08 novembre 11, 17:30 | #481 (permalink) Top | |
UserPlus |
Anche io pensavo che potesse ridurre lo stallo...ma poi mi sono domandato, a parte settaggi del differenziale, l'alettone dell'ala interna, quella più critica, se è libero in estremità, alzandosi da un po' di negativa ed aiuta a ridurre l'angolo di stallo! Sta di fatto che, come ho detto, un mio modello che stallava d'ala perchè piuttosto allungato, è diventato più trattabile dopo aver liberato le estramità. Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
09 novembre 11, 01:22 | #482 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
a me non è mai capitato un compressore da frigo in grado di ripartire all'istante subito dopo essere stato spento. Occorre sempre un tot di tempo (nell'ordine del minuto) perchè lo starter dia il consenso all'avviamento. a mio avviso ha 3 soluzioni: 1) riuscire a far tenere il sacco e/o regolare l'isteresi del vacuostato in modo che il motore stia fermo almeno qualche minuto. 2) fregarsene del vacuostato e far andare il motore in continuo. Al più si può pensare di mettere una ventola per raffreddare il compressore. 3) cambiare tipo di compressore (ma costano) o trovarne uno di quelli che ripartono subito (chissà che starter montano?)
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | ||
09 novembre 11, 07:15 | #483 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, io con il mio lo faccio andare in continuo anche 10 ore, si scalda ma alla fine se si brucia faccio un salto in discarica e a costo zero ne prendo uno nuovo. Bisogna vedere se e quando si brucerà! Comunque anche il mio se è caldo non si riattacca subito. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
09 novembre 11, 09:30 | #485 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2007
I motori di frigo in estate, quando si apre ripetutamente il frigo per l'acqua fresca, sono motori che rimangono accesi in continua. Specialmente nei frigo incassati dove c'è poco scambio di calore sul retro. Arrivano a scottare se li toccate e continuano ad andare. Sono motori seri. E ci si fa problemi per una nottata in continua per un motore completamente nudo e libero in scantinato?
09 novembre 11, 10:51 | #487 (permalink) Top | |
UserPlus |
Erano seri o comunque più seri. E' il secondo frigorifero che cambio perchè il motore è saltato. Un vecchio Bosh del 1957 o giù di li è ancora in funzione a casa di mia Madre e non si sente nemmeno quando attacca o stacca. Per tornare al problema questi motori hanno bisogno di uno starter che per alcuni secondi alimenta un avvolgimento secondario per dare lo spunto. Questo starter era a lamina bimetallica (come i tubi fluorescenti) e se ne trovano ancora. Ora sono a stato solido ed hanno una isteresi di qualche minuto anche per far riposare il motore tra un ciclo e l'altro. Nel nostro utilizzo "improprio", se il sacco non perde, il ciclo, è di pochi secondi ogni ora, a parte la fase iniziale di qualche minuto, quindi vanno egualmente bene magari anche senza il serbatoio di accumulo. Fare un vacuostato comporta lo stesso impegno che fare un sistema con lo spillo, non vedo quindi la necessità di tenere un motore continuamente in funzione oltretutto al limite di sforzo della pompa.......se il sacco perde è meglio che compriamo le ali già fatte! Citazione:
09 novembre 11, 14:34 | #488 (permalink) Top |
Bha guarda, il motore nella sua applicazione canonica (frigo) è sempre al limite dello sforzo: a parte le valvolette di non ritorno, chi fa tenuta è il pistone. Solo che la corsa utile per noi è quando scende (aspira, vuoto) e non quando sale (comprime, in pressione), ma la tenuta è sempre la stessa. Non capisco perchè ci si ostini a dire che la nostra applicazione è più gravosa della canonica tale da dover spegnere il motore. Dirò di più: ho misurato l'assorbimento ed il risultato è questo. Quando il motore ha raggiunto il vuoto consuma meno di quando sta aspirando. Non lo ho misurato ma consumerà sicuramente di più in modalità compressore (funzionamento per vuoto, sulla superficie del pistone insiste una pressione minore di un bar; funzionamento per frigo sulla superficie del pistone insiste una pressione sicuramente maggiore di un bar). Per cui se è dimensionato per funzionare in continua in modalità frigo non capisco noi, in modalità vuoto, che problemi abbiamo. E gli starter, che c'entrano (??) Vacuostato? Sistemi a spillo? Com'è che dice qualcuno Meno cose ci sono, meno se ne rompono. Motore liscio, attaccato in diretta e via. Per quanto riguarda il commento un po' antipatico sulle perdite del sacco, ti sarà sicuramente sfuggito... |
09 novembre 11, 14:38 | #489 (permalink) Top | |
UserPlus |
Tieni pure il motore acceso tutta la notte. Citazione:
09 novembre 11, 15:13 | #490 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Uso il sottovuoto, come tanti altri, dal 1980 e , fatto salvo il fatto che una valvola di presa esterna puo' tornare utile, con una semplice ventola (da PC) di raffreddamento (Weisgerber & Urs docet) non ho mai avuto problemi di riscaldamento, ripartenze, ecc. Funzionamento in continuo. Sara' che non fanno piu' i motori di una volta ?.... possibile... io uso gli Embrader (quindi ricerca "oculata" nelle discariche), ma io li lascio andare per 24 h (a quel punto tutte le resine, in forno, hanno raggiunto una catalizzazione al 80%)....poi lascio riposare (con caldo degradante) per altri due giorni.... ( ovvio con pesi stabilizzanti) Ho cu*lo? .... puo' darsi, ma ne ho 3 che funzionano alla stessa maniera.... Uno e' culo, due e' coincidenza, tre.... Onestamente devo dire che sono un aeromodellista "lavativo".... il solo pensiero di "lavorare" piu' di quello che e' strettamente necessario ...... mi stanca... Solo il mio pensiero ( e la mia esperienza ) ... stammi bene "vecio".. Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
