18 giugno 07, 14:55 | #11 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Sergio | |||
18 giugno 07, 15:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Vediamo se funzia http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc/Atl...tlantis_5a.gif Ciao PS si funzia! Mi riferivo anche allo svergola si, svergola no, della discussione "piante alari". Possibile che abbia svergolato il primo pannello? certo 0,1 gradi sarebbe pochino. |
18 giugno 07, 15:23 | #13 (permalink) Top | |
Mi sembra buono, tenendo presente che all'estremita' puo' diventare 0,15, se sono gradi ( parto dal pressuposto che abbia pianta alare del SG2 ) . Quello che puo' lasciarmi perplesso e' che lavorare a simili "finezze" e' difficile anche con CNC, basta un "kerf" minimamente errato e quindi una curvatura di naso millesimale....addio simili precisioni ( per non parlare poi della laminazione ). Grazie al cielo..comunque volano !! Sergio | |
18 giugno 07, 15:34 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Io invece taglio in metodo 1) in quanto non sono mai certo che il blocco di polistirolo sia spesso ESATTAMENTE 4cm... Vedere allegato per chiarezza
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
18 giugno 07, 15:51 | #15 (permalink) Top | |
C'è chi dice (ricordo una discussione su rcgroups) in modo non del tutto "ortodosso", ma la precisione assoluta può essere un'utopia. Ciao | |
18 giugno 07, 16:10 | #16 (permalink) Top | |
18 giugno 07, 16:16 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Buscate
| Ma le dime...
Dal video del giappo, parrebbero in legno. Ma allora si puo' usare sto legno? Personalmente ho fatto delle prove di taglio con pessimo risultato ma il legno, multistrato da 1 mm, non si e' bruciato per nulla. Ho leggucchiato sull'utilizzo di cera sul percorso di taglio della dima in legno.... ma la cosa era buttata li'. Serve? Insisto con il legno poiche' mi e' davvero facile farle in legno e davvero difficile farle in lamiera. Merafix |
18 giugno 07, 16:25 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Ammazza, quanto siete precisini ... Io vado giù molto più spiccio ..... Disegno una linea sulle due facce, incollo le centine al poli allineate con i riferimenti e via di filo. Vado dal be al bu curando di rallentare alla fine per evitare che la "pancia" mi assottigli troppo il bu. Parto da sotto il be e mi alzo fino ad appoggiarmi sulla dima. Alla fine della dima scendo. In questo modo i due tagli si incrociano. Il Be viene un pelo appuntito, ma basta una accarezzata con la 400.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
18 giugno 07, 16:47 | #20 (permalink) Top | |
L'alluminio lo trovi in qualunque Brico. Col legno secondo me non c'è scampo, si bruciano.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
difetto di taglio poli come risolverlo?? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 19 | 01 novembre 07 14:59 |
Cerco Cnc Usata Per Taglio Poli | fooxx | CNC e Stampanti 3D | 26 | 02 ottobre 07 08:54 |
Taglio Poli, 4 assi | multivac2 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 13 novembre 06 15:55 |
Ecco la mia macchina CNC taglio poli | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 22 | 21 settembre 06 00:16 |
Macchina taglio ali/poli | rafpigna | CNC e Stampanti 3D | 7 | 14 agosto 06 16:18 |
