![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
| I miei primi pianetti
Forza spellatemi vivo.... E' la prima creatura fatta da me ![]() Essendo bastian contrario per ora solo la coda.... leggerissima. Modello finito FW3 disser 235 gr. Con le ali arretrate di 15 mm. e CG a 75 mm. Avendo messo la schulze al posto della ACT ( che essendo 4 canali mi crea un casino bestiale nella programmazione ) son salito a 240gr. Appena il tempo lo permette lo collaudo. Prossimo lo Spritz con coda tuttomobile dovrei restare sui 280 gr. Lo so cosa pensate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Gallina PS: il DL ??? non pensiamoci ![]() Ultima modifica di gallina : 12 giugno 09 alle ore 12:13 |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Porcatrota...belli!!! Mi fa morire il sistema per tenerli appiccicati al trave!!! Caxxo è mesi che ci penso su evitando di dover fare il doppio comando....un genio!!! sei un genio!!! Dai non fare il timido...con che sistema li hai fatti? l'elastico mi risulta familiare ![]()
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ciao Gallina | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006 Residenza: Treviso
![]() | Citazione:
Bellissimi! Interessantissimo il sistema per il comando e il sistema di fissaggio! Bravetto, anzi bravo, anzi bravissimo Quando collaudi lo Spritz col tuttomobile chiamami che così svolazziamo assieme. a presto ciao
__________________ RUGG | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
collaudato il leggerotto. Molto efficiente il cabra, il DL ![]() Più pacioccone con 10 gr sul naso...e DL quasi giusto. HOPSS, io amante delle Win, dopo che ho fatto le dita alla paletta devo ricredermi........... meglio la paletta, lancio sicuramente meno che con il kisal che pesa 340 gr .... Purtroppo la frenata con i con i flap a scendere non è assolutamente paragonabile al butterfly del kisal. @Ruggero, a giorni è pronto lo Spritz ![]() Ciao Gallina | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Pianetti?!?!?!?!?!
Scusate se mi intrufolo nelle discussioni da adulti ![]() Materiale? balsa depron poliuretano Profilo ?!???? sembra un piano convesso ma su un così sottile spessore come si fà a sagomarlo? (tampone e occhiometro?) Vuoto? è assolutamente indispensabile o si può fare con la spugna per fioristi e qualche quintale di libri? Ultimissima domanda "Elastico" nessuno si è fatto un'idea precisa su dimensioni e tensione? (ho sostituito quello che aveva messo Simone (circa 2 mmØ , che si cominciava a screpolare, con due elastici da 1mmØ sempre siliconico da pesca purtroppo non ho trovato quello cavo) ma pur funzionando perfettamente ho sempre dubbi). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() Balsa leggera da 3 mm. Per il vuoto ho usato una macchinetta da casa che sigilla. L' acetato è un A4 da cartoleria e non serve il distaccante .... ![]() ![]() http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html Ciao Gallina | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Cavolo gallina sono Stu-pen-di! un po' sbiancate le incollature (alleggerite con baloons o similari?) Ma davvero un lavoro bellissimo. Sarai Riscopiazzato! ![]() Sono contento pure che hai costruito il tutto cabra. Mi sento un po' desaparecido in questo, sorry. Senti la macchinetta sotto vuoto che modello è per curiosità' IO ne ho una ma fa schifo proprio ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 Ultima modifica di Mascalzone Volante : 25 ottobre 07 alle ore 23:55 |
![]() | #10 (permalink) Top | |
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
I miei modelli cnc | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 95 | 03 gennaio 10 10:16 |
Pianetti in stampo | davide_moretti | Categoria F3K | 63 | 27 novembre 07 20:29 |
pianetti di quota dell' L213 | dg 1000 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 06 novembre 07 23:19 |
Stampa Pianetti di coda | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 12 | 02 novembre 07 15:35 |
