Vecchio 10 luglio 08, 17:00   #481 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Sondaggino :
servi nelle ali o nel pod ?
29 !!! che hai fatto tu ?
Nel pod...anche se dopo le prove fatte col "gin lemon" (fratello elettrico dello spritz) sto pensando di passare ai servi in ala.
Scavando e mettendo dei d47 NON si arriva alla pelle superiore, quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi.
P.S.: il Gin Lemon regge ad affondate di 300m e richiamate a TUTTO cabra+ snap flap, nonostante due buchi enormi (hs-81) nelle ali.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 10 luglio 08, 22:52   #482 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Perchè metterli nelle ali? vuoi passare all'RDS?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 12:03   #483 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Nono, semplicemente per avere un comando diretto, tanto le barrette che spuntano dal pod sporcano il modello tanto quanto i servi nelle ali....anzi a fare bene il lavoro forse sporchi meno in ala.
RDS....troppo "diretto" ho l'impressione che i servi siano sottoposti a sforzi pazzeschi e poi devi usare tondini di carbonchio belli grossi per scongiurare torsioni...e poi...insommma nun me convince.
Poi gli ammerigani ci si trovano bene...
Vecchio 11 luglio 08, 14:03   #484 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Sondaggino :
Io utilizzo entrambe le soluzioni, i servi in fusoliera fanno risparmiare 15/20g di peso tra piombo per bilanciare e prolunghe, i servi in ala rendono più semplice la realizzazione dei comandi e lo smontaggio del modello, inoltre il comando è più preciso e rigido, al momento ho 2 Spritz con servi in ala ed uno con servi in fusoliera, i servi in ala permettono di posizionare più facilmente il ballast in fusoliera. Devi decidere prima di unure le ali.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 00:37   #485 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
lipo
ciao a tutti,
in allegato trovate le batterie piccine, piccine che ci stanno bene dentro il nuovo pod.
ciaooooo
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 14:24   #486 (permalink)  Top
Residenza: Verona
In culo alla balena a me...parto per Monaco tra 5 minutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vecchio 24 luglio 08, 14:51   #487 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Residenza: Treviso
ti sarò vicino col pensiero!!
porta in alto lo Spritz!!!
buona fortuna
ciaoooooooooooo
RUGG
Vecchio 26 luglio 08, 01:19   #488 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
è il mio primo messaggio saluto tutti gli appassionati di F3K
Ultima modifica di "ALBI" : 26 luglio 08 alle ore 01:23
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 01:56   #489 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Ciao Ruggero oggi è arrivato il tuo kit e sono stracontento,non vedo l'ora di far spiccare il primo volo allo SPRITZ.
Grazie anche per la cortesia e sopratutto l' assistenza per ciò che concerne l'assemblaggio e tutto ciò che può servire nella messa a punto del modello nonchè i pezzi di ricambio....... che per certi modelli sono praticamente....introvabili o no?
Vecchio 15 agosto 08, 10:53   #490 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Lo costruisco !!
Domani parto con la costruzione dello Spritz.
Per cominciare Pensavo di procedere nel seguente modo :
1. Taglio parti mobili
2. Riempitivo sede viti
3. ? (abbiamo il primo dilemma: servi in ala o fuso? penso in fuso..)
4. unisco le semi ali con uhu plus
5. lamino la parte centrale dell'ala, quali rinforzi avete messo voi ? io di solito metto il carbon 200
6. devo capire come impostare i comandi con il dynema ..., Tensione della molla, sistemi di fissaggio, ecc. un dubbio: ma i servi non si rovinano ad essere sempre sotto sforzo, e poi l'elastico a lungo andare non rischia di seccare e tagliarsi, con il conseguente cambio di comando e forse anche qualche crasch finale ?
Ciao a tutti
Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Spritz gioia! Mascalzone Volante Categoria F3K 3 04 agosto 07 04:35
Costruire un dlg Harley Categoria F3K 444 26 dicembre 06 20:49
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:41
Come costruire un DLG davide_moretti Aeromodellismo Alianti 3 25 novembre 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
