![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Buscate
Non vedo l'ora di vederla dal vivo! Sentiamoci, magari si fa anche qualche voletto insieme domenica mattina? Merafix | |
![]() | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
![]() | Blinking
BLINKING : NON TI SI PUO' CONFESSARE PROPRIO NIENTE <_< <_< Per l'ammaccatura puoi provare con un tessuto bagnato passandoci sopra il ferro caldo. Ma fai prima una prova da qualche altra parte....potrebbe delaminare. Il BE come l'hai fatto? HO PROVATO MA NON VIENE SU' E HO PAURA KE SI DEFORMA ULTERIORMENTE Non vedo l'ora di vederla dal vivo! Sentiamoci, magari si fa anche qualche voletto insieme domenica mattina? Merafix VA BENE SE VUOI UNA SERA CI TROVIAMO A TAGLIARE, HO RECUPERATO DEL POLISTIR AZZURRO E VORREI PROVARLO ... PER DOM OK MA ABBASTANZA PRESTO PERO' CIAO A TUTTI GRAZIE MILLE MA NON MI AVETE ANCORA DETTO SE CAMBIA QUALCOSA PER IL FATTO CHE SI SONO MODIFICATE LE LUNGHEZZE DELLE CENTINE ATTACCO ECC.. ![]() |
![]() | #193 (permalink) Top |
![]() | Re
come plastica di supporto hai poi usato il nylon da serre (PE) o il PVC con la cera/alcool pv? HO USATO IL CRYSTAL E LA CERA DEI PAVIMENTI UNA VOLTA ASCIUGATA LO LUCIDATA CON UN PANNO, SEMBRA CHE VIENE VIA TUTTA MA E' SOLO UN IDEA Il BE come l'hai fatto? FIBRA DA 48 O GIU DI LI' ARICIAO A TUTTI ![]() |
![]() | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #196 (permalink) Top | |
![]() Di certo lo squaglia se ce la spruzzi sopra... se la dai sul pvc e poi la "trasferisci" da asciutta non credo crei problemi. Merafix | |
![]() | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Per quanto riguarda l'adesione alle ali, purtroppo, non quoto quanto detto da abe77, i colori si scoloriscono un pò se si puliscono le ali con l'alcool. Con acqua no problem e non si graffiano mai. Ci sono altri due grandi vantaggi: 1) peso minore perchè pittando su una superficie liscia non devi riempire asperità e quindi metti meno colore per un risultato migliore 2) la superficie dell'ala viene liscissima, quasi "stuccata"
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #198 (permalink) Top |
![]() | Ala Sx
FATTO ANCHE SEMIALA SX PENSO CHE LE PROSSIME METTERò QUALCHE RINFORZO IN PIù PER TORSIONE QUALCUNO HA UN IDEA PER MIGLIORARE A TORSIONE ? RADDOPPIO SUL BE PIù LARGO ? Ultima modifica di giammi77 : 08 gennaio 09 alle ore 21:43 |
![]() | #199 (permalink) Top | |
Per dare ancora maggiore resistenza a torsione puoi pensare ad una struttura disser. | |
![]() | #200 (permalink) Top |
![]() | Ho Fatto Una Cavollllata
HO PROVATO LA RESISTENZA MAX A FLESSIONE DELLA SEMIALA DX E QUESTO E IL RISULTATO COME POSSO FARE PER RIMEDIARE PEZZUOLO DI FIBRA DA 27 SOLO SOPRA PORCA VAC...... CMQ E' SOLO QUELLA DX PER FORUNA ED E' QUASI ALL'ESTREMITà .. NON DOVREBBE CREARE GROSSI PROBLEMI POI HO UN ALTRO PENSIERO : DEVO UNIRE LE DUE SEMIALI PENSO DI FARE COSI' CHE NE PENSATE : 1. SCARTAVETRO L'ATTACCO PER FORMARE IL DIEDRO 2. NELLA POSIZIONE DELLE VITI SCAVO UN PO CIRCA 1 CM PER 1CM 3. RIEMPIO CON RESINA E MICROBALLON O VETRO TRITATO 4. INCOLLO LE DUE SEMIALI CON BICOMPONENTE 5. FORO PER LE VITI 6. FACCIO FORO PER PIOLO PIù GRANDE CIRCA 6MM POI RES E MICROB E POI FORO E INCOLLO CON UHO PLUS IL PIOLO PS. QUALCUNO MI HA DETTO CHE C'E' UN SISTEMA PER NON SBAGLIARE A FORARE CON UNA DIMA, COME E' FATTA? URL PLEASE GRAZIE GIAN Ultima modifica di giammi77 : 08 gennaio 09 alle ore 21:42 |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
