![]() | #304 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Vuoi inviare ancora un altro messaggio relativo alla stessa problematica e con lo stesso testo dei tuoi altri post precedenti? ![]() Se ti degnassi di leggere le risposte che ti sono state già date non ci sarebbe bisogno di fare tanti messaggi "fotocopia", che, per tua cultura, sono contrari alla cosidetta NETIQUETTE. |
![]() | #305 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
| Pompe per vuoto da tutto Vacuum Bagging Made Easier - Aqua Vac, Foodsaver, Gast Pump & Tire Pump - RC Groups Moolto interessante. Ciao Simone |
![]() | #306 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: arezzo
ho un problema con il motore del frigo che voglio usare come pompa per il vuoto, il problema sta nel fatto che se alimento il motore questo parte senza problemi ma se tolgo l'alimentazione e la ricollego dopo qualche secondo il motore non riparte. Sapevo che andava fatta una modifica ma non ricordo di che cosa si tratta. Guardando dietro cè un bussolotto nero e una specie di pila e poi ci sono i cavi di alimentazione. Come si sistemano i motori dei frigo perchè possano attaccare e staccare anche frequentemente? |
![]() | #307 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
è il barilotto che fa il casino, va tolto per fare quello che dici tu, io l'ho tolto... se il baritto ha un filo che entra e uno che esce li tagli e gli unisci insieme e via, se invece è collegato direttamente vedi qui: ![]() |
![]() | #309 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ricordo comuqnue di stare in campana, perche se si gioca con la 220V rimanerci fulmitati è un attimo... poi altro che il ZOTTO vuoto....fate: se svampato signò... Ultima modifica di il_Zott : 20 ottobre 09 alle ore 11:08 | |
![]() | #310 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il mio compressore anche non riparte se si è appena spento, però dopo meno di un minuto (stima) riparte di nuovo. se si mette il vacuostato e il sacco non è bucato tra un'accensione e l'altra dovrebbe passare ben più di un minuto. io comunque per ora lo uso sempre "a palla", e tengo un compressore di riserva nel caso il primo dovesse morire durante le sue funzioni.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
