25 maggio 07, 10:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Magari non è esattamente in topic ma la butto lì ugualmente: il kevlar in fase di laminazione va rivestito con tessuto di vetro. In questo modo andando a carteggiare si lavora sul vetro invece che sul kevlar che "spelucchia". |
25 maggio 07, 11:03 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
25 maggio 07, 16:16 | #13 (permalink) Top |
UserPlus | carteggiare kevlar
IL KEVLAR NON BRUCIA E NO SI TAGLIA A CALDO..(non fonde)quindi son contrario all'accendino!!!! non chiedetemi perchè ma lo so perchè lo uso mooolto spesso per lavoro. Carlo guarda se questo può illuminarti http://www.rcgroups.com/forums/showt...kevlar+sanding C'è pure una buona parola del Vecchio Drela!!!! Ciao. |
25 maggio 07, 21:59 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Ago... un rowing di kevlar brucia ed i peletti vanno via come nulla... ho provato ieri sera...; non tende a mantenere la combustione, questo no...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
25 maggio 07, 22:05 | #15 (permalink) Top | |
26 maggio 07, 12:49 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006 Residenza: Treviso
io faccio così: rifilo fino dove serve con carta da 320 su tampone in alluminio. Il K fa pelucchi (tanti). Sul bordo di entrata passo con carta da 800 - 1000 senza tampone (con gomma piuma spessore 10 mm tra la carta abrasiva e la mano) sopra i pelucchi: non ne resta 1. Su altri tagli con carta (sempre da 800 - 1000) a 45 gradi rispetto al taglio. Magari sulla prossima te lo faccio io
__________________ RUGG | |
26 maggio 07, 12:59 | #17 (permalink) Top | |
27 maggio 07, 11:51 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone | |
27 maggio 07, 16:09 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
anch'io ho provato ed il risultato è stato che il kevlar si annerisce e si carbonizza diventando più fragile. se chiami questo bruciare ...allora SI brucia.... Però bruciandolo oltre ad annerire il bordo rischi di scaldare la resina che perderebbe le sue caratteristiche....quindi non lo vedo ,a mio parere ,un metodo valido per bordi,linee o giunture di una certa dimensione Sono daccordo invece con Rucoraz!!FUNZIONA BENE il metodo che ha descritto. Ciao.. | |
Come lo tagliate il kevlar? | abe77 | Categoria F3K | 35 | 12 maggio 10 16:59 |
carbonio-kevlar | Demon J3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 agosto 07 17:56 |
Scafo In Carbon-kevlar | maxw75 | Navimodellismo a Vela | 3 | 05 giugno 07 22:25 |
info differenze uso carbonio e kevlar | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 15 settembre 06 23:22 |
