![]() | #11 (permalink) Top |
User |
io sulla 3810 ho messo un vecchio pacco della thunder power Hacker da 2100mha 3 celle e va benissimo,entra leggermente sforzato (c'e la termo che da fastidio ma non la levo.. la radio suona a 9,4V quindi ampiamente sopra il margine dei 3V a cella... e a piena carica il display segna 11,9-12V..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| aggiornamento
ciaoo ecco il mio regolatore, accetta fino a 4 lipo e pesa 5,5g ![]() ma tanto lo userò sul DLG solo con 2 lipette, però già l'ho usato con un ESC con 4 lipo in modalita bec esterno e funge alla grande. Comunque è basato sullo stesso regolatore integrato nei normali esc, solo che non trovandolo in versione SMD, ne ho usato uno classico nel contenitore TO-220.. bada bene contenitore... il regolatore in questione è il L4940V5 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...ics/mXwrwq.pdf quindi essendo lo stesso presente nei nostri esc, con 2 celle lavora benissimo, regge 1,5A, più che sufficenti per 4 servetti da 5-9gr ![]() e il bello che gli basta anche meno di 1V (va bene gia con 0,5V) di differenza tra entrata ed uscita per lavorare egregiamente. In sotituzione di questo, ma meno efficente e con quanche problemino in più a lavorare con 7,4V, c'è il LM2940 che vuole una differenza maggiore rispetto al L4940V5 tra entrata ed uscita. Da non usare è il classico lm7805, un vero cesso se usato con 2 lipo, quello vuole almeno 3-4V di differenza per lavorare decentemente e riuscire a fornire mA a sufficienza. L'altro piccolo circuito che è attaccato al regolatore è l'indicatore di anfarol per le lipo (primo tipo praticamente versione beta ![]() Per adesso sta ancora col leddone grande da 5mm, ma è in procinto la sotituzione con qualcosa di più piccolo. in allegato un paio di foto. ciaooooooooo |
![]() | #15 (permalink) Top | |
adesso ho visto il link.. hihihihih identico al mio ![]() ti giuro che quel link non l'ho mai visto, io sono partito con lo studiare un vecchio esc e capire cosa usassero per ridurre la corrente.. e sono arrivato al L4940V5 ![]() ok meglio cosi, si vede allora che il mio "accrocchietto" una cosa più che valida ![]() già che ci sono ti ricordo che quello dell FMAdirect va una bomba, lo scoprii più di un anno fa e mau già lo usa contimi risultati sul suo DLG Ciaooo | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: torino
Mattia | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Ha ok grazie, chidevo perchè io mi sono fatto il circuito come quello del ZOTT, però non ho niente che mi dice quando la batteria è quasi scarica. Eventualmente se qualcun'altro ha fatto, o sa come fare per far accendere il led senza programmare un pic e me lo dicesse ne sarei grato. Grazie e ciao. Mattia |
connettore lipo e regolatore di tensione | Joso | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 maggio 07 23:09 |
regolatore di tensione rx per lipo | ZIKY77 | Aeromodellismo | 1 | 05 febbraio 07 21:40 |
Connettore regolatore tensione per lipo | rafpigna | Aeromodellismo Categorie | 1 | 06 gennaio 07 21:37 |
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? | le ali della libertà | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 06 17:17 |
