04 febbraio 08, 19:59 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Taglio Boma
Non Ho Una Macchina Cnc Ma Volevo Lo Stesso Fare Un Anima In Polistirene Per Il Boma Non E' Che C'è Qualche Anima Pia Dalle Mie Parti Che Me Ne Taglierebbe Qualcuno ? Il Poli Ce Lo Metto Io ..... :p |
04 febbraio 08, 20:41 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Il 26 27 aprile sono a Lodi, se vuoi te ne porto uno
__________________ Visita il mio sito! |
22 febbraio 08, 15:58 | #84 (permalink) Top |
| Info Esperimento
Volevo Provare A Fare Un Boma Con Le Seguenti Quantita' 1,5 Giro Di Tessuto Carbonio Da 90 1 Giro Di Ud Da 80 2 Tessuto Da 27 Il Tutto Avvolto A Spirale Dal Microforato Dello Shaller E Poi Spirale Di Pee Play E Poi Carta Assorbente All'esterno(metto Il Pee Play Per Paura Che La Carta Rimanga Attacata Al Microforato E Al Boma), Infilo Il Tutto Nel Sacco Del Vuoto ... Boooohh Che Ne Pensate ???:d |
22 febbraio 08, 16:05 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Piccola curiosità: come fai a fare 1,5 giri su una circonferenza? Il mezzo giro lo lasci su un fianco o sulla parete superiore o inferiore del boma? Inquesto modo non si viene a creare un cilindro con resistenze differienziate a seconda della sollecitazione? O magari è proprio questa l'intenzione? Ultima modifica di abe77 : 22 febbraio 08 alle ore 16:10 |
22 febbraio 08, 17:35 | #86 (permalink) Top |
| Re
MI HAI DATO UN IDEA !! PRIMA PENSAVO SOLO A RISPARMIARE IN PESO ECCO PERCHE DEL GIRO E MEZZO MA ORA PENSAVO DI USARE IL RADDOPPIO DEL MEZZO GIRO DI CARB IN CORRISPONDENZA DEL LATO SX SOGGETTO A COMPRESSIONE NEL LANCIO, MENTRE IL RADDOPPIO DEL UD 80 SUL LATO DX SOGGETTO A TRAZ NEL LANCIO GUARDANDO IL BOMA DALLA CODA CIAO GIAN |
25 febbraio 08, 10:48 | #87 (permalink) Top |
| Incollaggio Pod Boom
Io pensavo di fare un ordinata in compensato da 3 mm e paciugarla con resina e microfibrette di vetro mi ricordo che blinking mi aveva detto di farla in balsa giusto ? boh ahh il boma l'ho comprato al negozio di pesca, non mi fido dei miei devo vederne qualcun'altro artigianale e capire meglio .. ciao gian |
25 febbraio 08, 20:10 | #88 (permalink) Top |
UserPlus |
Io temo che la parte critica sia quella compressa. Lo sforzo di trazione è ben al di sotto di quanto il carbonio può sopportare. La parete sottile invece può collassare (a fisarmonica) se compressa per via del carico di punta!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
25 febbraio 08, 23:06 | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
infatti, quindi meglio mettere il rinforzo di tessuto come propone Giammi dalla parte in compressione, così che le fibre trasversali ostacolino il collasso. ma anche l'eventuale sormonto di UD lo metterei sempre dallo stesso lato.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
26 febbraio 08, 10:26 | #90 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Un allungamento anche piccolo nella parte tesa sposta l'asse neutro verso la zona compressa riducendo l'area utile. Come le travi in CA, il ferro nella zona tesa non si spezza mai ma se è poco o non ha aderenza si sposta l'asse neutro verso la zona compressa che si riduce e collassa. Qui la questione è un po' differente perché non si va a superare la resistenza a compressione ma aumenta il carico di punta ed i risultato è comunque il collasso! @Giammi, Le ordinate interne o il riempimento sono utilissimi. E' come se volessimo mettere un gran peso su un listello, flette e si spezza! Se invece impediamo che possa flettere bloccandolo in più punti si riduce la lunghezza libera di inflessione e regge per sola compressione retta.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 26 febbraio 08 alle ore 10:33 | |
DF 22E Ho fatto boom!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 6 | 26 marzo 08 00:03 |
Nuovo tipo di cella | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 ottobre 07 18:47 |
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B | ADSO | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 novembre 06 22:07 |
