Vecchio 06 luglio 10, 00:04   #631 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
Originalmente inviato da paocrem Visualizza messaggio
Il 18 ci sarò, con un 'vetusto' f3K e spero anche con il Termikseeker ripristinato
Il filmato di Novi lo potete vedere qui:
YouTube - F3K Novi F3KE 23052010.mpg
Scusate la lunga attesa, ma certe cose, ormai, riesco a farle solo la domenica
Buona visione,
a presto,
Paolo
Grazie del Filmato Paolo
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 16:07   #632 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
bene, l'elica 9*5 porta il consumo a 11 A circa, con un rateo di 5,4 metri al secondo ma.......
sembra che il logger si intrippi.
sranno i disturbi?
"W la gnocca "
Vecchio 08 luglio 10, 16:39   #633 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
saranno i disturbi?
Puoi essere piu' preciso ?
Suppongo che i parametri siano 60 mt e 10 sec...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 17:28   #634 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
sranno i disturbi?
Per migliorare ancora la salita, cambia il regolatore con un 15 A, settalo per anticipo massimo, togli il termoretraibile e salda i fili del motore direttamente sul circuito del regolatore, spinette sulle batterie da 2 mm , fili corti e dovresti essere a posto.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 18:40   #635 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
ho solo provato a pranzo, su tre risalite, tutte superati i 10 secondi, i 60 metri e il motore ho dovuto spegnerlo io. ma la configurazione non era sbagliata.
in effetti sul log NON c'e' il "motore off".
stasera provo di nuovo.
"W la gnocca "
Vecchio 08 luglio 10, 21:39   #636 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
sranno i disturbi?
ecco i miei dati per vedere i tempi di risalita con un' elica 6,3x6 batteria 500 mhp motore 2100 giri volt
Ultima modifica di "ALBI" : 18 agosto 10 alle ore 18:04
Vecchio 08 luglio 10, 21:44   #637 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Aspetto.... se non hai interuttori , stacca e riattacca l'alimentazione delle batterie per il reset.
Sergio
Vecchio 10 luglio 10, 01:48   #638 (permalink)  Top
L'avatar di albertotv
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: treviso
ma.... Nicola ogni tanto lavori o voli.... solo.
hai provato con il log settato giusto?
a che quota sei arrivato?
con il piccolo o con il grande?
alberto
i gusti sono tanti quanti sono i volti e altrettanto vari
albertotv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 10:23   #639 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da albertotv Visualizza messaggio
eh eh.....
ogni tanto, ma prorpio ogni tanto, lavoro......
bisogna che riprovo tutto da capo, sabato il "grande" a piu di 40 metri non saliva, e non "cicciava" piu di 9,5 A, sara stato il caldo bestia?
in compenso il logger andava benissimo.
qualcosa non quaglia.....
"W la gnocca "
Vecchio 12 luglio 10, 16:46   #640 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Il caldo non e' un amico dei logger barometrici, sopratutto su innescato (e capottina chiusa) un po' troppo prima del lancio.
Ma temo sia sia piu' dovuto alle batterie.
Comunque ho preso il vizio del'azzeramento prima del lancio
Sabato (mattina presto, ma faceva gia' caldo) ho fatto una serie di prove.
Modello da 450 gr (+ un po' di piombo in punta)
Motore Emax CF 2822 1200 kv
Elica RFM 10x6 (ma effettiva 9,5x6 per mozzo ridotto)
Batteria FligthPower 700 30 C 3s
Parametri 10 secondi e 60 metri..
I primi 3 lanci, altezza di interruzione intorno ai 58-61 metri, poi... solo interruzione per il tempo (la batteria sta tirando le cuoia, ma la colpa e' solo mia).
Penso ci siano ancora alcune cose da capire bene (almeno da parte mia)..
Sergio
DC3 elettrico Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 22 17 marzo 08 20:16
eli elettrico... minipiner Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 gennaio 05 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
