![]() | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
![]() | Re
Hai messo il tessuto con la trama disposta a 45° rispetto all'asse maggiore dell'ala, vero? Per dare ancora maggiore resistenza a torsione puoi pensare ad una struttura disser. SI TES 45 GR COS'è STO DISSER? |
![]() | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Praticamente così ![]() | |
![]() | #203 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
@giammi: Rinforzare il BE non ha influenza strutturale. Si trova sull'asse neutro e praticamente non lavora. Si irigidisce solo per resistere agli urti frontali
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #205 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pensavo che fossero proprio le estremità ad aver più bisogno di trama fitta.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #206 (permalink) Top | |
![]() | #207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
bella anche questa come ti hanno già detto il raddoppio sul BE non serve a nulla. per la torsione puoi provare a farti il disser in casa mettendo un sacco di fili di carbonio in diagonale. se ne metti pochi per volta non fa spessore. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #208 (permalink) Top | |
ok per la riparazione, ricordati di carteggiare se no non attacca. non mettere microballons che non fanno struttura ma piuttosto fibrette tritate. taglia fino e pressa bene perchè fanno volume. se vuoi fare come sul modello precedente, quando avrai le ali unite fora una sola volta da 6mm e infila dentro un piolino filettato (servono per unire i pensili delle cucine). Poi appoggi l'ala con i due pioli sulla fuso, li sagomi a dovere e li punti con la ciano. Sfili l'ala dai pioli e li rendi solidali al boma con giri di roving ben tirato. Non serve forare il boma, anzi meglio evitarlo. Per fare pezzi unici non ti serve altro, se vuoi fare un fissaggio standard che rende ali e fuso intercambiabili allora meglio se ti fai un attrezzo (jig) molto semplice: una piastra di metallo con due fori, attraverso cui passi con la punta per forare l'ala. Citazione:
![]() | #209 (permalink) Top |
![]() | Blink
Ma Se Scavo Laterale Sulla Centina D'attacco E Metto Resina E Fibre Pre Tritate Come Posso Mettere Nel Sacco, Non Si Schiccia Dove Metto La Resina, Non Volevo Unire Le Ali In Un Colpo Solo.. Tu Come Hai Fatto Con Quello Che Mi Avevi Dato? |
![]() | #210 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Inoltre, in questo tipo di struttura è essenziale che i capi dei rowings, sia sul bordo d'entrata sia sul bordo d'uscita, siano uniti quelli all'intradosso con quelli all'extradosso. In pratica deve trattarsi di una "gabbia chiusa"; solo così si acquisterà la massima rigidità torsionale possibile. | |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
