Vecchio 16 febbraio 08, 15:34   #321 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da agomago Visualizza messaggio
GUARDA GUARDA c'è un certo 29 che discute di cose strane...
Leggete tutto però.Soprattutto quello che dice Drela..
Canted Rudder? - RC Groups
Ago....il Mago
Li si parla di inclinare indietro la linea di cerniera del direzionale...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 febbraio 08, 15:36   #322 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Resto perplesso.
Non vedo come e per quale forza, un'inclinazione di pochi gradi (6/7) del piano orizzontale possa portare alla distruzione del medesimo.
Non metto in dubbio la tua esperienza, ma devo ragionarci sopra.
Di certo un DLG è soggetto a forze incredibili durante il lancio; ma anche un motomodello di allora (anni 50 ......, del secolo scorso ..... ) viaggiava a velocità incredibile e, tenuto conto della struttura leggerissima, non ho mai visto sui campi di gara un piano di coda disintegrarsi, quando montato leggermente inclinato.
Durante la prima parte del lancio di un dlg, la sollecitazione di un piano di coda inclinato rispetto all'asse delle ali è superiore a quella di un piano di coda montato non inclinato perchè a gravare sul collegamento piano di coda-boma non ci sarà solo una componente inerziale ma anche una aerodinamica (nel lancio, il piano di coda viene proiettato a più di 100 km/h sulla direzione perpendicolare alla normale direzione di volo)
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 15:36   #323 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
.............. che io, invece, inclinerei in avanti .......
Vecchio 16 febbraio 08, 15:46   #324 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
-------------------------- non ci sarà solo una componente inerziale ma anche una aerodinamica (nel lancio, il piano di coda viene proiettato a più di 100 km/h sulla direzione perpendicolare alla normale direzione di volo)
La componente inerziale c'è sempre e non varia con l'inclinazione.
Assodato questo, non capisco perché il piano di quota, se montato normale all'asse trasversale, non debba creare una componente aerodinamica e, se inclinato, sì.
A mio avviso la forza generata è la stessa, normale o inclinata che sia; tutt'al piu questa forza sarà orientata leggermente verso un'altra direzione, ed è appunto l'effetto che si vorrebbe ottenere.
Vecchio 16 febbraio 08, 16:15   #325 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Giusto
Per carità, se dico corbellerie, smentitemi. Abbiamo un piano lungo il quale si sviluppa il lancio (piano intercettato dall'asse delle ali, dal boma e dai piani di coda).
Se lo stabilizzatore, che nella prima parte del lancio si muove ortogonalmente alla normale direzione di moto, è inclinato rispetto a tale piano, per ragioni aerodinamiche si opporrà a tale direzione di lancio cercando di deviare verso la direzione in cui è inclinato.
Pr me la forza generata non è la stessa, su un dlg con lo stabilizzatore montato in maniera tradizionale, durante il lancio non ci sono grossi effetti aerodinamici.
Secondo me quindi lo stabilizzatore inclinato, che sarebbe comodo in termica, durante il lancio dà problemi.
Visita il mio sito!
Vecchio 16 febbraio 08, 16:37   #326 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per carità, nessuna corbelleria. Smentite pure anche me, ci mancherebbe .....
Certo che i piani di coda (orizzontale e verticale) inclinati rispetto alla normale, come detto, deviano la direzione di applicazione delle forza: si tratterà di trovare un giusto compromesso fra sicurezza nel lancio e risultati da ottenere.
Chiaramente sono tentativi ............
I risultati, poi, potrebbero anche non esserci......
Vecchio 17 febbraio 08, 12:13   #327 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Resto perplesso.
Il motomodello viaggiava dritto, un dlg durante la rotazione compie una traslazione trasversale che spingerebbe verso il basso la parte bassa dell'elevatore con sua conseguente rottura. E' come mettere la mano fuori dal finestrino a 120 kmh, se la inclini ti porta via il braccio.
Simone
P.s. a suo tempo c'era una mia foto in lancio durante la prima gara fatta a Lestans che faceva capire moolto bene il problema.
Ultima modifica di moonwalkerfj : 17 febbraio 08 alle ore 12:17
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 13:15   #328 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Non credo che il problema possa essere lì. Se cambiasse qualcosa nell'assetto longitudinale farebbe dei gran looping!
Credo invece che se l'orizzontale, nel senso trasversale, non fosse lungo il raggio di rotazione si comporterebbe come il verticale ed il bilancino che si usa di solito verrebbe divelto.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 16:41   #329 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Si ...., potrebbe proprio essere così.
Ma, mi chiedo, osservato in proiezione laterale, un piano di coda inclinato rispetto all'orizzontale di solo 7 gradi, quale superfice presenterebbe? Decisamente minima, tale, a mio avviso, da non creare soverchi problemi, specie se installato a non troppa distanza dal boom.
Se poi valutiamo il fatto che in rotazione, essendo il CG piu basso della linea che congiunge le estremità alari, durante lam rotazione la semiala interne tende a porsi sul piano stesso di rotazione (quasi). Di conseguenza anche il piano di quota, se posto parallelo alla semiala interna, dovrebbe porsi nelle stesse condizioni.
Non so se ho reso l'idea di cio che intendo ......
Vecchio 17 febbraio 08, 21:03   #330 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Tempo fa mi sono incartato con il Zott perchè pensavo che per via della forza centrifuga e della massa dei piani di coda il boom flettesse verso l'esterno e che per questo si dovesse bloccare il direzionale all'interno. Sbagliavo, non ho difficoltà ad ammetterlo. E' vero la forza centrifuga spinge la coda verso l'esterno ma la resistenza aerodinamica del dr fa flettere il boom all'interno e per questo si poggia all'esterno per evitare che venga strappato. Stessa cosa per il profondità ove non fosse nel piano di rotazione! Certo la superficie laterale sarebbe minima per un piccola inclinazione ma potrebbe bastare a far saltare il bilancino.
Non vorrei sbagliare ma credo che questo sia uno dei motivi per cui l'orizzontale viene messo sotto il boom!
(nel caso di un lancio non proprio in asse)
Ciao, mauro.
Spritz gioia! Mascalzone Volante Categoria F3K 3 04 agosto 07 04:35
Costruire un dlg Harley Categoria F3K 444 26 dicembre 06 20:49
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:41
Come costruire un DLG davide_moretti Aeromodellismo Alianti 3 25 novembre 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
