![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ti ho mandato un mp, la tua mail non mi è arrivata ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: torino
nella descrizione dell'ala del tra-la-la quando dice di mettere i 2 fogli di maylar gia trattati con resina e fibra dice di stare 2-3 mm piu indietro del BE. ma poi quando metto nel sacco a vuoto, dove mettero del materiale morbido(cotonina per es) per distribuire meglio la pressione, quest'ultima non si attacchera tutta al BE? Al posto del maylar, che costa, e non saprei dove reperirlo cosa posso utilizzare in alternativa? quel materiale trasparente che si trova nei brico non è liscissimo, ma ha delle micro sprgenze, sembra puntinato, non so come spiegarmi, ma spero di essere stato chiaro. grazie |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
![]() | credo sia possa fare così
io credo si possa fare così guardati il filmato: http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html 1 stato di pvc da 0.25 dare del distaccante prima di resinare!!!!!!!!!! dopo fibra con vetro 40 incrociato dopo uno strato di celophant da edilizia abbastanza morbido dopo uno strato di scottex da cucina o cotonite ? dopo sacco vuoto l'ala così insaccata risulta protetta dal celophant per edilizia. c'è chi lo fa' solo con il chelophant e viene anche bene, io ne ho acquistato uno da blinking ! e va alla grande clap clap !! blinking vaaai di pubblicità.......... Ma vorrei provare così per vedere l'effetto estetico se può migliorare Sta settimana provo con i piani di coda poi scrivo al forum Ciao Gian.. |
![]() | #24 (permalink) Top | |
| precisazione
il "celophant" di cui parla giammi77 è politene o volgarmente detto nylon da serra o da edilizia. non richiede distaccante ma non è leggermente opaco per cui la finitura dell'ala non sarà a specchio come quando si usa il pvc-cristal. in compenso essendo più morbido si può lasciare abbondante su tutti i lati, anche sul BE. Citazione:
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
A mio avviso il materiale che si trova nei brico con il nome commerciale di policristal (forse con la k) è già fin troppo levigato. Normalmente si trova in rotoli da due spessori da 0,3 e 0,8 mm ed è semirigido, per intenderci è molto più rigido di una tovaglia in plastica. Se non sei convinto di quello che hai trovato prova in un altro brico, è un prodotto molto facile da trovare. Ciao PS sul policristal, almeno quello che ho io, è necessario del distaccante, altrimenti comunque la pellicola si stacca (con difficoltà) ma sicuramente si spacca (il cristal) con il rischio anche di danneggiare il manufatto. Come distaccante è ottimo l'alcool polivinilico, solubile in acqua e alcool. La cera da stampi (vedi shaller) è invece una porcata (per fare ali), perchè i residui sull'ala si possono togliere solo con solventi agressivi, incompatibili con il polistirolo). Ultima modifica di davide_moretti : 23 luglio 07 alle ore 08:02 | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Ovviamente costano ma magari chi ce l'ha in casa evita di smanettare con la corrente che può sempre dare dei problemi. Qualunque cosa si usi è comunque bene testarle bene ed a lungo onde evitare sorprese. Mi raccomando non lasciate la nonna senza la sua termocoperta nel pieno dell'inverno ![]() Ciao | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() se non me lo sono sognato, dovrebbe essere possibile tradurre il sito in inglese con le risorse del web, mi sembra con google. Ciao | |
![]() | #30 (permalink) Top |
questa immagine sarebbe bella da commentare, e tradurre la legenda. http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc/Atlantis_5/99.jpg |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
