20 gennaio 11, 11:40 | #411 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
| laminatio pianettorum
Ecco le foto. Buste sigillate e messe nel forno a 40 gradi. Il peso totale dei due pianetti è 18 gr. Fibra usata da 25, longheroni in carbonio spessore?? (boh non lo so me li ha dati Pantalò ) |
20 gennaio 11, 11:53 | #413 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re
Bravo michele anche a me i primi pianetti mi pesavano così .. poi con il tempo e la tecnica sono riuscito a farli con circa 12/13 gr la coppia io uso fg da 27 e rw 12 nf di rinf supporto depron da 6 mm spianato e profilato per uno spessore max intorno a 4 mm ciaoo gian |
20 gennaio 11, 11:53 | #414 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Le dimensioni non le conosco ma 18g non è poco, magari la prossima volta prova a asciugare la resina con carta, rullo e phon (o direttamente sotto vuoto). Hai usato un supporto rigido? Ho da poco provato l'acetato (al quale si devono dare 2 mani di cera) e va benone.
__________________ Visita il mio sito! |
20 gennaio 11, 11:56 | #415 (permalink) Top | |
| re Citazione:
asciugali con sotto vuoto e carta assorbente li metti su un piano ci appoggi su la carta assorbente e un pvc che nastri con scotch e fai il vuoto 0,8 anche i rw poi dopo 5 min unisci le controsagome e rifai il vuoto come vuoi tu | |
20 gennaio 11, 12:06 | #416 (permalink) Top |
Anche io ho usate l'acetato. Gli ultimi pianetti fatti da Pantalò pesavano 15 gr, usando lo stesso materiale che abbiamo usato per i miei. Secondo me ha mischiato del piombo in polvere nella resina.... sabotaggio!! |
20 gennaio 11, 12:15 | #417 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Bella la "tagliola" per saldare........ quanta corrente e a che tensione????? (n'c'ho voglia di ricercare il post originale)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
20 gennaio 11, 13:02 | #420 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Insomma funziona molto bene per quello che costa. Appena le apro la pancia vi saprò dire di più.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
