![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il miglior modo per rendere robusta una fusoliera è inserire una bella basetta portaservi che sia il più lunga possibile soprattutto nella zona in cui si innesta il boom. Semplice compensato da 3mm è adeguato alla bisogna. edit: uno dei due pezzi di fibra dovrebbe servire a giuntare le semiali. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per qunto rigurda la fibra,credo che quella + sottile sia da utilizzare sul direzionale ,che è da resinare circa enlla metà inferiore, il resto della resina + spessa dovrebbe essere quindi usata su queste parti: estremità alare del piolo punto di giunzione delle ali innestro trave di coda/fusoliera Innesto piani di quota/trave di coda Giusto?
__________________ ¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯ | |
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Giunta le ali con la fibra più pesante e usa quella più leggera per il piolo. cerca qui per la giunzione delle ali: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=10682
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
Alla fine ho acquistato la ricevente shulze alpha 5.40 per il mio DLG, ma ora ho seri problemi per configurarla correttamente.. non risco a far funzionare il direzionale sul ch 4 .. tutto il resto va.. Per ora è messa così: ch 1 - Alettoni con Y - FUNZIONANTE ch 2 - Elevatore - FUNZIONANTE ch 3 - Alimetazione - FUNZIONANTE ch 4 - Direzionale - NON FUNZIONANTE ![]() + jumper nel mezzo dell' RX come compare nelle foto del prodotto http://trgovina.mibomodeli.si/artikli_slike/a535.jpg Per non funzionante, intedo dire che , con la mia Optic 6 va , ma azionato come se fosse il carrello , quindi con un switch on off . Dopo questo problema ho provato a vedere come si comportava con un altra TX, la mia vecchia Flash 5 e in questo caso il ch4 non si muove per niente.. ![]() Ho letto che ci andrebbe un certo cavo ma non ho ben capito come e cosa devo realizare.. VI PREGO AIUTATEMI, IO NON CI CAPISCO UN C....O! PS: col modello sono inditrissimo..ho praticamente solo finito le ali ma non ancora unite.. ultimamente non ho avuto molto tempo per i miei hobby<_< Cmq posterò una foto dell' ala al + presto..
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Una cosa mi lascia perplesso: l'alimentazione sul canale 3 ..... Hai provato a scambiare l'alimentazione sul 5 e provare quale altro canale puo' funzionare con il direzionale ? E poi perche' alettoni a Y ? Limiti della radio ? Sergio | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
mi sembra strano. per le hitec il canale del direzionale è giustamente il 4. alimentazione ok sul 3 che è il motore. se lasci il jumper inserito il ch4 corrisponde al canale 4, se lo togli corrisponde al 5 i pin centrali (quelli col ponticello) corrispondono al segnale e al neutro del canale 5 se togli il ponticello. tutto sto casino per non mettere 1pin in più, sti crucchi<_<!!! può darsi che abbia invertito le condizioni jumper/nonjumper, prova a toglierlo per sicurezza, dovresti trovare il direzionale che si muove con gli alettoni (5) Citazione:
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
Ma perchè le riceventi + son buone e meno sono intuitive? cmq adesso va.. ma ho veramente temuto il peggio! è tutta colpa della mia poca affinità con l' elettronica.. Il modello è un po' fermino al momento, ma ora che ho tutto credo che ripartirò con l' assemblaggio.. Appena ho qualcosa di decente posto le foto ciaoo PS: ODIO I JUMPERINI
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Se utilizzi due servi per alettone: Ch 1-6 rispettivamente alettone destro e sinistro Ch 4 direzionale Ch 2 profondità Alimentazione al ch 8
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l' Rx sculze che ho io ha 5 canali.. quindi Y PS in realtà o usi il 4Ch o il %ch non tutti e due..
Align 50 hyper o os 50 hyper? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 24 | 02 gennaio 08 20:52 |
art hobby | Bruno77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 dicembre 07 17:50 |
art hobby hyper-dl 1.5 dlg\hlg va bene per iniziare? | 1barracuda1 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 04 settembre 07 14:56 |
art hobby | carmichael | Aeromodellismo Alianti | 15 | 20 luglio 07 14:21 |
Art-Hobby! | ask21 | Categoria F3K | 18 | 29 marzo 07 16:59 |
