![]() | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
quoto i consigli di Sergio, per il peso non ti preoccupare che va benissimo. toglimi una curiosità: a cosa serve il filo di kevlar sulla cerniera? invidio Carlo che riesce a fare dei pianetti in balsa così leggeri, a me con tavolette da 3mm da ca 25g non mi è mai capitato di stare sotto i 6g per un direzionale e 8g per l'elevatore ma ho fatto poche prove: certo la robustezza è migliore ma come rigidità è meglio l'estruso purchè rinforzato con carbonio. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
![]() | re.
NON SO' A CHE COSA SERVE MA PESAVA POCO IO L'HO MESSO E POI QUEL CHE SUCCEDE SUCCEDE... AH. PORCA VACCA LO SAI CHE MI E' SUCCESSO, SABATO POM SONO ANDATO IN UN CAMPO VICINO AD UNA CASCINA E HO VOLUTO VOLARE SOPRA IL TETTO DELLA CASCINA E PENSANDO CHE FOSSE (IL MODELLO) SULLA FALDA DEL TETTO VERSO LA MIA PARTE MI ACCINGEVO A RIENTRARE, MA INVECE ERO AL DI LA E TRAC E ANDATO NEL CORTILE DEL CONTADINO, NON è SUCCESSO NIENTE PER FORTUNA NON C'ERA NESSUNO, MA IL MODELLO SI E' ROTTO NEL TUBO DELLA CANNA DA PESCA, ADESSO VOLEVO RIPARARLO E PENSAVO DI FARE COSì: - METTERE UN TONDINO DI BALSA ALL'INTERNO E RESINARE 2 STRATI DI CARBONIO DA 200 INTORNO AL TUBO, OPPURE METTERE LA CALZA DI CARBONIO, CHE NE PENSI? MI SPIACE UN CASINO AVER FATTO QUEL MEZZO DISASTRO. SE NON CI SENTIAMO BUONE FERIE A TUTTI GIAN. ![]() |
![]() | #83 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
![]() Dal fatto che intendi mettere del tondino dentro il tubo deduco che i tuoi comandi siano esterni, comunque al posto del balsa ( pesa ) userei un tondino di estruso ( tanto il suo compito e' solo quello di tenere a distanza le pareti ed e' facilmente perforabile se hai i comandi interni), ricoperto di fibra da 50 ( a meno che tu non abbia carbonio da 100 ) ed infilato a forza dentro il boom. All'esterno una fasciatura da 27 ( praticamente invisibile ) ...robustezza ed estetica assieme. Se non ti fidi...50 anche all'esterno. Tanto la prossima rottura avverra' a monte od a valle della riparazione ![]() Buone feria anche a te Sergio | |||
![]() | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Una cosa, ma quand'è che si smette di fare pirlate? Qualche giorno fa avevo gia spento tutto e stavo per venir via, poi sulla via del ritorno mi son detto "dai un untimo lancio". Accendo la TX, verifico che i servi funzionino, lancino tranquillo (meno male) e stallone (termicone?), minchia un secondo stallo (mi sa che il cabra non funge) e boom. Antenna della tx completamente abbassata ![]() Apparentemente sembra danneggiata solo la fuso. Vabbe anche questa è esperienza, mi consolo così. Ciao | |
![]() | #85 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
ciao mannaggia, meno di un mese e già l'hai scassato! ![]() dai non ti preoccupare si ripara facilmente ![]() mi sembra molto valido il consiglio di sergio, tassello in poli interno, rivestito di fibra, + fasciatura esterna uno strato di C200 va bene, non sono tanto sicuro che si possa stare tanto più leggeri come strati, in fondo il tubo di coda ha il suo spessore (è di diametro abbastanza piccolo), almeno mezzo millimetro di carbonio c'è. @sergio: sì, i comandi sono esterni, è il mio supergee se te lo ricordi. ciao davide Citazione:
![]() | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Chi si fa i tubi usa 3 strati di UD da 80 o anche 1 strato di UD da 300 (più un pò di vetro o kevlar). Per riparare il boom io userei una striscietta di UD da 80 alta 1 cm tagliata con le fibre parallele al lato corto e farei 3 giri.
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
come fai a tirare bene l'ud nel senso ortogonale alle fibre? intendo che per fare una fasciatura stretta (altrimenti lavora male) con ud mi sembra molto difficile, ma magari appoggiandolo su del vetro da 27 che faccia da supporto... Citazione:
![]() | #89 (permalink) Top | |
![]() | #90 (permalink) Top |
![]() | re
IO L'HO RIPARATO COSI' : - TASSELLO IN POLISTIRENE CON AVVOLTO UN SOLO GIRO DI 42 G FG DOMANI VORREI FASCIARE L'ESTERNO, IL VETRO DA 27 O DA 42 MI SEMBRA UN PO POCHINO ANDREI CON DEL CARBONIO DA 200 PIU UN AVVOLGIMENTO DI ROWING CHE FACCIO ?? ![]() |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
