![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
![]() http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1070.html in fondo alla pagina, ho travato le istruzioni in formato pdf (Product Manual) , dove parlano anche delle colle Ovviamente l'elenco comprende Ciano ed Attivatore per polistirolo; Epoxy da 30 minuti ecc. Raccomanda l'uso della epoxy da 30 minuti ( poca, ma spalmata bene ) Dato che il "ragazzo" ti verra' un po' pesante ( lo danno per 340-400 grammi ) controlla bene la tenuta del piolo e dell' attacco fuso-trave di coda....magari qualche roving di carbonio non sarebbero male<_< Buon divertimento Sergio | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
non intendevo dire di laminare l'ala con la ciano! anche se ricordo che Conti aveva provato a cianare (con successo) la pezza di rinforzo tra le semiali. quanto al piolo-paletta, ricade nel discorso che facevo prima, ma probabilmente è solo una mia fissa! per la coda preferisco la poliuretanica. 'notte Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Sergio | |
![]() | #17 (permalink) Top |
in effetti per motivi di praticità anche io uso la ciano con i rowing ![]() anche perchè fare 2g di resina da laminazione è un disastro, la 5-30min rimane troppo gommosa, alla fine la ciano è ancora la cosa migliore per questi lavori. però preferisco evitare di usare la ciano per fissare il piolo o per incollare i piani di coda ciao davide
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Io per il piolo faccio così: faccio un buco ovale nell'ala (uso la paletta), poi lo riempio di una pappazza fatta con resina e pettezzini piccolissimi di roving dopo aver tappato la parte di sotto. Aspetto minimo 24 ore poi rifaccio un buco con il dremel. Il buco lo faccio in modo che all'interno si creino dei sottosguadri. Infilo la paletta e con la stessa mappazza del giorno prima (rifatta) lo fisso. Ero tentato di mischiarci pure dei microbaloons, ma fanno virare in grigio la mappazza, che, fatta con solo roving e resina invece, sta benissimo con il carbonio che di solito rinforza quei punti. ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
anche io faccio la pappazza con resina e fibrette tagliate di carbon. però ho notato che serve metterne di più di quanta non stia inizialmente nello scasso: dopo alcune ore quando è molliccia la spingo dentro a forza aggiungendone un po', in modo che rimanga a filo dell'ala. se non la forzo rimane piena di microcavità dovute alle fibrette tagliuzzate che intrappolano l'aria Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tanto poi va ribucato tutto. ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
quale colla per funjet | oscar77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 03 gennaio 08 22:16 |
Quale colla poliuretanica? | doctordoom | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 agosto 07 18:03 |
Quale colla per l'EPP? | mac70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 settembre 06 18:35 |
Quale colla uso? | Macario | Aeromodellismo Principianti | 18 | 18 maggio 06 17:31 |
Quale colla per le ali? | MaXtHeFox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 ottobre 05 14:39 |
