10 gennaio 11, 13:59 | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Seguo sempre i tuoi progressi e (data la tua giovane eta' ) sei la speranza che la "genia" dei costruttori e' "dura a morire".... Una domanda ( da vecchio rinco...) A parte i vari sigillanti..... ma quanto tempo tieni sottovuoto un manufatto ?? La domanda sorge spontanea ( come diceva Lubrano) perche' leggo sempre che nessuno vuole lasciare funzionare la pompa a vuoto (frigo) in continuo... Ora, non credo che le pompe del frigo che trovo (discarica) dalle mie parti, siano diverse dal resto d' Italia... Io le lascio funzionare 24-36 ore in continuo... non scaldano ( sara' l'olio che uso o la piccola ventola di raffreddamento) e non ho mai avuto problemi (risolvendo eventuali piccole perdite del sacco). Puoi spiegarmi l'arcano ? Sergio PS: prima o poi spero in una "rimpatriata" alla vecchia maniera...
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
10 gennaio 11, 14:55 | #372 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I tempi di sottovuoto: secondo me bastano 10 o 12 ore, a seconda della temperatura, a patto però di avere pazienza ancora altrettanto prima di smuovere. Per quello che riguarda la pompa da frigorifero, ho sempre sostenuto che è una cattiveria tenerlo sempre in funzione. Basta un vacuostato fatto con la scatola di tabacco e soprattutto i sacchi che non perdano. Con un sacco ben fatto io arrivo a tirare quasi da fermare il motore e poi riattacca solo per qualche secondo ogni ora o due. E' una vecchia padella Tecumpsen che ho da trent'anni e non ho mai messo un filo d'olio. Non saprei se questi motorini di adesso siano più delicati o i pistoni tengano meno!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
10 gennaio 11, 15:15 | #373 (permalink) Top | ||
Le 24-36 ore le uso per gli stampi ( i miei sono piuttosto "articolati") e che faccio senza rinforzi, quindi devo avere pazienza per non trovarmi qualcosa che si storce Citazione:
Io ho imparato da Urs ( come tanti, credo), integrando le sue spiegazioni con quelle di Weisgerber (almeno quelle che usava tanti anni fa) ... http://www.delago.de/ariane/images/tn2.jpg e funziona bene. Che sia l'olio ? Sergio PS: non essere "animista"...dopotutto e' una pompa meccanica
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | ||
10 gennaio 11, 17:09 | #374 (permalink) Top | |
Ma tu hai tutta l'ambaradan di Urs con il serbatoio e lo spillo? PS: Sono, o meglio sono stato, pescacciatore. ed appartengo alla lega per la protezione delle macchine
10 gennaio 11, 17:49 | #375 (permalink) Top | |
Lo spillo "necesse est" per regolare la depressione. Nei migliori motori da frigo ( Embrader...credo si chiamino cosi' ) non e' necessaria la sostituzione dell'olio... sono pulitissimi. Dimenticavo... il "bicchierino" di raccolta diventa solo una precauzione, non "sputa" niente (sempre che tu non abbia esagerato nella quantita') Sergio PS: come lega per la protezione delle macchine penso che abbiate un sacco da fare....
10 gennaio 11, 18:31 | #376 (permalink) Top | |
Più che altro sputacchia condensa se c'è umidità nell'aria.
10 gennaio 11, 18:51 | #377 (permalink) Top | |
Sergio
10 gennaio 11, 19:11 | #378 (permalink) Top |
UserPlus | Poverino! se sta 24 ore in funzionamento per altro sotto sforzo avrà ben ragione di riscaldarsi e di puzzare come una friggitoria londinese. Non credo proprio che sia un problema di densità dell'olio.
10 gennaio 11, 19:33 | #379 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se non si brucia il mio..... 20 anni fa gli ho messo olio motore per auto, il più fluido, ma sempre olio motore, in inverno prima di funzionare regolarmente attacca e stacca di continuo per mezz'oretta (gli ho lasciato la protezione termica) poi corre liscio come l'olio . per precauzione gli ho installato una ventola da computer, in questo modo è appena tiepido, normalmente lo faccio pompare per circa 12 ore. Ancora funziona, gli ho installato anche il pressostato, come da schema M.M.
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
10 gennaio 11, 20:33 | #380 (permalink) Top | |
Anch' io gli ho lasciato la protezione termica e gli ho messo la ventolina da computer. Non mi sento piu' solo..... Sergio
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
