Vecchio 20 dicembre 07, 01:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da twentynine
mh... e se tagli l'estruso in due in orizzontale e ci lamini uno strato di ud in mezzo prima di chiuderci l'ellissi attorno con bagnato/bagnato?!?!
Ti assicuro che già così è rigido, e la differenza di rigidità rispetto ad uno tradizionale si sente molto.
quello che ora si deve ottimizzare è solo il metodo di laminazione per raggiungere una superficie abbastanza speculare ed evitare probabili inneschi di frattura sotto sforzo continuato. Ma a questo gmo ci sta arrivando....... è quando il lavoro sarà terminato, di sicuro gli fregherò un pò di materiale per costruirmene uno anche io, magari tenendo conto degli eventuali difetti del suo
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 01:23   #32 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ho trovato questo:
http://www.ursa.it/products_1001.htm
e qui ci sono un po' di schede tecniche http://www.ursa.it/1206_1205.htm
ma quale sarà quello giusto? immagino uno di quelli da pavimento...
la migliore resistenza a compressione ce l'ha la versione NV-L (>500kPa!!!), però non scrivono il peso/densità. Mannaggia agli edili non interessa mai
le misure mi sembrano quelle tradizionali: dai 20mm in su, pannelli da 60x125cm in un caso 60x250.
dopo le feste provo a vedere se trovo un distributore dalle mie parti.
in tema di estruso ultimamente ho messo le mani su un pannello viola (non so la marca) che si è rivelato una emerita schifezza<_<
davide
Originalmente inviato da gmo78
Tempo fa aprii una discussione su "progettazione e costruzione". E' un estruso della URSA. Il nome commerciale non lo conosco, ma non è affatto facile da trovare ed è tagliato in "pratici" pannelli da 3000x600x100mm. Non ne conosco la composizione chimica, ma nel dubbio che sia cancerogeno, quando lo taglio, lascio sempre finestre e porte aperte e cambio stanza.
Vecchio 20 dicembre 07, 01:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da massimo69
conosco le manine sante di gmo...solo che ormai in mano a ceri lanciatori ho visto flettere di tutto...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 dicembre 07, 10:47   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
@blinking
Non è un prodotto per edilizia. Io l'ho comprato, dopo un paio di mesi di ricerca (non conoscevo neanche la marca!) presso una ditta che realizzava pannelli da rivestimento ultraleggeri.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 10:54   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Peccato che i pollicioni siano molto meno capaci
PS. Credo che la tua sia una ottima idea.
Visita il mio sito!
Vecchio 20 dicembre 07, 10:57   #36 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
L'UHM te lo scordi! E anche la tela di C da 90!
Visita il mio sito!
Vecchio 20 dicembre 07, 13:34   #37 (permalink)  Top
ok, ora che lo vedo bene in foto ho capito come è fatto, lo ha preso l'anno scorso anche un mio conterraneo nella dimensione che hai detto tu(ca 300x60x10cm) ma di colore azzurro, mi ha detto che era polisterene apposito "per stampisti", e non costava proprio poco (mi pare almeno il doppio del normale estruso)
in effetti l'ho tastato e si lavora molto bene, però in superficie rimane sempre un po' granuloso per via della cellula aperta, vero?
@blinking
Vecchio 20 dicembre 07, 13:58   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da blinking
Vero. Che io sappia però la Ursa lo fa solo bianco latte. Dop averlo tagliato lo gratto con carta molto fine per far scomparire la granulosità e poi lo soffio per bene col compressore. Nel sottovuoto applico una pressione leggermente superiore e l'adesione alla resina è comunque buona.
Visita il mio sito!
Vecchio 20 dicembre 07, 14:46   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Chiedo scusa...ma c'e' qualcosa che non mi torna....o sono io che sono rimasto indietro ( molto probabile )
Se il materiale e' a cellula aperta dovrebbe essere un espanso non un estruso e nel sottovuoto bisogna applicare una (de)pressione inferiore altrimenti diventa "sogliola".
Se invece e' a cellula chiusa ( come mi pare di aver capito dal sito indicato da blinking ) e lascia "rugosita' " in superficie suppongo che cellula sia molto grande...e dovrebbe darmi un peso specifico inferiore...
In quest'ultimo caso il taglio a caldo dovrebbe avvenire ad una temperatura bassa....
Insomma non ci ho capito una su questo materiale.
Potete aiutarmi a capire ??
Sergio
PS: Dalle foto sembra essere un po' carico di "silicone" data la sua luminosita' puntiforme...questo potrebbe spiegare il suo maggio peso specifico.
Ultima modifica di Sergio_Pers : 20 dicembre 07 alle ore 14:49
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 15:42   #40 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Sergio_Pers
Sergio
Che è sto fatto del silicone ...mo!
Io so che polistirolo e polistirene sono la stessa cosa, l'espanso è quello a pallini aggregati assieme con il vapore! Quasi sempre bianco e più leggero 18/25 k/mc tranne quando non viene formato per fare i contenitori termoisolanti. L'estruso è quello più omogeneo che viene prodotto in lastre direttamente per estrusione, pesa non meno di 28 k/mc e non saprei come distinguere se a cella chiusa o aperta.
Quello bianco a pallini si riesce a schiacciarlo con il sottovuoto, quello estruso no ...o probabilmente non mi è mai capitato un pannello a poro aperto.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
DF 22E Ho fatto boom!!!! Mirkosv Elimodellismo Principianti 6 26 marzo 08 00:03
Nuovo tipo di cella FrancoC. Batterie e Caricabatterie 3 04 ottobre 07 18:47
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B ADSO Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 06 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
