09 novembre 07, 22:41 | #271 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
vorrei schiarirmi le idee: quale polistirolo per fare le ali? ....cioè: all'auchan del mio paese hanno le lastre di poli; andrebbero bene? mi sagomo con il poli con il filo a caldo e giu di fibra e resina. Non vorrei essere banale ma ho bisognio di capire, se volete.
09 novembre 07, 23:38 | #272 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
io preferisco usare il polistirene, quello giallo, verde, rosa, celste... si lavora meglio del poli, e se devi fibrare direttamente quello, secondo me è meglio. il poli classico a palline lo vedo bene per fare ali prima ricoprte in basa e fibra.. |
10 novembre 07, 00:27 | #273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Estruso= pallina chiusa Espanso= pallina aperta Quello a cui mi riferivo e' un "pallina aperta", bianco e proprio leggero non direi perche' ha la stessa densita' dei vari estruso azzurri,gialli,verdi rosa ecc ovvero 35-37 Kg / mc..alla DiBi non hanno grammature inferiori. Dovrei (condizionale d'obbligo) ricevere a giorni un campione di poli espanso da 20-22 Kg a pallina finissima ( sotto i 2 mm ) molto compatto, dopo le solite prove ti sapro dire. Sergio | |
10 novembre 07, 00:31 | #274 (permalink) Top | |
Sergio | |
13 novembre 07, 10:34 | #276 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Allora dici che coll' aspirapolvere nn ci si riesce? perchè in effetti nn si arriverebbe a + di 15/20 cmHg. Vabbè, troviamoci il motore da frigo e il filtro anticondensa..... | |
13 novembre 07, 11:01 | #277 (permalink) Top | |
devi succhiare l'aria dal sacco, col filtro che ci fai ? | |
13 novembre 07, 11:13 | #278 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quest'ultima quando si ferma, a differenza dell'aspirapolvere ha una tenuta quasi perfetta, quindi la puoi tenere sempre collegata al sacco, azionandola (con un pressostato) solo per pochi secondi quando la depressione cala. Il filtro anticondensa ti serve solo sulla mandata di aria se la vuoi utilizzare per l'aerografo. Buone aspirazioni!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
13 novembre 07, 11:39 | #279 (permalink) Top | |
Il "filtro" (una scatoletta) puo' servirti per l'olio in uscita....in un solo caso mi sarebbe servito in entrata, quando avevo sigillato il sacco con un mastice sbagliato che si era sciolto al calore del forno...ha tenuto,ma 1/2 me lo sono trovato in giro per tubi....tieni conto che i miei viaggiano 24 ore in continuo. Sergio | |
28 gennaio 08, 13:49 | #280 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| ecco il mio pod
Finalmente Ho Partorito Il Mio Primo Pod Allego Immagini... Purtroppo Mi Sembra Un Po' Pesante Vero ? 22.3 Grammi Che Ne Pensate ? Ho Usato Una Fibra Di Vetro Che Si Piegava Abbastanza Bene Ma Era Un Po' Grossina 2 Rowing Di Carbonio Ai Lati E Dietro Un Pezzo Della Calza Dello Schaller Per Unire I Due Gusci Ho Usato Della Fibra Da 80 G Penso Che Andrebbe Rinforzata Ulteriormente Il Prox Provo A Farlo Con Carbonio Da 150 + Rinforzi Come Sopra E Lo Unisco 2 Pezze Vetro Da 80 Ciao A Tutti Gian Ultima modifica di giammi77 : 08 gennaio 09 alle ore 21:42 |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
