07 gennaio 11, 18:06 | #361 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
2) Se la fessura è chiusa da dentro è fatale che perda, bisogna siillare dall'esterno così quando aspira tira a sigillare. PS: Non avevo mai visto il nastro giallo!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
07 gennaio 11, 20:06 | #364 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: Bologna
Il sistema più sicuro è fare un sacco integrale, con dentro tutto lo stampo.E' chiaro che comporta qualche rogna in più,c'è da curare ponti e spigoli anche sotto,ma si fa così anche quando si laminano monoscocche per auto.
07 gennaio 11, 21:59 | #365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2006
il problema è la gomma.. non tiene una mazza. ho voluto fare una prova con il mastice bianco da lavandini ed è tutta un altra storia.. | |
08 gennaio 11, 12:57 | #366 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao te lo stavo per suggerire ieri sera, è da tanto che lo uso anche io, effettivamente col ponghetto appiccicoso tappi tutto alla perfezione e più il vuoto tira e più si autoapiccia serrando tutto. Il bello è che ti puoi fare le buste del vuoto come ti pare e riutilizzabile all'infinito Qualche esempio dove ho usato il ponghetto appiccicoso: Picasa Web Albums - fra - dlg--fat_boy ciaooo |
08 gennaio 11, 20:03 | #367 (permalink) Top | |
Per sigillare uno stampo credo che sia il sistema migliore. Per un'ala (per intenderci piena) forse è meglio il sacco saldato.
08 gennaio 11, 20:14 | #368 (permalink) Top |
ciao e tantissimi auguri anche a te COnm lo stucchetto mi sono sempre trovato bene, mentre ho avuto sempre problemi a chiudere sigillando i sacchi, forse col fersso da stiro e cart da forno si chiude bene tutto, ma alla fine il sacco è da buttare, mentre cosi è apribile comodamente ( praticamente a libro) e riutilizzabile all'infinito, ma più che altro comodo Poi comunque ci sono sempre un "sacco" di metodi, ma sto stucchetto appicciso mi ha svoltato un sacco di cose, comodissimo per esempio per fissare la key cam sulle ali dei modelli riprendere il volo.... ciaooo |
08 gennaio 11, 20:33 | #369 (permalink) Top | |
Ora ci sono delle saldatrici per sacchi che costano poco! Questa è frontale e mi incuriosisce. Ce ne sono altre forse più efficienti ma sono laterali e bisognerebbe trasformarle.
10 gennaio 11, 12:26 | #370 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re
Ciao io uso il silicone trasparente che si stacca dal sacco e riesco a riutilizzarlo il mastice giallo funziona ma deve andare sempre in continuo la pompa del vuoto (e a me non piace ) metto uno strato di nastro sopra i lembi dello stampo e poi sopra il silicone così dopo la sottovuotata rimuovo lo scotch e lo stampo è bello pulito Ciao Gian |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
