04 settembre 07, 19:32 | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006 Residenza: Treviso
carissimo Ale, la verità è che la butto sul ridere, credimi......
__________________ RUGG | |
18 settembre 07, 23:38 | #182 (permalink) Top |
| paletta di lancio
rieccomi....dopo lo shock del crash test si ricomincia a costruire qualcosina. Stavolta l'argomentè è la paletta di lancio. Dopo aver provato la paletta in carbonio sono passato al piolo con dei bellissimi tubetti di carbonio-alluminio: facili da istallare (bastava un foro) e veloci da preparare. Purtroppo il tondino non mi permette un controllo sul lancio e allora....son tornato alla paletta.. 1 e 2 preparazione paletta (carbonio preimpregnato spessore 2 mm) 3 preparazione asola con punta da 2 mm
18 settembre 07, 23:46 | #183 (permalink) Top |
| paletta di lancio
4 e 5 posizione dell'asola 6 inserimento paletta con fibratura. La fibratura la faccio per eccesso di zelo, in quella zona c'è rispettivamente 1 strato di kevlar da 60 + 1 strato di carbonio da 65 + 1 strato di kevlar da 60; quindi una struttura più che sufficiente a reggere lo sforzo. 7 piloncino dopo la levigatura della fibra per rendere la superficie liscia e che non possa graffiare le dita ciao a tutti
19 settembre 07, 02:20 | #185 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
vuoi mettere la mia! Scuola anarchica... http://www.baronerosso.it/forum/atta...6&d=1182451627
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
19 settembre 07, 16:39 | #186 (permalink) Top |
User |
@Ruggero: dentro la scatola dello Spritz, c'è un bel pezzo di carbonio. Ci dovrebbero venire fuori un paio di palette. Che sono pezzi di roving Rugge'?? @Carlo: bella la tua paletta in legno.. cos'è betulla finlandese (multistrato)?
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
19 settembre 07, 19:40 | #187 (permalink) Top |
10 strati di betulla da 0,4 (già di per se sarebbero stati 4 strati). Inizialmente quindi erano 40 strati da 0,1...che poi ho incollato con ciano pressandoli e successivamente ho carteggiato sulla levigatrice a rullo. Lavorando ho ridotto lo spessore, quindi saranno circa 20/25 strati.. La forma è ripresa dai disegni di drela: http://www.f3k-italia.it/pdf-files/drela/peg.pdf Per fare le squadrette invece faccio un sandwich di carbonio UD tra due strati della stessa betulla, il tutto resinato e catalizzato tra due vetri sottovuoto....visto che la vetronite è una palla da trovare..
19 settembre 07, 20:01 | #188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
Spritz gioia! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 3 | 04 agosto 07 04:35 |
Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 20:49 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Come costruire un DLG | davide_moretti | Aeromodellismo Alianti | 3 | 25 novembre 05 13:57 |
