Vecchio 14 gennaio 08, 23:17   #251 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da FrancoC.
R U G G E R O !!!!!!
Vorrei conoscere il numero della mia ala ......
ciao Franco
la tua ala è la nr. 21
a che punto sei?
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 23:22   #252 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rucoraz
ciao Franco
a che punto sei?
Grazie.
E' che non volevo essere da meno del "29" ........ ; lui sa il numero e io no?
.........., devo ancora iniziare. C'erano delle decisioni da prendere ......., che sono state prese e ora parto.
Vecchio 15 gennaio 08, 00:14   #253 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
..che sono state prese e ora parto.
yuppiii!!!!
Ho giuntato il primo paio d'ali, con il diedro come da progetto... bene c'è una differenza abissale rispetto al primo che aveva un diedro nullo a confronto.
La numero uno andrà riparata e diventerà inevitabilmente più pesante....che avendo anche meno diedro sarà parte del modello "da vento".
La giunzione delle due semiali nuove è stata fatta con poliuretanica, in quanto la maggior parte della superficie che va a contatto è schiuma, quindi mi sembrava un controsenso fare una giunzione rigida come puo' essere la resina...preferisco una giunzione che lavora come il materiale che si va ad incollare.
Il risultato è perfetto, con la resina le superfici dovrebbero essere perfettamente piane, con la poliuretanica opportunamente frenata con nastro - badando bene che le superfici non si spostino - non c'è da ammattire e già 30 minuti dopo le ali potrebbero essere montate senza le pezze di kevlar di rinforzo...che mettero' comunque, ovvio.
La poliuretanica andrà anche ad aiutarmi nella riparazione della prima ala crashata. Ho intenzione di tagliare la pelle dietro al longherone alla radice, scavare in modo da liberare la zona delaminata e siringare poliuretanica mantenendo in forma la parte fino ad asciugatura.
Farò in modo di inserire una pezza sotto la pelle che andrò a sollevare in modo da fare una cicatrice invisibile.
Eventuale stuccatura con epoxi+microballons e via.
Stessa cosa per la cricca in estremità, ma senza scavi e irrobustimenti visto che la zona e la rottura non sono così critici.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 24 gennaio 08, 14:37   #254 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
incredibbbile! dopo soli 7mesi ho finito di montare lo spritz "K61" con piani di coda personali e ieri l'ho provato purtroppo solo per una mezzora.
prima impressione: porcapaletta! nel senso che ho lasciato un po' troppo aguzza la paletta di lancio e mi porta via pezzi di dito ogni volta.
seconda impressione: devo ricontrollare il DL e arretrare un po' il CG, visto che attualmente tende un po' troppo a stallare e per volare livellato mi chiede un po' di trim a picchiare nonostante il centraggio non sia assolutamente arretrato, tanto che nella prova dell'affondata si riprende fin troppo presto anche in fase di max efficienza. Anzi no, adesso che ci penso mi sono lasciato ingannare dal profilo a zero, che nello spritz non è come nel SG dove il profilo a zero corrisponde già alla fase "velocità". Insomma la prossima prova sarà alzare un po' gli alettoni.
può darsi comunque che in fase di montaggio mi sia scappato un mezzo grado di troppo di DL.
per le foto e qualche dato in più dovete aspettare i prossimi voli con macchina foto al seguito (le foto in casa non rendono giustizia)
come CG voi spritzettari come siete messi?
l'ala non ha la stessa pianta del SG, vorrebbe un CG più avanzato, ma la coda è più lunga quindi si può arretrare un po', così un po' a naso direi che intorno agli 80mm dovrebbe essere accettabile, io ieri lo avevo prudentemente intorno ai 77mm
davide
Vecchio 24 gennaio 08, 15:31   #255 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da blinking
davide
Io sto a 85mm, montando pianetti differenti da quelli originali questo dato non ti serve a nulla........
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 17:36   #256 (permalink)  Top
i miei pianetti sono circa come quelli "evoluzione" del supergee2, profilati a mano, l'elevatore è quasi simmetrico.
il dato comunque è significativo, vuol dire che è meglio se per i prossimi voli arretro a 80 e di lì si comincia a ragionare.
grazie
Originalmente inviato da moonwalkerfj
Vecchio 24 gennaio 08, 17:59   #257 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Più o meno come Simone...84/85mm
Vecchio 28 gennaio 08, 13:33   #258 (permalink)  Top
e allora???
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Sono in dirittura d'arrivo con la versione full carbon, presto le impressioni di LANCIO.
Simone
Vecchio 29 gennaio 08, 14:16   #259 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
e allora???
vero vero......
RUGG
Vecchio 29 gennaio 08, 14:21   #260 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ruggi...ma nell'ala in carbon come funziona l'incernieramento?
Spritz gioia! Mascalzone Volante Categoria F3K 3 04 agosto 07 04:35
Costruire un dlg Harley Categoria F3K 444 26 dicembre 06 20:49
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:41
Come costruire un DLG davide_moretti Aeromodellismo Alianti 3 25 novembre 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
