26 luglio 07, 21:03 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: torino
per laminare le ali al posto del cristal ho trovato del polietilene da edilizia molto sottile da 80 micron (0.08 mm) liscissimo. che dite potrebbeandare bene o è meglio quello un po' più spesso ma non lucido?
26 luglio 07, 23:31 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
da solo non basta altrimenti fai come col mio primo tentativo, in cui il panno di drenaggio aria ha impresso la sua trama sull'ala a causa del nylon sottile, risultato finitura da "pacchetto di riso" però potresti usarlo da abbinare all'altro più spesso e denso che hai trovato. la prima volta che passo da chieri vado a vedere al self cosa hai trovato... Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 luglio 07, 07:58 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Esito 2° Tentativo Piani Di Coda
Porca vacchina, il problema dei be e bu li ho risolti con il cordolino di resina il peso è aumentato fino a 13,7 g ma non credo sia un problema. il longeroncino in rowing e bello rigido a flessione, ma purtroppo la sua consistenza non ha fatto attaccare bene gli strati di vetro per circa mezzo centimetro per parte cosi se cerco di torcere i piani sento un rumorino tipo pacchetto regalo e si vedono le sacche vuote vigino al rowing, penso di risolverla così: - Provo con il polietilene che mi sembra meno rigido del crystal così il mio vuoto magari lo schiaccia giù meglio, - metto della resina in più tra il il rowing e l'anima in depron, (cioè una volta impregnato con le dita il rowing lo posiziono sopra il vetro e gli dò una spennellatina con la resina) - cerco di appiattire allargando il rowing fino a 5/6 mm è un rowing da 24 va bene ? Allego foto che ho fatto cercando di torcere i piani per evidenziare le bolle. Accetto consigli ........... ciao a tutti gian Ultima modifica di giammi77 : 08 gennaio 09 alle ore 21:43 |
27 luglio 07, 08:10 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Se lo metto tutto ricordo che è troppo spesso, in ancuni pianetti l'ho separato in più parti. Ho qualche dubbio sul livello di vuoto, sicuro che sia sufficiente? lo puoi misurare? Ciao | |
27 luglio 07, 10:11 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Buscate
Alla peggio, oltre al vuoto prova a fare due controsagome in depron da 6 in cui alloggiare a mo di anima il pianetto fibrato e poi metti tutto sotto una bella pila di libri (bella alta). Ciao Francesco | |
27 luglio 07, 12:02 | #58 (permalink) Top |
anche secondo me un roving da 24k è troppo, o meglio è troppo se messo in un blocco unico, devi separarlo in 2-3 parti oppure scavargli la sede. ti sconsiglio di metterlo come stai facendo in corrispondenza del taglio per la cerniera, meglio un cm più avanti. il livello di vuoto pare scarso, altrimenti ti avrebbe schiacciato tutto, il supporto più rigido funziona meglio non peggio. controlla che non ci siano troppe perdite nel sacco/tubo.
27 luglio 07, 14:52 | #59 (permalink) Top |
| re
ma perchè dici che il supporto più rigido è meglio, se è più morbido non è forse vero che gli va più dietro alla sagoma ? ma il depron io lo scartavetro, tutto, non è che così facendo fa fatica ad attaccarsi la resina? poi lo pulisco sempre con alcol e lo asciugo con phon a freddo ovviamente, non è che devo spennellare anche l'anima in depron con la resina ? il mio vuoto non riesco a misurarlo. per il rowing avete ragione lo dividerò sicuramente, ma non lo sapevo prima... per le perdite non mi proccupo perchè uso una plastilina nera per il raccordo tubo/sacco che perde pochissimo il vuoto come facci a misurarlo ?? cmq domenica sera ci riprovo.... |
27 luglio 07, 15:09 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
Shaller lo vende a 22 euro | |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
