![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Buscate
| Questione di impugnatura?
Ciao a tutti, Per il vuoto (primo mio post) ora sono "sul pezzo" ![]() Ho utilizzato l'ingresso del mio compressore da aerografo (uguale al motore da freegor) per il vuoto e una macchina alimentare economica (12 euro) per la saldatura dei sacchetti a tubo. Funziona MOLTO meglio di quanto sperassi. Comodissima. ![]() ![]() Ma veniamo al prossimo passo.... Ho fatto qualche prova di taglio ali con un archetto standard a mano. Il risultato e' stato pessimo... ![]() ![]() So che molti hanno realizzato ottime ali tagliandole semplicemente a mano con archetti tipo il mio; MA COME CAVOLO SI FA? (per il momento non ne il tempo ne lo spazio per il sistema a leva). Essendo io un niubbo totale in materia, vi chiederei di essere meticolosi all'inverosimile negli eventuali consigli, pena lasciare troppe cose sottointese (come mi capita sempre di trovare nei vari hawto in giro per la rete). Grazie a chi vorra' prendersi cura del pollo sottoscritto ![]() Merafix PS: Ora faccio anche un post per presentarmi va... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Premetto che non ho grossa esperienza di taglio con le dime, ma da quei pochi tentativi che ho fatto posso dirti: 1) Tutto dipende dalla qualità delle dime. L'ideale sarebbe farle in metallo, lucidando per quanto possibile il profilo su cui andrà a scorrere il filo di taglio. Se proprio il metallo ti è di difficile lavorazione allora prova con della formica. L'importante è creare una finitura perfetta, senza zone in cui il filo potrebbe bloccarsi durante lo scorrimento. Le dime in legno non vanno bene in quanto l'archetto le brucia e va a farsi benedire la scorrevolezza di cui sopra. 2) La velocità di taglio delle due estremità alari deve essere la stessa. Ossia: nel momento in cui sei sul BE del profilo di sx devi trovarti sul BE del profilo di dx. Idem il momento dell'uscita sul BU: deve avvenire contemporaneamente su ambedue le estremità. Meglio farsi aiutare da un'altra persona quando si taglia segnando 10 posizioni equidistanti sulla dima sx e su quella dx contando la posizione a voce alta in modo da trovarsi sempre entrambi sulla stessa posizione numerata. 3) Tenere sempre ben teso l'archetto. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Intanto benvenuto tra gli ospiti del barone. Il taglio con l'archetto. Allora, innanzitutto le dime. Sarebbe meglio farle in metallo, io le faccio in alluminio 0,5 mm e le incollo con la uhu por al pane. Le taglio con le cesoie e le rifilo con lima e carta vetro fine, almeno del 600 Sulle dime bisogna segnare dei riferimenti ad intervalli regolari. Poi ci si mette in due, uno da una parte e uno dall'altra, e uno dei due conta, l'altro deve stare al passo. Dopo un paio di tagli ci si affiata e le ali vengono perfette. Per far prima io uso una dima unica con la forma del profilo, ma ideale sarebbe fare due dime, una per l'intradosso e una per l'estradosso. Se sei da solo e devi tagliare un'ala hai due soluzioni: 1) punto fisso, leghi un cavetto al filo caldo che si impernia all'incrocio dell' ideale prolungamento del BE e del BU se l'ala è rastremata; se l'ala è rettangolare o non vuoi usare il punto fisso 2) i riferimenti a intervalli regolari li prolunghi dalla dima a sopra il pane in modo che li vedi anche dall'alto e fai da solo curando di manetnerti allineato ai riferimenti. Ciao EDIT: preceduto da Abe.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ciao Ti hanno dato ottimi consigli, c'è da tener presente anche la qualità del polistirolo. Ad esempio nei mie modelli con ali rosa sono riuscito ad ottenere dei buoni tagli solo con la macchinetta a leva, a mano nonostante l'aiuto di mio padre abbiamo sempre ottenuto qualche imperfezione. L'estruso giallo mi sento di dire che è meno rognoso da tagliare, ovviamente parlo dei materiali che ho avuto tra le mani. Benvenuto tra noi. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Fin'ora ho tagliato solo (poche) ali in polistirolo bianco. Il polistirene l'ho solo tagliato a lastre, per timonerie varie. Devo dire che mentre quello giallo (Leroy-merlin) si "imbarca" nel tagliarlo, quello grigio invece (preso da un ingrosso legnami) rimane perfettamente piano. Così, per contribuire.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
| Lupus in fabula... Citazione:
Il fatto e' che non realizzero' millemila ali e quindi speravo che questo accrocchio gravitazionale potesse essere evitato. Vedremo come vanno le prove di taglio con l'estruso che ho (preso da castorama a carugate). Nel caso procedero'. Approfitto della tua risposta poiche', come avrai notato, e' proprio la tua versione dell'apogee che vorrei realizzare come primo MIO modello. Sappi che, anche se non lo vorrai, non esitero' nel trifolarti gli zebedei con richieste varie. Non darmi mai un tuo recapito diretto vista anche la, poca, distanza che ci separa! ![]() ![]() ![]() Uomo avvisato... A dopo per aggiornamenti. Merafix | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() L'ala rosa del mio apogee è tagliata a mano con quanche ondulazione, quella gialla, a leva ed è molto meglio. C'è anche francesco+ che ha fatto un Apogee http://www.baronerosso.it/forum/show...6&postcount=25 Detto tra noi ... anche lui è in zona. ![]() Tienici aggiornati. Ciao | |
questione di CLASSE | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 gennaio 08 16:53 |
Questione Rimfire | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 gennaio 08 19:33 |
...questione di cavi... | wineless | Radiocomandi | 0 | 23 marzo 07 12:38 |
questione batterie RX | maui80 | Elimodellismo in Generale | 4 | 30 maggio 06 21:27 |
3dx..questione di mm | McGyver | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 21 maggio 05 15:48 |
