25 settembre 07, 23:35 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
| Ho la liberatoria!! Citazione:
non ho seguito molto il forum di recente, tra traslochi e stralavoro... Disegni non ne ho purtroppo, ma allego una foto delle 4 versioni di pod che ho utilizzato (in realta sono 9 , ma tralascio le beta ed il pod del supergee). Il metro dovrebbe dare un riferimento a chi vuole replicare/imitare/evitare i miei disegni Quello in alto è l'IF, segue la prima versione di stradivari e subito sotto la versione attuale (di cui purtroppo ho solo un pod post-catastrofe batteria scarica) L'ultimo è il prototipo dello stradivirus, ma che ho anche utilizzato per l' ultimissimo stradivari. Allungarlo mi ha permesso di far sedere l'ala completamente sul pod, anche se ora è diventato quasi impossibile montare in fuso i servi deglia alettoni causa carenza altezza nella zona squadrette. Spero sia tutto intellegibile Ciao! Claudio | |
26 settembre 07, 09:06 | #153 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La carta da forno messa a spirale sull'anima per stringerla bene è sufficiente per avere un buon distacco. Fate in modo che si sovrapponga almeno uno o due cm. altrimenti le resina passa ed è più difficile sfilare l'anima, la carta rimane attaccata al boma e si toglie dopo con un filo di acciaio ed un po' di pazienza. Personalmente uso il termoretraibile da sopra ma se qualcuno ha fatto buone esperienze con il sottovuoto posti perchè sno curioso. I comandi esterni forse bruttini, ma quanta fatica in meno! e poi non debbono fare la curva per uscire dal boma. Se li vuoi fare uscire ben dritti dal tubo (senza curve strette che creano attriti ed anche giochi) devi fare uno scasso bello lungo che indebolisce parecchio. Personalmente con i fili e la mollettta di richiamo non ho avuto problemi. @Claudio, un pochino di luce in più e magari vediamo anche la parte anteriore.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 26 settembre 07 alle ore 09:12 | |
26 settembre 07, 09:53 | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
grazie Mauro dei consigli per il tubo, prima o poi si sa mai che mi decida a farne uno da me... Per il momento però mi sono trovato abbastanza bene con le canne da pesca: i tubi buoni a comprarli come ricambi costano una follia (ca 50eu) ma se si riescono a trovare, da un negoziante gentile, degli spezzoni semi-rotti (basta che la lunghezza della parte sana sia sufficiente) vengono via con pochi eu. Il concetto di pochi è relativo alla propria tirchieria e quella del negoziante, io ne ho presi 4: uno molto bello a 15eu, gli altri 3 a 20eu tutti insieme. Le canne complete vendute a meno di 10eu non sono in carbonio ma in vetro verniciate nere: accettabili per un modelletto da divertimento o da pendio ma troppo scarse per un buon dlg. ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
26 settembre 07, 11:37 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Laminato Ala
Ho laminato la mia prima semiala, domani la apro Sono un po' preoccupato perchè ha dovuto usare una resina diversa dalla 285 perchè avevo solo il catalizzatore da 45 min per la 285, mentre l'altra che mi ha dato un amico, a 2 ore per la lavorazione, ma solo che quando l'ho mischiata con il catalizzatore è diventata un po' più densa della 285 .. mah speriamo in bene .. a Domani .. |
27 settembre 07, 09:20 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dentro al pod invece vanno bene. Dipende anche li dalla grandezze del pod e in quale punto del medesimo li vuoi mettere. Com'è venuta l'ala?
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
27 settembre 07, 16:08 | #158 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ciao | |
28 settembre 07, 00:35 | #160 (permalink) Top | |
intendeva che se qualcuno gli dice: <<potevi farlo più largo/stretto/svasato/affusolato/inamidato ecc.>> gli prende un colpo perchè l'ha praticamente scavato da un m3 di acciaio quindi così è, e così rimane, giusto Davide? Citazione:
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
