilitare il conto con le lipo.
lipo 3S: 1mAh di capacità per ogni g di peso (esempio 3 lipo da 1000mAh = 1kg di peso minimo in ordine di volo del modello)
lipo 2S: 1,5mAh di capacità per ogni grammo di peso del modello (esempio 2 lipo da 1500mAh = 1kg di peso minimo in ordine di volo del modello)
Si applica sulle misure di peso una tolleranza di 20 grammi dato che non è un campionato del mondo e le bilance elettroniche sono tutte tra i 5 e i 10 grammi di precisione.
La formula con cui si arriva allo stesso risultato (per calcolare con qualunque batterie) è :
tensione nominale della batteria in Volt per capacità nominale in Ah x 90 = peso minimo del modello in ordine di volo.
Facciamo un esempio con le lipo:
3 S da 1000mAh: 3 x 3,7 volt x 1Ah x 90 = 999 Grammi (circa 1 Kg)
Con le Li fe (le A123 che hanno 3,3 volt di tensione nominale) a tensione:
3 S da 1000mAh: 3 x 3,3 volt x 1Ah x 90 = 891 grammi.
Con le Ni-Mh (1,2 volt):
8 celle da 1300mAh: 8 x 1,2volt x 1,3Ah x 90 = 1123 grammi
Eventuali altre batterie extra a bordo per alimentare la radio sono concesse e fanno parte del peso ODV (cioè non rientrano nei calcoli della formula)
Per non andare ulteriormente OT e tornare al nostro F3K elettrizzato, tutto quello che ha detto davide è molto applicabile. Si tratta di fare un modlelo leggero con una motorizzazione adeguata a salire tra 3 e 4 metri al secondo.
Il grosso vantaggio di un modello del genere è che se ben pilotato puoò girare delle bolel impossibili per qualunque altro aliante.
Lo svantaggio è che è piccolo e leggero e il suo rendimeto globale è inferiore a un modello di 3 metri.
I suggerimenti che posso dare a chi vuole provare l'autonomy con modelli del genere (ne ho 2 che ho già usato) sono:
  • Usare pacchi 2 s e motori ridotti per tirare eliche almeno da 14-15 pollici
  • Usare una batteria da hlg per alimentare la radio (poco peso= poca energia, ma la radio succhia più o meno lo stesso che se la si monta su un modello più grande, quindi in proporzione mangia di più. Il consumo dell'rc non è trascurabile perchè si vola tanto (12 lanci corrispondono a almeno 72 minuti a cui si somma il prima e il dopo e a fare un'ora e mezzo.
  • Stare leggeri per avere un volo da vero F3K.
Prossimo appuntamento a Cremona il 22 giugno per chi vuole vedere (topic dedicata in categorie)
Saluti
Vecchio 11 giugno 08, 10:22   #230 (permalink)  Top
Moderatore
Giusto per completezza.
Sul link al regolamento sul mio sito (URCA - Barca a vela RC da Record) che avevo postato alcuni messaggi fa c'era comunque tutto quel che ho scritto qui sopra.
Per gli amanti di excel ho fatto anche un piccolo foglio di calcolo per fare i conti della formula a pc, lo trovate in allegato.
Il regolamento e` breve, semplice e chiaro e stampato sta tutto in una paginetta A4. Chiunque abbia un F3K elettrico (o qualunque altro modello) con le "batterie / peso a regolamento" e vuole provare a giocare con noi e` benvenuto.
quindi modifico la frase:
Prossimo appuntamento a Cremona il 22 giugno per chi vuole vedere/provare (topic dedicata in categorie)
Se qualcuno ha problemi ad aprire il link di cui sopra, me lo faccia sapere, grazie.
Files allegati
Tipo file: zip AUTONOMY F5J- formule calcolo.zip‎ (7,6 KB, 13 visite)
Ultima modifica di claudio v : 11 giugno 08 alle ore 10:28
Li-Ion, nuova tecnologia. FrancoC. Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 07 11:53
blade CX2 con tecnologia DSM? red13 Elimodellismo in Generale 1 15 marzo 07 09:14
La tecnologia avanza..... mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 settembre 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
