21 ottobre 09, 18:33 | #331 (permalink) Top | |||
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Antonio quand'è che vieni a "giocare" con noi???? Sei sparito!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |||
21 ottobre 09, 18:42 | #332 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Spero di rivedere l'intero circus di F3Kappari romani se viene organizzata una prova di campionato in Roma. | ||
21 ottobre 09, 21:31 | #336 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Ciao a tutti f3kappari ciao Zott anche io uso il sistema della sigillatura (ZottOvuoto ) e mi trovo molto bene con tenuta perfetta. Il problema sono i sacchetti del sottovuoto che non si trovano di misure piu' grandi. Ti chiedevo come risolvi o dove trovi sacchetti o tubolari per sottovuoto piu' grandi? Pantalo' | |
21 ottobre 09, 21:44 | #337 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao per il zottovuoto ( ormai è andata cosi....) uso la tovaglia trasparente venduta a metro, ha un'altezza di 160cm e lunga quanto te pare, ha uno spessore di circa 3 decimi, morbidella morbidella che pieghi come te pare e che tiene il vuoto benissimo. Allora per un'aletta da 75cm prendo un rettangolo di circa 85x50cm , lo piego a meta nel verso lungo ottendo un 85x25cm, metto la solita caccoletta appicicosa intorno e inbusto le ali. In questo modo mi faccio tutte le buste della grandezza che mi pare, senza impazziere nel cercare tubi, buste fatte e cose varie. poi il bello che questa plastichetta morbida segue le forme benissimo senza fare grinze in punti con curvature strane. Se non la trovi trasparente va bene anche quella con i fiori, le margherite, gli uccelletti.. e fantasie varie basta che fondamentalmente è straparente e morbida/flessibile. Ciao |
21 ottobre 09, 22:21 | #338 (permalink) Top | |
Non so che cosa sia la solita caccoletta appiccicosa, forse un mastice? Io uso ancora i sacchetti per alimentazione buste e tubi gia' fatti che poi sigillo a caldo dopo aver fatto il vuoto e tengono benissimo. Non ho mai provato a sigillare a caldo la tovaglia trasparente, provero' ma se la caccoletta funziona la provero'. grazie Pantalo' | |
21 ottobre 09, 22:55 | #339 (permalink) Top |
hihihihihi la caccoletta appiccicosa è quella specie di pongo appunto...appiccicoso anzi, hai prefesente il patafix della 3m ?? ecco è lo stesso, solo comprato al brico invece che in cartolibreria. viene usato anche dagli idraulici quando fissano i lavelli ai top delle cucine, per impermeabilazzare il tutto, comunque ecco qui una foto di quelle cho ho trovato io: Picasa Web Albums - fra Picasa Web Albums - fra e la busta: Picasa Web Albums - fra Picasa Web Albums - fra Ciao |
22 ottobre 09, 00:14 | #340 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se usi l'espanso ho sentito dire (non ho mai provato di persona) che è meglio non scendere sotto 0.3-0.4atm di depressione. (o 0.7-0.6 di pressione) occhio se metti tutto nel fornetto perchè col caldo i poli cedono prima. fa solo attenzione che la depressione sia omogenea perchè il valore che leggi con il vacuostato è sul tubo ma non è detto che sia uguale in tutto il sacco. per questo è oserei dire indispensabile mettere lo scottex o il panno
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
