Problemini DLG - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 novembre 07, 19:09   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Piccolo OT.
Ieri è arrivato ........ il mio "SPRITZ" ........
Vecchio 08 novembre 07, 23:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
Eillàààà
ciao Gugli,
Ma che fuso hai usato? Che braccio di leva hai? Sul mio modello la distanza tra BE ala e BE quota: 780 mm (accorciabile fino a 710 mm)
Le impostazioni che uso sono:
  • lancio: metti una stecca sul ventre del profilo, il sollevamento dei flap ottenuto è quello corretto
  • volo: a zero
  • termica: 7 - 8 mm
  • freni: 12 mm o più
la fase lancio la uso anche per correre; la fase volo la uso spesso per andare in giro e annusare l'aria poi quando l'aria è buona passo a....; la fase termica la uso in termica, per andare piano e quando non ci sono condizioni di sostentamento.
il baricentro ce l'ho a 80 mm ma il top è a 85 mm (quando avrò i pollici di Simone).
Quindi: TOGLI IMMEDIATAMENTE QUEI FOTTUTISSIMI 10 GRAMMI DI PIOMBO IN PUNTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: ma non dovevi chiamarmi per un voletto in compagnia?
PS2: per il PS sono incazzato!!
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 00:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da rucoraz
ciao Gugli,
  • volo: a zero
  • termica: 7 - 8 mm
OBBEDISCO !!
Mi dovrò abituare al ballo di S. Vito .
In compenso è rigidissimo ed in lancio è formidabile.
Fuso e coda son quelli dell Ice Fire, pianetto tuttomobile ( Vladimir ), deriva con molletta a torsione, tutto giallino e bellino a vedersi, l' ala è 15 mm. arretrata sulla sella della fuso e perchè non fosse troppo a sbalzo ho fatto un supportino con un ulteriore vite.
No so come si misuri il braccio di leva, ma dal bordo di uscita all' inizio della deriva ci sono 61 cm.
In termica ci resta da solo, molto facile ..... vedremo a 80 .
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 10:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
  • volo: a zero
  • termica: 7 - 8 mm
mi permetto di dissentire...un pochetto di flap lo gradisce.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 09 novembre 07, 21:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da twentynine
ma io intendevo le impostazioni delle fasi di volo <_<
fase lancio: metti una stecca sul ventre del profilo, il sollevamento dei flap ottenuto è quello corretto
fase volo: a zero
fase termica: 7 - 8 mm
fase freni: 12 mm o più
ti ga capì???
RUGG
Vecchio 09 novembre 07, 22:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
fase volo: a zero
ti ga capì???
RuggerONE,
ma se si mette una stecca sul ventre dell'ala, che ne segue il profilo (lato corda), gli alettoni non vanno a 0?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 22:33   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Mascalzone Volante
RuggerONE,
Il profilo non è piano ma leggermente concavo, per cui, mettendo una stecca, l'alettone (flaperone?) si alza leggermente, di poco ma si alza.
Ultima modifica di FrancoC. : 09 novembre 07 alle ore 22:37
Vecchio 09 novembre 07, 22:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da FrancoC.
Il profilo non è piano ma leggermente concavo, per cui, mettendo una stecca, il flap si alza leggermente, di poco ma si alza.
esattamente, si alza di circa 2 mm.
Franco, ma hai già tagliato gli alettoni???
RUGG
Vecchio 09 novembre 07, 22:37   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Nono, ho solo controllato il profilo.
(Sono ancora bloccato con la spalla ..........)
Vecchio 09 novembre 07, 22:43   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ho misurato lo spessore da mettere sotto quando taglierò, circa 1,5 mm.
Non voglio forzare la struttura, anche spingendo poco con la lama.
problemini urgenti Fabbione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 marzo 07 12:21
Walkera 4 e problemini... masterx81 Elimodellismo Principianti 17 25 febbraio 07 11:57
3 problemini cocco Elimodellismo Principianti 8 29 novembre 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
