01 luglio 10, 01:42 | #571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Come giustamente dici 300 -350 gr ( ma anche 250) non stravolgono il volo (di un buon pilota), basta avere il motore ed elica che ti portino su con un prederminato rateo di salita.... ai grammi in piu' o meno, non ci ho mai creduto ne' ci credero' mai (gli amici F3Kappari conoscono bene questo mio pensiero), come non ho mai creduto alla validita' del "peso minimo" I modelli superleggeri non si comprano (non ci sono) si costruiscono, come si costruiscono i motori o si riavvolgono. In commercio trovi solo "roba" piu' pesante, magari dimenticandosi che non e' necessario che abbia alettoni. Il limiter e' un ottimo calmieratore e forse e' un concetto che non e' stato ancora "digerito", per questo saltano fuori le "equazioni" che hai citato Ed e' anche per questo che parlavo di "percezione"... Il solo parlare di 2 metri ha "attizzato" piu' persone... sono cose su cui riflettere. Sergio | |
01 luglio 10, 10:15 | #572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Parlando al campo con i "pensionati", le critiche che piu' spesso sento fare all'F3K sono, nell'ordine, lo strapazzo del modello nel lancio, la complessità delle prove e le tecniche costruttive. Visto che le prime due osservazioni sono, con l'ELE 60, per adesso superate, resterebbe l'ostacolo della costruzione; credo che se almeno un modello centinato facesse una buona figura in gara e ci fosse un minimo di garanzia che le prove restassero semplici, qualcosa si muoverebbe, altrimenti dovrete pescare i concorrenti nella F3K ! Già aver dato un nome che non richiama la bellissima (ma per tanti ostica) F3K è un passo per "umanizzare" la nuova categoria, per la leggerezza vale lo stesso principio dei soldi : non sono indispensabili ma se ci sono possono aiutare. Poi possiamo teorizzare all'infinito (non io che ne so mezza) ma il peso oltre che avanti "tira giu'". Come mai nella 2mtRES un limite ragionevole di peso c'è ? Il limiter assolve al suo compito e non c'azzecca con questo discorso se non aggiungendo una spesa, che per qualcuno puo' essere un problema. Motori : l'adattamento di un motore economico è una scelta non obbligata, ci sono molti motori commerciali ottimi, leggeri e non costosi. Nel frattempo io continuo a divertirmi al campo con il mio "falso magro" e gli amici pensionati, per le gare non c'è fretta, prima debbo arrivare a 320gr. Ciao Umberto | |
01 luglio 10, 10:36 | #573 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
azzz.....la sigla non me la ricordo, oggi guardo e ti dico, i dati erano: pesa 30 grammi, alberino da 3.2 e 1280 KV, fino a 4 celle. max 10.5 A
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
01 luglio 10, 10:50 | #574 (permalink) Top | |
motori, ne avro visti una 50 nei vari siti, ma di "papabili" ce ne saranno 5, a meno di non riavvolgerli. l'ottimale è comunque lo hacker A 20 50s, o il clone keda , 1080m giri volt , porta una bella elica e consuma il giusto, ha l'alberino "umano" da 3 mm, ( e come at6terro io a volte serve, sicuro che serve) l'hyperion ed altri secondo me girano troppo veloci (1500 giri volt), e un modello pesante ne viene penalizzato, inoltre hanno l'alberino troppo sottile al minimo urto si storge
01 luglio 10, 11:07 | #575 (permalink) Top | |||||
Ma a chi hai riposto ?... il quote e' di Albi ...le risposte sembrano destinate a me ...... se mi sbaglio, scusami. Citazione:
La semplicita' e' la' dove la si vuole vedere, un occhio alle regole (e non per sentito dire) e si scopre che sono ancora piu' semplici delle altre... sono sempre prove basate sulla durata. Citazione:
Su... un piccolo sforzo e ci arrivi.. Lo so che ti "tolgo" il motore (non del tutto)....perdonami.... Citazione:
Senza partire prevenuto, pero', altrimenti lascia stare... Sergio | |||||
01 luglio 10, 12:47 | #576 (permalink) Top | |
La "sua" sfida preferita e' nella progettazione e costruzione. C'e' gente (in giro per l'europa) che vola e vince a mani basse con modelli da 320-340.... gente strana... Che siano riusciti a vincere la gravita' ? o a mettere a punto il modello come il cielo comanda ? Comunque non te la sei cavata male neanche te e visto che ci sei... ti sembrano difficili le prove da fare ?... Sergio | |
01 luglio 10, 14:01 | #577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
01 luglio 10, 14:19 | #578 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| credo si riferisse a Mittelbach e in parte anche Border (prima che abbandonasse i modelli di C.S.), comunque anche Loet è un tipo "tosto"
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
01 luglio 10, 14:32 | #579 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re Citazione:
ciao Gian | |
01 luglio 10, 15:22 | #580 (permalink) Top |
[quote="ALBI";2130567]sto ora sostituendo il motore robbe con un'altro robbe piu potente, stesse dimensioni dell'hacker ma con assorbimenti di 10 A, spero di portarlo a prestazioni decenti.[/quote] ciao!!!mi puoi dire che modello è questo motore della Robbe?[/quote] eqquequà! [URL="http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/en"]ROBBE Austria[/URL] roxxy 2822/27 per sabato dovrei provarlo. io privilegio una tensione piu alta , tre celle, penso che con una 8*4 si arrivi sui 100 watt, che con il modello"pesante" dovrebbero garantirmi i 60 metri. per sergio, no, non mi è sembrato difficile, se becchi il termicone che c'erano domenica verso la fine fai il pieno, altrimenti.... no. io a trenta metri non li prendevo.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" Ultima modifica di nicthepic : 01 luglio 10 alle ore 15:26 |
DC3 elettrico | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 17 marzo 08 20:16 |
eli elettrico... | minipiner | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 gennaio 05 19:05 |
