Vecchio 11 febbraio 08, 20:19   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Ho provato appena adesso a ricavare il profilo dal disegno ( si fa per dire...il trittico ) lasciato in giro dalla TUD.
Vero e' che si riferisce all' Aspirin 2005...non so ce ne sono altri in giro.
Importato in Profili con l'opzione raster, mi ha dato valori molto diversi dagli altri..
Il tuo, se non altro, segue i parametri base che ho con gli altri....questo e' fuori come un balcone..
Tu come hai fatto ?.
Sergio
Non è che si può avere magari via MP ????
Pensavo di averlo trovato tempo fa su RCGroups in una discussione di Dreela ma non ricordo più dove è finito...
Mi pare che si parlasse di una maggiorazione di pochi punti % nella zona dei servi rispetto ai profili di Dreela, ma non ricordo bene.
grazie
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 21:02   #92 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Sergio
Con Autocad si ricalca il disegno con una polilinea. Poi la polilinea si esporta in dxf. Tale file si importa in corel draw e si trasforma in bitmap di buona risoluzione facilmente leggibile da Profili2.
Esiste anche un altro modo più preciso ma moooolto più laborioso, ricavando il file dat stesso dalle coordinate della polilinea (ma è un casino)
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 21:20   #93 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Con illustrator e le curve di bezier si fa in 5 secondi....
Se avete il file da cui ricavarlo provo a vedere cosa esce a me.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 febbraio 08, 22:52   #94 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Per riassumere
Tanto per riassumere la situazione sul profilo AH 84.
Derivato da............Sp.Max..al %.........Camber max....al%......N°coord.
"tastatore"...............7,31....23,3............ 1,95...........46,2.......1696
da RcGroups.............7,30....22,9............1,98. ..........51,4........132
da gmo78.................7,37....24,7............2,03 ...........44,3.........85
raster da Drela..........7,26....24,3............1,97....... ....50,7........137
raster disegno TUD....7,34....19,4.............1,33...........29, 3.......136 , che e' quello "fuori"
il 1696 non e' un errore, ma il derivato da un centinaio di "tastate" passate poi ad un programma di interpolazione usato in una industra meccanica di precisione..( non conosco il nome del programma )
In allegato metto i file pdf della TUD e di Drela ( cosi' accontento Andrea666 ) da cui ho ricavato i raster per Profili.
Da notare ( sul file di Drela ) che l' estradosso dei due profili e' molto simile, e' uguale per il 30% dal naso...
Una ricerca su Profili (ovviamente) fa coincidere l' AH ( il mio ) con l' AG 16 per l' 86%..
@ 29...sul file di Drela sono sovrapposte le linee del AH e dell' AG ..dovrai eliminare ovviamente l' AG..( il blu ).
Edit:...oops o forse volevi le coordinate ?
Sergio
Ultima modifica di Sergio_Pers : 05 dicembre 09 alle ore 12:33
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 23:10   #95 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Sergio
Hai notato che il profilo che disegna Drela non è il piano convesso ma è la versione già flappata?
Visita il mio sito!
Vecchio 12 febbraio 08, 00:03   #96 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
.......hai ragione.
Dal disegno TUD avevo preso l'altra ritenendola la configurazione di volo...
Ho rifatto il tutto ed ora mi viene...
...7,43....20.............1,85...........47,4..... .....136
Che salvo uno spessore max piu' avanzato, rientra nei range, tenuto conto degli errori che nascono trafficando con i bmp....
Penso che a questo punto si possa dire che il profilo e' caratterizzato da un camber molto arretrato..con tutti i benefici e malefici che comporta.
Sergio
Vecchio 12 febbraio 08, 00:32   #97 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Sergio
Credo non serva a niente....Drela ha ricavato dal pdf TUD il profilo,
Ricavandolo a mia volta da Drela otterrei lo stesso identico* risultato.
(illustrator importa i pdf come se fossero dwg/dxf)
Ovviamente il pdf TUD è falso e pieno di errori come una moneta da 3 euro.
Per fare una cosa decente mi servirebbe una foto di un'ala rotta o un controstampo fatto dalle ali. Li comunque l'errore sarebbe intorno al 5% a perderci la vista...a parte il tastatore, nessuno si avvicina di più
Dal pdf di Drela se vuoi posso ricavarti il dxf/dwg dell' AH 84 ad una risoluzione enorme, che magari col bmp aiuta.
Altrimenti potreste importare direttamente le coordinate.
Vecchio 12 febbraio 08, 01:13   #98 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Dici che anche il disegno di Drela vale quanto il disegno TUD ??
Certamente le coordinate del profilo che ho ricavato dal tastatore le considero il punto di riferimento, ma il sapere che anche altri sono "da quelle parti" mi conforta.
Be' avere il dxf/dwg ( quello che vuoi, basta che sia leggibila da Autocad 2000 ) sarebbe una grande cosa...
Da dove importerei le coordinate ? da un file che mi passi tu ?...non ho capito bene.
Mille grazie.
Sergio
Vecchio 12 febbraio 08, 01:35   #99 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Mille grazie.
Sergio
Io importo il pdf di Drela e ti do in dxf/dwg (quello che vuoi) alla risoluzione che vuoi, senza perdita di dettaglio.
In pratica dal pdf di Drela tiro fuori un vettoriale.
Gmo parlava di ricavare le coordinate dal vettoriale...cosa che comunqe Drela avrà già fatto partendo dal TUD (nel suo pdf si legge che è ricavato dal pdf di TUD)
Quindi non troveremo altro che gli stesi risultati di Drela.
Potrei provare a vedere per sfizio cosa esce ad analizzare TUD con Bezier.
L'ideale sarebbe avere una scansione di un'ala, una foto o un calco per ricavare un vettoriale, che con le curve di bezier è semplicissimo.
In ogni caso partire da TUD o da Drela è inutile....
Vecchio 12 febbraio 08, 01:49   #100 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Per capirci:
La linea dell'ala è perfetta, se trasformata da pdf a dwg da' un vettoriale
La linea del profilo è uno schifo, 1 punto su 100 è giusto...mica sono scemi.. (il naso del profilo poi....aiuto!!!)
In verde sopra, quello che si puo' fare in 30 secondi con bezier
Li-Ion, nuova tecnologia. FrancoC. Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 07 11:53
blade CX2 con tecnologia DSM? red13 Elimodellismo in Generale 1 15 marzo 07 09:14
La tecnologia avanza..... mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 settembre 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
