Vecchio 20 giugno 07, 12:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Cacchio, manco per la balsa faccio così il difficile ... , bene, bene, ogni giorno ne imparo una nuova.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 12:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Sergio_Pers
Anche qui il taglio a mano ( filo grosso ) e' poco sensibile, ma a CNC te ne accorgi perche' crea una serie di ondulazioni finissime e parallele....immagina i santi che vengono chiamati in causa
Sergio
L'ondulazione può dipendere anche dalla scarsa tensione del filo per quella velocità e si attenua rallentando la velocità di taglio e a volte aumentando un'ombra la temperatura (ma non sempre!).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 12:31   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da davide_moretti
La differenza di esperienza è abissale, ho iniziato a smanettare sui modelli diversi decenni dopo di te.
Ma non ho ancora finito di imparare, sembra una frase scontata, ma e' maledettamente vera.
Riguardo alle macchinette "semi-meccaniche" mi sai dire qualcosa di più?
Io ho provato quella a leva con il peso come "motore", hai provato qualcosa d'altro?
Ora sto pensando ad una a pulegge con motorino elettrico regolabile.
Si tratta grosso modo delle macchine illustrate dal Marzocchi nel suo sito da me riviste per idee ed esigenze personali.
Quella con le pulegge e' stata la mia prima ( copiata da Weissgerber...il Mario non c'era ancora ) e si e' sempre comportata egregiamente, sia a gravita' (peso) sia con successivo motorino elettrico ( uno speed 400 con riduzioni fino 1:360 ).
A quei tempi il problema erano le pulegge....se avevi rastremazioni particolari era difficile trovare un tornitore disposto a..
Poi ho provato con una macchina americana a doppio archetto ed una tedesca ( geniale, ma inutilmente complicata ), la prima bruciava facilmente i Be ed i BU e la seconda mi era venuta con troppi giochi.
Attualmente di scorta alla CNC ho la Feather ( quella che credo tu abbia anche te) + una a punto fisso per forti rastremazioni.
Fra tutte preferirei quella a pulegge ( avendo un tornitore sotto mano ) con un buon motorino...( senza appendere l'archetto al soffitto, ovviamente.. )
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 14:14   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Sergio
No problem per il tornio, ce l'ho più che altro devo stressare mio padre perchè non ho più molto la mano, l'ho "studiato" a scuola (ITIS) qualche lustro fa e poi smanettato pochissimo, anche perchè poi sono andato decisamente più sul software.
A proposito .... l'archetto avrei intenzione di dotarlo di una ruota, l'idea di impiccarlo al soffitto non mi garba tantissimo.
Chi ha iniziato la discussione, non si spaventi per gli inauditi cavilli che stanno venendo fuori. Dopo un po' si diventa perfezionisti, ma all'inizio basta un archetto e poco più per divertirsi.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 16:00   #45 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se ti riferisci a max sacchi, due anni fa ci bastonava tutti con un'ala in poli espanso (a pallini) ricoperta vetro che aveva un profilo serie AM
davide
AM= ad minchiam
Originalmente inviato da gmo78
Quoto. C'è chi riesce ad avere ottimi risultati a una gara di F3K con un'ala costruita con l'archetto...
Vecchio 20 giugno 07, 16:37   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da paologiusy
....Le ondulazioni le avevo notate sul polistirene giallo, preso al Leroy Merlin. Sul polistirolo ho sempre visto solo le classiche righine da vibrazione del filo, ma mai ondulazioni...
Chiedo scusa per aver ingenerato confusione con la terminologia.
Mi riferivo alle vibrazioni da filo, innescate da "qualcosa" interna al materiale.
Interna in quanto, su tre pezzi fatti in sequenza ad esempio, il primo e' buono, il secondo presenta le righine, il terzo e ' buono...tensioni filo e temperature invariate e le righine solo su una parte del taglio.
Per le ondulazioni sono dovute principalmente dal fatto che l'estruso che troviamo comunemente ( di spessore > di 20 mm ) e' fatto da stratificazione di spessori da 20 mm ( all'edilizia questo non importa niente..), quindi fra uno strato e l'altro esiste una invisibile "pellicola" che mette in crisi il filo se si taglia a bassa temperatura.
La "cosa" e' rilevabile giocando con la luce radente, si vedono i vari strati.
In entrambe i casi il fatto e' "seccante" se si lamina solo con fibra leggera..si vede. ..(negli altri casi non ve ne accorgete)...aerodinamicamente....beh' vi soddisfa come vola il modello ?? allora non fateci caso..
Sergio
Vecchio 20 giugno 07, 16:57   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Beh' fare un paio di pulegge non dovrebbe essere difficile anche per chi e' "giu' di mano" e...poi riprendere certe manualita' disintossica da quel veleno che e' il software
Concordo, mai fatto!! complicato a regolarsi, buchi sul soffitto ...
Buona l'idea della ruota, ma vale anche lasciarlo scivolare su un piano liscio.
Basta mettere dei piombi sui bracci per dare pressione sulla dima.
Vero.. quello che importa e' che il lavoro soddisfi e che risponda alle esigenze...io mi sono divertito un mondo.
Sergio
Vecchio 20 giugno 07, 17:33   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: Buscate
Quale progetto?
Hehe... e' comunque interessante!
Certo che se vuoi puoi rimediare tranquillamente segalandomi quale secondo te e' il miglior progetto in circolazione per la realizzazione della macchina a leva/gravita' (oppure a motorino) piu' semplice e allo stesso tempo efficace da costruire
Merafix
merafix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 17:46   #49 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da merafix
Merafix
Qualche idea la trovi qui
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/taglio.html
http://xoomer.alice.it/ocapofer/Files/Foamcutter.pdf
Ecco la migliore
Scherzavo, è la mia!
Vecchio 20 giugno 07, 17:47   #50 (permalink)  Top
Merafix
Mi associo alla richiesta
difetto di taglio poli come risolverlo?? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 19 01 novembre 07 15:59
Cerco Cnc Usata Per Taglio Poli fooxx CNC e Stampanti 3D 26 02 ottobre 07 09:54
Taglio Poli, 4 assi multivac2 CNC e Stampanti 3D 3 13 novembre 06 16:55
Ecco la mia macchina CNC taglio poli Ferdi CNC e Stampanti 3D 22 21 settembre 06 01:16
Macchina taglio ali/poli rafpigna CNC e Stampanti 3D 7 14 agosto 06 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
