![]() | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il disegno che ti ho mandato era riferito al pod dell'IceFire2, il disegno l'ho trovato sul sito dell'austiaco werner stark. poi ci ho messo sopra le misure prese alla buona dal pod di clauz fotografato, che ha una sezione un po' minore. non farti problemi per qualche mm in più o in meno, l'essenziale è che sia lungo dalla punta al BE ala circa 24cm (anche 25 non vanno male) che ci stiano affiancati due servi tipo hs55 o similari e che l'apertura della capottina sia sufficiente a fissare i servi e a inserire la rx in punta, sopra le batterie che appoggerai sul fondo, logicamente il più avanti possibile. il codolo fallo abbastanza rastremato in modo che si possa facilmente adattare a diametri diversi di tubi, così avrai meno limitazioni nel reperirli. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ho optato per il pod senza attacco ali, anche se nel mio caso la soluzione è un po' ibrida perchè avendo 4 servi nel pod ho dovuto allungarlo e appoggiarci sopra il primo piloncio per il sostegno dell'ala. Ciao | |
![]() | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Posso capire i fili di richiamo...ma se mi metto ad immaginare tondini o acciaio con bouden, mi vengono i brividi a pensare alle riparazioni in caso di rotture ![]() Comunque converrebbe fissarli con tappi di estruso.. ![]() Sergio | |
![]() | #146 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
![]() | Re Sergio
Era solo per semplice curiosità, poi guardando il progetto del drela mi pare che i comandi sono all'interno del boma. Ma penso anche io che sia un casino in caso di rotture, me l'hai fatto proprio notare, Grazie. ![]() Ma ho pensato un modo per poter fare il tutto, Se prendo come dici tu dei tappi in estruso li foro e ci incollo dei pezzettini di bowden, dove poi scorrerà il tondino di carbonio , poili in filo prima nel tondino di carbonio e successivamente con un tubetto di alluminio li spingo fino a guando si incastrano, e nel caso di riparazione li sfilo al contrario . Che ne pensi ? Certo che il direzionale lo dovrò lasciare attaccato a lato del boma anzichè in mezzo così da poter infilare un cimino stretto o un tondino di ramino per spingere fuori il tutto in caso di rottura. Ciao Gian ![]() |
![]() | #147 (permalink) Top | ||
E' un po' laborioso perche' il lavoro lo devi fare prima di incollare il tubo alla fuso e l'operazione inversa hai la fuso che rompe.. pero'... Occhio alle curve di uscita dell'asta.. Fanno cosi' schifo i comandi esterni ?? Sergio | ||
![]() | #148 (permalink) Top |
azzz. Ci hai proprio ragione non me ne ero accorto questa foto mi ha ingannato, adesso ho guardato bene l'altra . I comandi esterni non fanno schifo .Lo prometto li faccio esterni ![]() http://www.charlesriverrc.org/articl...SuperGeeII.htm |
![]() | #149 (permalink) Top |
![]() | tubo coda
Mi è stata data una dritta per il boma. Che ne pensate se lo realizzo in questo modo ? Tubo canna da pesca. Avvolgo del filo di nylon (da pesca non troppo fine) Carta da forno Calza dello Schaller oppure Fibra 27 poi ud 80 poi fibra 27 Resino e Sotto vuoto Alla fine sfilo il nylon e dovrebbe essere più facile asportare il master. Ciao Gian ![]() |
![]() | #150 (permalink) Top | |
penso che quando tirerai il vuoto il tessuto copierà tutte le asperità generate dal filo di nylon e verrà una schifezza. perchè non provi questa sequenza: 1.tubo di canna da pesca 2.taglialo di misura 3.stop ![]() questo è il sistema più veloce per tornare a volare. Citazione:
Prima laminazione sotto vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 30 agosto 07 13:54 |
Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 22:48 |
Lavorare sotto vuoto .... | flyer | Aeromodellismo | 4 | 11 marzo 06 03:57 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
