23 luglio 07, 13:07 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ma per chi fa ali a livello amatoriale va bene il polikristal. Io trovo sotto casa questo http://www.polimarksrl.com/ProductsT...ristal&lang=it a dire il vero non ricordo un brico che non lo abbia. Quello che trovi tu che consistenza ha? tipo tovaglia? Di solito il polikristal non lo tengono assieme alle tovaglie. Non so perchè ma spesso è nella zona "legno". ciao | |
23 luglio 07, 13:35 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: torino
anche da me e nella zona legno, na non e lucido come nella foto, e trasparente, ma se dietro a questo materiale ci metti un foglio di carta con delle scritte non riesci a leggerle, perchè e un po' opaco.
23 luglio 07, 13:47 | #33 (permalink) Top |
UserPlus |
Non mi interessa vendere il mylar direttamene quindi vi dico dove lo compro : http://www.sacloma.com/articoli/Myla...20finestre.htm usate quello da 0.35 mm mi sembra lo vendano anche in metrature ridotte.. Io uso questo per lavoro ...ed anche per i modelli.. se fanno fatica a darvelo mandatemi un MP e vedremo cosa si può fare.. Ago |
23 luglio 07, 20:12 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ciao visto che so in che zona bazzichi mi dici dove l'hai trovato? è percaso quel materiale morbido e traslucido che viene usato per coprire le carrozzine dei bimbi e per le finestrelle da campeggio? al self di chieri dovresti trovare sia il politene che il kristal PS mi è venuto in mente chi può essere il tuo cugino modellista di asti: stefano l., giusto? Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
23 luglio 07, 20:14 | #35 (permalink) Top | |
il bianco è tessuto di vetro, poi in ordine verso l'esterno: mylar, nylon o altra pellicola morbida, tessuto o scottex x il drenaggio, sacco per il vuoto, controsagome Citazione:
23 luglio 07, 22:58 | #36 (permalink) Top |
UserPlus | IO ho usato: Sagoma in estruso,vetro,mylar,nylon (consorzio agrario) per sottovuoto sigillato con silicone oppure stucco da vetri,e controsagome sotto pesi per tenere il giusto svergolamento... Controllate i risultati e ditemi che altre complicazioni volete mettere.. possiamo aggiungerne a quintali.ma siete sicuri che servano a qualcosa???? IO sono sempre stato per le cose semplici e funzionali ..ma forse altri non sono daccordo..(ognuno ha le sue idee e le rispetto) Per cui essendo Mago.........vi faccio un gioco e................... sparisco.......................................... .................................................. .................................................. .............................................. peace and love |
24 luglio 07, 00:23 | #37 (permalink) Top | |
anche io nella mia ridotta esperienza non ho mai usato tutti gli strati che segnala il giapponese. anzi una volta ho anche provato a fare come mi consigliò Max S. ossia usare solo uno strato di nylon da serra che funge da supporto per la fibra e al tempo stesso da sacco per il vuoto. per evitare le bolle d'aria può bastare un cordino intrecciato che fa tutto il perimetro dell'ala, ma in qualche punto bisogna fermarsi a spingere a mano le bolle verso il cordino per contro ho visto che usando il mylar-pvc la finitura è spettacolare, e usando lo scottex tra supporto e sacco la distribuzione del vuoto è garantita senza impazzire, certo richiede più tempo, attenzione e materiali. Citazione:
24 luglio 07, 12:21 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| piani coda
ieri sera ho resinato i piani di coda finito alla 1.00 circa poi adesso ho aperto la sorpresa forse dovevo aspettare ancora perche nell'aprire mi rono entrate delle bolle tra il tessuto da 27 e l'anima in depron o forse ho messo troppa poca resina la 285 di schaller 8 ore sotto vuoto e poi quanto prima di aprire il sacco e il sanwich? peso finale dei piani da buttare 11.8 g devo riprovare !!!!!! Suggerimenti grazie!!!! |
24 luglio 07, 13:17 | #39 (permalink) Top | |
se il tessuto si è delaminato potrebbe anche essere che hai usato poca resina o la pressione eccessivamente bassa. Io propenderei più per la prima anche perchè il peso mi sembra abbastanza basso (però dipende anche dai rinforzi che hai messo). Io sono solito comunque forare con degli spilli sia l'estruso che il depron per eventuali bolle intrappolate, magari potrebbe essere anche questo. Se non sei sicuro del processo ti conviene fare delle prove su dei provini di depron senza stare a sagomarli, magari giusto una passata di tampone per togliere il lucido. bye | |
24 luglio 07, 15:18 | #40 (permalink) Top | |
si quello che dicevo io e stefano, ma non è mio cugino, è il cugino di un mio amico, anche lui modellista. | |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
