![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Buscate
Vai in un negozio di cianfrusaglie cinesi. La trovi dai 9 ai 15 euro con precisione al decimo di grammo. Io l'ho presa su consiglio del Zott e funza alla grande. Francesco | |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Per scavare il poli, puoi costruirti uno "scaletto" di legno e filo di ferro che tenga un saldatore elettrico verticale e che possa srisciare come una pialla, ad es una "T" di quadrello 1x1 cm con del filo che avvolge il saldatore. Facendo "uscire" sotto la punta della profondità desiderata, e facendo scorrere il coso con un righello lungo l'ala, potrai scavare a caldo uno scasso perfetto per il roving. Per il supergee bastano un paio di mm o anche meno. Se non vuoi immattirti, allora prendi un cacciavite a taglio e "striscialo" sul poli con un righello, schiacciando leggermente. Così potrai avere uno scasso di circa 1/2mm.
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Oppure attacca una striscia di carta abrasiva da 200-220 ad un blocchetto di polistirene di dimensioni maggiori della larghezza della striscia abrasiva e con l'aiuto di una riga passala sull'ala 3-4 volte per ottenere il canalino per il roving.
![]() | #15 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/Articolo275.html Contiene tutto cio' che c'e' da sapere per fare un'ala fibrata adatta ad un dlg "tantopercominciare". ![]() Compreso il metodo piu' semplice e funzionale per farsi dei longheroni in carbonio. Francesco | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
Ho letto l'articolo, molto bello, ma non ci sono longheroni in carbonio sull'ala fibrata io volevo buttarmi subito nella costruzione del sgee e non ho in casa del carbonio ud, allora volevo sapere se potevo usare una o due strisce di rowing di carbonio, o anche di fibra. Poi ho letto del mylar come fotoricettore, ma va bene anche il pvc crystal? Secondo voi è meglio che provo a fibrare una aletta piccola di prova o partire subito a fibrare una semiala del sgee, ne ho tagliate 2 coppie, è facile sbagliare e buttare via il materiale? Sto cercando un modello usato se qualcuno sa qualcosa ? Grazie Mille.. ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
su un ala da 80cm il longh non serve come longh puoi usare anche il roving di carbonio, 24K sopra e altrettanti sotto l'ala, per la sede ti hanno già spiegato come. la fibra per il longh non va bene perchè pesa troppo a pari rigidità. il pvc cristal da 0.25mm va bene, FORSE non serve neanche mettere il distaccante. se poi usi il nylon da serre (polietilene credo) di sicuro non serve e puoi anche stare abbondante sul BE, però la finitura non viene a specchio come col pvc. è difficile tirare subito fuori alla prima esperienza un manufatto ottimo ma qualcosa che vola lo ottieni comunque con buona probabilità. se ti tagli le anime e come materiale usi vetro da 50 e roving di carbonio rischi pochi euri, l'unica cosa è che ci va abbastanza tempo a fare tutto (almeno per me) per il modello usato, ti avevo risposto con una mail, deduco che il mio non ti interessi. se era solo un problema di distanza posso venirti incontro fino a santhià o dintorni (VC ovest) ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
si va anche bene ma devi aggiungere un po' di roving sopra e sotto altrimenti rimane troppo molle. se poi lo fai da 6mm ben carteggiato risulta ancora più tosto. la balsa ha solo il pregio di essere più robusta agli impatti. Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
blinking Ti ho mandato una mail l'altro giorno per chiederti un recapito telefonico se possibile, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Volevo capire bene i difetti del modello e non volevo farti perdere del tempo a venire fino a Vercelli per poi magari non acquistarlo. Eventualmente faccio io una gita a Torino un Sabato pom. e magari se vuoi me lo fai anche provare, così mi rendo conto meglio. Tra l'altro il modello mi interessa perchè mi piacerebbe farne uno e il tuo sarebbe un bel esempio da seguire come tecniche costruttive. Ciao Gian ![]() |
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
