![]() | #451 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Minchia!!!!!!!!!! ma con tutto quel carbonio che ci devi fare un f3kcombat????? ![]() Gran bel lavoro comunque per essere il primo ![]() ![]() ![]() Con il kevlar potevi fare a meno della cerniera in dacron (se è da vele spero che tu lo abbia leggermente grattugiato perche normalmente sulle vele vengono dati prodotti idrorepellenti e impermeabilizzanti oltre alla calandratura che rende il tessuto abbastanza impermeabile di sè)...... avanti!!!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #452 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Grazie Cecco! ![]() Col carbonio forse ho esagerato, ma non avendo mai preso in mano un f3k avevo il terrore di rimanere con l'ala in mano al primo lancio! In effetti l'ala che ho fatto ha una resistenza spaventosa, diciamo che su un combat invece di tagliare le strisce tali direttamente i modelli ![]() le cerniere in dacron sono state grattate a dovere prima di laminarle e comunque avevo fatto due prove su dei rimasugli di tesuto e espanso prima di rischiare di buttare tutto. se stasera non crollo con moglie e figlia sul divano lamino l'altra semiala. Ah! dimenticavo! ovviamente devo costruirmi anche tutto il resto! Quindi pod boom pianetti e supporti, per il pod e il boom mi era venuta un idea! Dato che lo sforzo che la struttura(del boom) subisce durante, è composta da un momento flettente e uno torcente, perchè non creare una sezione che sia meno deformabile rispetto al cerchio o all'ellisse? Avevo in mente di realizzare una sezione triangolare(vedi shrak dlg su rcgroup), geometricamente non deformabile, e magari usare la stessa sezione per il pod. L'idea è realizzare un master in mdf e poi creare gli stampi con l' hydrocal, anche se non durerà molto mi permettera di fare almeno 5-6 stampate, poi avendo il master rifaccio lo stampo, tanto con 10 prendi abbastanza hydrocal da farci qusi un calco di un essere umano! insomma i lavori fervono, e nel frattempo cerco pure di finire il gee bee r3(fermo da 3 mesi, mannaggia!) Si accettano consigli e suggerimenti su boom e pod, e anche sui pianetti, perchè no!
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
![]() | #453 (permalink) Top |
questo è uno schizzo di quello che intendo per pod e boom a sezione triangolare mi sà che forse è il caso di spostare la discussione nella sezione f3k ![]() ![]()
![]() | #454 (permalink) Top |
che dite? si può fare o sto sparando una loffia planetaria?
![]() | #457 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Avevo, fra l'altro, dimenticato di risponderti alla email ![]()
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #458 (permalink) Top | |
Se schiacci i tessuti con un rullo rigido, subito dopo averli impregnati di resina, ne guadagnerai moltissimo!
![]() | #460 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2006
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
