Vecchio 16 novembre 07, 13:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da davide_moretti
Quando è catalizzato bigogna togliere l'eccesso con tampone abrasivo (qua potrebbe essere problematico per la possibilità di distacco del manufatto) o con il filo caldo(qua vedo invece la possibilità che un minimo eccesso di resina possa bloccare l'archetto). In entrambi i casi bisognerà proteggere lo stampo.
No. Solitamente ho visto effettuare la rifilatura per mezzo di uno scalpello da legno ben affilato fatto scorrere appoggiato al bordo dello stampo.
Ripeto per l'altro semipianetto e poi li incollo (con cosa non ciedetemelo).
Di solito si incollano i due semipianetti (o semiali) mettendo lungo tutto il BU e del BE una pappetta fatta con resina e microballons.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 13:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Un'idea! Probabilmente è una boiata, comunque ci provo.
Sullo stampo ci metto la resina, poi il tessuto, poi depron od un foglio di estruso tagliato fine, tagliato abbondante. Metto sottovuoto il tutto. Quando è catalizzato bigogna togliere l'eccesso con tampone abrasivo (qua potrebbe essere problematico per la possibilità di distacco del manufatto) o con il filo caldo(qua vedo invece la possibilità che un minimo eccesso di resina possa bloccare l'archetto). In entrambi i casi bisognerà proteggere lo stampo.
é lo stesso procedimento che si usa con "la" balsa. Si fa sotto vuoto mezzo alla volta si rifila il bordo con lo scalpello come dice Abe e poi si uniscono i due semigusci con la resina addensata. Dentro rimane il vuoto e si mette un longherone o comunque qualcosa che tenga distanti i due gusci.
Volendolo fare pieno, come penso intenda tu, comunque andrei sottovuoto (che è l'unico sistema che possa far aderire bene il tessuto). Il problema lo vedo nel togliere l'eccedenza. Magari togliendo il grosso con il flo caldo e poi rifinendo a tampone.
Tutti i sistemi che comportano l'unione tra i due gusci hanno problemi di tenuta della giunzione sui bordi.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 17:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da favonio
Non è affatto folle, oltretutto tentare costa poco.
Se uno avesse la fresa CNC si potrebbe fare direttanente lo stampo, magari con quel materiale che usano i macellai (credo sia derlin o qualcosa del genere).
Fuori: Kevlar da 27
Dentro:
Direi polistirolo o depron, Tagliati un po' abbondanti in modo che quando chudi lo stampo si schiaccia.
Peso per un piano da 2, 1 dmq tipo Super Gee, compresi i riforzi potrebbe pesare da 9 a 11 g.
ciao,
i pianetti dello Spritz sono fatti + o - come dici tu
il peso per entrambi: 13 - 14 gr
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 18:05   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Grazie Favonio,
Mi sa comunque che è troppo complicato per me, almeno per ora.
Sto tagliando le dime per tagliare a filo caldo l'estruso e laminare sottovuoto.
Il barattolo pieno di resina metallica dovrà attendere il prossimo pod prima di essere aperto di nuovo.
PS complimenti rucoraz per i suo modello
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 19:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da rucoraz
ciao,
Grazie Ruggero e complimenti. Mi sa che questo inverno avrai un po' più da fare!
Ciao, mauro.
Vecchio 16 novembre 07, 19:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
BINGO! Bravo Davide, noi li facciamo proprio cosi (avrei potuto anche scrivertelo io, ma ultimamente leggo...meno! ed ho visto il thread solo ora).
Evita il filo caldo per rifilare, crea uno strato (due: uno per semipiano) di densita elevata (leggi pesante) dove proprio non serve!
Per chiudere prepara una pappetta di resina caricata di microballons, ne metti due gocce e la spatoli per tutto il piano togliendone quanta piu possibile, il piano sembra asciutto ma se chiudi e lasci asciugare: fatto!
Tampona lasciando l'anima un po abbondante, e chiudi mettendo sottovuoto, la pressione deve esercitarsi su tutta l'area altrimenti rischi di avere zone non incollate.
Ho due-tre stampi di piani di quota e derive che non uso piu....se qualcuno volesse cimentarsi potrei anche cederli...però magari questo dovrei scriverlo in area vendita..lo scopriro appena i moderatori leggeranno
Ciao!
Claudio
edito: ricorda di tamponare la faccia esterna dell'anima prima di posizionarla.
Ultima modifica di Claudiopapi : 16 novembre 07 alle ore 19:44
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 19:00   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Claudiopapi
Ciao!
Claudio
MI fà piacere aver azzeccato la procedura lavorando d'immaginazione
Terrò buone le info per il futuro, per ora penso proverò con il taglio a filo caldo e sottovuoto (in passato avevo fatto con il tampone).
Tra l'altro stavo immaginando che volendo farsi il master a mano deve essere un delirio per il bu infinitesimale, che immagino debba giacere sullo stesso piano con una tolleranza minima.
Ciao e grazie
Vecchio 19 novembre 07, 19:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
Ciao!
Claudio
.....Si possono vedere questi stampi?
Ciao Maurizio.-
mac70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 01:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Ragazzi scusate ma a me le cose non "tornano" Ma perche fare i pianetti di un dlg in stampo!?
Le ali in stampo vengono effettuate per avere un profilo quanto più fedele possibbile e per costruire ali con forma ellittica, due cose impossibili da realizzare con il metodo tradizionale di taglio a filo caldo.
I pianetti di quota dei vari DLG di solito hanno si un profilo, ma non tanto importante come quello dell'ala da giustificare un a costruzione in stampo.
Sul mio dlg i pianetti di coda sono in polistirolo tagliato con la tga, pesano con una ricopertura il kewlar e longherone il carbonio, 13 g.
A che peso intendete arrivare? o avete trovato un profilo per piani di coda che fa "Magie" ma solo se riprodotto in maniera impeccabile?
Booo!!
Comunque critiche a parte sarebbe FIGOO!!!!!
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 10:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da massimo69
Booo!!
Forse perchè uno incomincia a fare esperianza dalla parte più facile sperando di poter passare a fare lo stampo dell'ala!
Ciao, mauro.
pianetti di quota dell' L213 dg 1000 Aeromodellismo Alianti 13 06 novembre 07 23:19
Stampa Pianetti di coda Mascalzone Volante Categoria F3K 12 02 novembre 07 15:35
I miei primi pianetti gallina Categoria F3K 13 28 ottobre 07 02:36
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
