27 ottobre 08, 09:50 | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
La valvola che vedo sopra non è come quelle che uso io. Non è che per caso la valvola in foto è una unidirezionale per liquidi, o addirittura è solo un filtro? Comunque a Roma io le ho trovate da un azienda che si trova proprio dietro il centro commerciale Romanina (in pratica vicinissimo all'entrata sul retro). Adesso non ricordo il nome ma cercando sulle paginegialle la trovi facilmente. La valvola unidir. costa pochissimi euro. | |
27 ottobre 08, 10:11 | #293 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devo usare quelle per i gas tipo metano o GPL allora? Provo a cercare il negozio di cui parli allora e grazie.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 Ultima modifica di Mascalzone Volante : 27 ottobre 08 alle ore 10:16 | |
27 ottobre 08, 14:39 | #294 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Non è che forse manca l'olio dal compressore? Provate a far tirare mezzo litro di olio idraulico al compressore
__________________ Visita il mio sito! |
27 ottobre 08, 14:57 | #295 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Ottimo...fluido...non sporca ne' crea emissioni puzzolenti... Un aspetto mi lascia perplesso... perche' temete di lasciar funzionare quel "coso" per 24 ore ?? (tempo ampiamente sufficiente alla catalizzazione di una resina normale) Basta una buona lubrificazione... al limite una ventolina da computer per raffreddare, ma non sareste costretti a valvole di non ritorno, subire blocchi motore per la ripartenza, vaucostati e "trighi" similari"... a meno che non abbiate una produzione "industriale". Non credo che i motori da frigo che ho trovato io (rigorosamente discarica differenziata) siano prodotti esclusivi della mia zona.. Poi se qualcuno mi dice che fa parte del gioco e del divertimento... non parlo piu'... Sergio | |
27 ottobre 08, 15:21 | #296 (permalink) Top | |
Ho messo anche varie ventole attorno al compressore: una da circa 16 cm di diametro sopra e 2 da 10 cm sui due lati: lo raffreddano poco e niente. Dulcis in fundo: dopo un paio di minuti di utilizzo il condotto di espulsione del compressore inizia a sputar fuori olio nebbulizzato con il risultato di creare una bella nebbiolina bianca. Ho risolto abbandonando i compressori da frigo: adesso "lavoro" con una pompa rotativa "espiantata" dal sistema di chiusura centrallizzata di una vecchia Golf. Sia la pompa che il vaquostato vengono alimentati a 12 volts, aggiungendo un ulteriore sicurezza in casi di guasti. E per finire il tutto è all'interno di una scatoletta di circa 20*15*7 cm e del peso di poche centinaia di grammi. Magari appena trovo il momento faccio una foto e la metto sul forum. | |
27 ottobre 08, 16:04 | #297 (permalink) Top | |
Comunque hai ragione... ognuno di noi deve trovare il miglior modo con quello che si trova a disposizione... Sergio | |
28 ottobre 08, 10:17 | #298 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
28 ottobre 08, 10:27 | #299 (permalink) Top |
| Sinceramente non lo so. L'ho trovata buttata in garage che mio fratello l'aveva sostituita dalla sua vecchia auto. Non so dove è posizionata nell'automobile. Però appena mi capita provo a chiedere.
28 ottobre 08, 12:35 | #300 (permalink) Top |
User |
Di queste pompe ne ho smontate un paio da una vecchia passat, si trovano nel cofano posteriore, ora non ricordo bene la precisa collocazione, o sotto la moquette dove c'è la ruota di scorta oppure in qualche vano lateralmente sempre nel cofano, credo che nella golf sia la stessa cosa!!
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
