30 maggio 07, 22:56 | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
31 maggio 07, 00:50 | #63 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Stavo facendo una puttanata col comando degli alettoni...non mi piaceva e ho rifatto tutto...puro stile 29! Ora sta catalizzando l'epo e poi ho finito. Finalmente ho trovato una soluzione agli antiestetici e antiaerodinamici nodi di tenuta dell' elastico!!! Elastico in silicone cavo per carpe (preso dall'amico di td2200-santo negozio! sono andato a fare scorta di filo in dyneema anche prima, e ho trovato un'altro elastico interessante ). comunque dicevo...ah si...l'elastico!! Per gli scettici: l'ho tirato fino a 50cm di estensione e l'elastico NON si muove, è su solo a pressione. Per le prime volte lo terrò controllato, ma ho dubbi che abbia problemi.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
31 maggio 07, 10:51 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
se mi scrivi in MP i prezzi potrei essre interessato per un amico a qualcosa dei vari modleli Andrea | |
31 maggio 07, 13:35 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Come hai attaccato il direzionale al tubo ??? Ho visto che Simone lo ha appiccicato lateralmente, soluzione che mi pare + semplice da eseguire, destro o mancino da che paerte si tiene?? Esterno o interno al lancio ?? Non scandalizzatevi ma le mie capacità costruttive sono nulle. Ciao Gallina Ultima modifica di gallina : 11 febbraio 08 alle ore 22:17 | |
31 maggio 07, 13:47 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
@Gallina: bellissima l'ala con fibratura tipo disser. E' dell'Asprin? Forse utilizzerò anche io quel tipo di struttura sull'ala del SG che ho in lavorazione. I fili di carbonio si sentono sotto le dita? @tutti gli altri possessori dello Spritz: il piloncino dell'elevatore in che materiale è fatto? Polistirene? E cos'è il rivestimento esterno rosso? |
31 maggio 07, 14:10 | #69 (permalink) Top | ||
Tutto questo è utile per far correre il cavo di comando al centro del tubo, senza pieghe ecc. che fanno muovere il direzionale in lancio. Insomma, comando rigido e preciso. Poi al'esterno c'è una pezza di fibra che gira attorno al tubo e fa presa sul direzionale. Citazione:
...precedentemente si parlava di allungamento dei cavi... su 30 metri di cavo del kite si allungano di pochi millimetri, tant'è che raramente si registrano, cosa volete preoccuparvi per meno di un metro?!? Se poi avete l'elastico di ritorno, al massimo bisogna dare una tacca di trim!
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 31 maggio 07 alle ore 14:13 | ||
31 maggio 07, 14:10 | #70 (permalink) Top | |
Fuso ed ala sono del FW3.... in svendita da PCM .... 120 grammi !!!!! Per i piloncini non ti so dire, sono di Ruggero , come i pianetti. Ciao Gallina | |
Spritz gioia! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 3 | 04 agosto 07 04:35 |
Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 20:49 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Come costruire un DLG | davide_moretti | Aeromodellismo Alianti | 3 | 25 novembre 05 13:57 |
