27 luglio 07, 15:40 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
circa 60/80 kg !!! | |
27 luglio 07, 17:20 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Per pulirlo ( dopo la scarvetratura ) e' meglio aria compressa ( sempre come l'estruso ) la polverina e' micidiale nel rimanere attaccata, alcool ed altro servono a poco.....( basta passare un pennello asciutto dopo per vedere quanta ne e' rimasta ) Per certi lavori....Balsa..fortissimamente Balsa..."mon amour"... Sergio | |
27 luglio 07, 22:28 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
un supporto più morbido segue meglio le curve del profilo ma non schiaccia il longherone di carbonio dentro la sagoma, per cui dovrai prevedere di scavare una sede. diciamo che l'ideale è usare un supporto il più rigido possibile fermo restando che deve seguire le curvature, la parte critica è dove è doppia sul BE del terminale. il pvc da 0.25 credo sia il limite massimo, il polietilene da serra/cantiere quello minimo Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
30 luglio 07, 18:10 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ovviamente serve parecchia attenzione per non rovinare i pianetti, che prima della laminazione sono molto delicati. Stesso discorso vale per le ali in estruso. Ciao | |
30 luglio 07, 21:38 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
MA PER RESINARE LE ALI ? è così difficile come per i pianetti ? ovviamente si è.... consigli per le ali : Penso di fare così 1. pulisco l'anima con l'aria compressa 2. preparo Pvc serra/edilizia 3. preparo Be vetro 40 g/mq 4. preparo rinforzi vari in carbonio per piolo lancio e piastre servi 5. preparo ud per longherone 6. attacco be con colla a spruzzo 7. resino il pvc (preparato con distaccante) 8. apoggio primo strato di vetro 9. parro la carta di credito 10. appoggio rinforzi vari 11. spennello con resina i rinforzi(prima o dopo di appoggiarli?) 12. passo carta credito 13. spennello il be e il bu dell'anima 14. faccio il sandwich e metto tutto sotto vuoto 15. metto le contro sagome e pesi sul sacco consigli per gli acquisti .......... ciao gian domani resino i pianetti per la terza volta, questa sera devo lavoricchiare con de conti che pizza... |
30 luglio 07, 23:42 | #67 (permalink) Top | ||
Ho provato quello procuratomi da AgoMago..veramente ottimo, poi ho scoperto che e' lo stesso che si usa per chiudere bene le buste delle lettere ( solo piu' stretto ) Citazione:
Sergio | ||
31 luglio 07, 10:20 | #68 (permalink) Top |
inverti 7 e 8 io prima metto il tessuto e poi lo impregno meno lo muovi meglio è perchè a 45° si deforma facilmente poi aggiungo i rinforzi e impregno pure loro, dopo averli posati sul tessuto bagnato che aiuta a tenerli fermi ciao davide
31 luglio 07, 10:21 | #69 (permalink) Top | |
buono a sapersi! Citazione:
31 luglio 07, 10:36 | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Il sistema è però poco pratico. Per quanto riguarda il livello di vuoto, dipende molto anche dal tipo di sacco. Il sacco del vuoto di Bricofer è molto elastico e quindi anche una pressione di -0,6bar non DOVREBBE rovinare l'estruso. Inoltre non ci sono molti problemi nel diffondere il vuoto. Il nylon per serre invece è molto meno elastico (quindi attento con le pressioni) e il vuoto si diffonde molto più difficilmente.
__________________ Visita il mio sito! | |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
