11 gennaio 11, 07:50 | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re Citazione:
Ciao Sergio non vedo l'ora per la rimpatriata... Per il tempo di sottovuoto anch'io 12+12 Per il motore io non ho fatto nessun sistema di raffreddamento (Troppo pigro e ignorante) così se il sacco mi tiene e il vacuostato funziona a dovere il motore diventa appena appena tiepido.. Ciao a tutti gian | |
11 gennaio 11, 10:20 | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Humor ON Secondo me, lui, amante del "noir", si nasconde negli anfratti e ci spia Huor OFF complicato....bastano un paio di tubi o, meglio, nastro adesivo da pacchi Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
11 gennaio 11, 10:31 | #384 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Attenzione alla tenuta del tubicino di aspirazione. @ Sergio Il nastro adesivo prima o poi perde. Certo se usi il sistema a perdita continua con lo spillo non te ne accorgi.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
11 gennaio 11, 11:00 | #385 (permalink) Top | |
Sergio
11 gennaio 11, 14:36 | #386 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Per i pianetti sto usando con soddisfazione le buste per mettere sottovuoto gli alimenti (una la stò usando da un anno) mentre per la riparazione di un'ala spezzata ho usato un pezzo di busta a metraggio (sempre per alimenti...... quelle delle macchinette sottovuoto per intenderci) e come sigillante riutilizzo sempre la solita patafix (comperata anche quella un anno fà......). I sacchi per alimenti hanno un grosso vantaggio : non c'è bisogno del "feltro" per diffondere il vuoto (da un lato ci sono delle nervature o un disegno a nido d'ape che lasciano diffondere il vuoto in maniera piuttosto efficace) ........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
11 gennaio 11, 14:54 | #387 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Non c'era la sacrosana abitudine di mettere tra il sacco a vuoto e il compressore\valvola\vacuostato, una bombola\vecchio estintore vuotato\pulito che facesse da serbatoio per il vuoto...??.. Per l'olio del compressore, sicuramente fa la differenza. Da tenere cari i vecchi compressori (...il valore e' nell'olio che usavano prima, che aveva specifiche impressionanti, d'altronde doveva durare per sempre.....) Si vociferava che usassero qcosa del grasso\olio di balena, ( per certe applicazioni sembra essere ancora ineguagliabile...) I frighi che fanno adesso mi sa che hanno la durata programmata...??.. |
12 gennaio 11, 10:24 | #388 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
lo faccio da un bel po' di tempo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...-semplice.html
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
13 gennaio 11, 08:38 | #389 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Usiamo I sacchetti degli alimenti (quelli citati da Cecco) da diverso tempo, tutto grazie all'ingegno di Pantalò e ad un vecchio post apparso sul forum un paio d'anni fa. Per sigillare le buste abbiamo usato le stecche di acciaio che sono nelle spazzole tergicristallo delle auto, il tutto alimentato con un vecchio alimentatore mi sembra di PC. Inoltre le buste si trovano anche in rotoli e hanno una misura sufficente per farci stare anche un ala di un dlg. Presto metterò un articoletto sul mio sito nella sez F3k che è purtroppo ancora vuota. Le buste le sigilliamo completamente una volta fatto il vuoto, usando una valvola ricavata dalle gomme delle auto, e montata al rovescio. Con questo sistema sigilli la busta e spegni in compressore |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
