15 novembre 08, 13:09 | #562 (permalink) Top |
User |
Quindi consigliate i tondini in carbonio ? Diametro ? Sono più precisi ? Mi sembra un discreto bordello fare il foro d'uscita dalla fusoliera nel punto esatto, ma ce la farò..ce l faccio ce la faccio ce la faccio... nun gliela fò ! Incrociate le dita, prdon, i bowden. Intanto ieri ho giuntato le ali. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
15 novembre 08, 14:16 | #563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se fai il comando ben allineato, con qualche guida nella fuso, si riesce a fare anche con l'acciaio da 1mm (esp. personale) altrimenti carbonio da 2mm, ma poi bisogna fare le giunte in estremità per attaccarsi alle squadrette. prima fai le squadrette alettoni, poi piazza i servi in fuso, quindi appoggia l'ala al contrario sulla fuso in modo da guardare servi e squadrette e capire dove devono passare i tondini nella fuso Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
15 novembre 08, 18:21 | #564 (permalink) Top |
User |
Grazie per l'aiuto...anche perchè ho bisogno di supporto morale. Portando lo Spritz al campo per farlo vedere c'è stato un incidente...Ho appoggiato il trave di coda sul pianale e da lì è rotolato nel bagagliaio dove il dolce culo del mio dolce cane da 43 Kg ha pensato bene di sbriciolarlo.... lo stesso cane che mi aveva staccato tutti i fili della fresa un anno fa...quindi non ho ancora montato il modello e ho già la prima rottura, che dite: è un record ? Spero di tutto cuore che Ruggero ne abbia uno pronto da spedire; non ci voleva proprio adesso che ero partito ben motivato ! Ciao Lele
15 novembre 08, 19:29 | #565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
okkio che per fissare l'ala forando con la punta da 4mm, non riesci piu' a filettare di M4. il foro teoricamente corretto sarebbe 3,2mm
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
15 novembre 08, 19:45 | #566 (permalink) Top |
User |
Grazie mille Crypto, giusta precisazione ma almeno quello l'ho già fatto. Comunque penso di mettere delle bussole da 4 mm, preferisco quello all'idea di avere le viti solo nel legno. A proposito, viti di nylon vero ? Ciao Lele
15 novembre 08, 20:01 | #567 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone | |
15 novembre 08, 20:19 | #568 (permalink) Top |
L'ALA NON VA FILETTATA! nel fissaggio di due superfici tramite vite o bullone il pezzo che sta sotto la testa va sempre forato passante. sono i principi della meccanica, c'è poco da fare! per come monto io il modello si filetta solo la basetta in compensato. 3.2 sarebbe più corretto come foro ma essendo materiale tenero va bene anche il 3 (più facile averlo in casa)
15 novembre 08, 20:22 | #569 (permalink) Top | |
per essere più sicuri si può anche fare una colatina di ciano sui filetti. per le viti, anche lì va a gusti: io le uso in nylon, e in un caso di schianto mi hanno salvato l'ala. e al lancio non hanno mai ceduto
15 novembre 08, 22:19 | #570 (permalink) Top | |
la ciano molto liquida lasciata assorbire dalle fibre del legno fa miracoli, occorre ripassare con il maschio dopo. per filettare il legno uso un maschio nuovo che conservo per solo lavori su lwgno.
Spritz gioia! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 3 | 04 agosto 07 04:35 |
Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 20:49 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Come costruire un DLG | davide_moretti | Aeromodellismo Alianti | 3 | 25 novembre 05 13:57 |
