Vecchio 15 ottobre 07, 21:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da il_Zott
il modello l'ha comprato ?
Lo stiamo ancora cercando... vuoi vendere il tuo?
PS. per adesso sta usando il mio vecchio modello
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 00:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Per portare il CG a 7,5 cm debbo aggiungere 4,5 g. in coda SOB! oppure dovrei trovare una batteria che pesi 40 g contro i 55 di adesso!
Il modello ieri non l'ho provato, volevo far vedere il DLG ai Salernitani. Ma c'erano 20 nodi ed è stata un'impresa finire la gara di formula Dedalo. Molti sono finiti a casa di pulcinella ed alcuni non li abbiamo ritrovati.
Per i primi di dicembre, se non ho altri impegni dovrei esserci.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 00:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
55g non sono certo pochi!
ho un pacco di 4energizer da 750 che pesa mi pare 45g (11g a cella + nastro e spinetta)
considera che invece 4 nimh da 350-400mah pesano circa 33g
Originalmente inviato da favonio
Vecchio 16 ottobre 07, 11:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Prova a montarci una lipo da 450 2 celle,
pesano intorno ai 20 gr mi pare.
Poi ci metti il riduttore. Lo fai con lo schema preso sul sito di Corrado (o al limite te lo mando io).
E' strafacile da fare (ci sono riuscito persino io).
Alla fine insomma, vedrai che ti servirà peso in punta.
p.s. le lipo piccoline le si trova anche da lindingher, sono le E-Tec.
Ciaoo
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 11:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Avevo pensato anche io alle lipo.
Ma non ho trovato qualcosa sui 40 g che sarebbe il peso giusto.
Magari aggiungo un monitor della tensione
Grazie comunque.
Ciao, mauro.
Vecchio 16 ottobre 07, 11:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Ciao.
Io avevo messo delle Nimh da 500, non so il peso ma più o meno non dovevo aggiungere piombo (prima di aver rotto il boma ). Controlla anche che gli alettoni abbiano la punta a 10-12 mm dal boma (posizione neutra), altrimenti le regolazioni sono falsate. Poi dopo si può iniziare a giocare con il profilo variabile, però il punto base è quello.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 12:37   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da gmo78
e poi con che gioco ??
Vecchio 16 ottobre 07, 12:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Giochi a farne uno nuovo!
Ciao, mauro.
Vecchio 16 ottobre 07, 12:59   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se lallero.. campa cavollo prima che inizio a fare un dlg... minimo se ne parla l'estate prossima...
230€ icefire II ....e passa la paura
Vecchio 16 ottobre 07, 13:30   #20 (permalink)  Top
Immagini: 5
Grazie comunque.
Le lipo che uso normalmente pesano sui 27-29 gr.
con l'aggiunta del riduttore autocostruito dovresti arrivare all'incirca sui 34 gr. diciamo.
Ti rimangono 6 gr. di piombo e un margine se vuoi per poter ancora spostare indietro il CG se ti servirà/vorrai.
Se usi Skype puoi contattarmi così ci facciamo una chiaccherata, mi trovi come: mascalzone.volante.
Abbraccioni
Ale
FAI 15559
Discus freefly Aeromodellismo Alianti 22 14 settembre 07 14:52
duo discus ricamino Aeromodellismo Alianti 0 29 agosto 07 22:56
Baricentro DISCUS fuzzy Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 07 20:42
Discus DLG mac70 Incontri Modellistici 4 16 marzo 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
