21 maggio 07, 15:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2006
| F3K - Allestimento - IceFire II
Ciao a tutti, anche a me mi è preso il matto da f3k e su consiglio dell'autorevole il_Zott, mi sono comprato l'IceFire II. Avrei bisogno di alcuni consigli per l'allestimento: Servi? ricevente? batteria lipo o non lipo - regolatore di tensione? Avete consigli per il set up? (non ho mai volato con un f3k, ma volo egregiamente con eletttrici). |
21 maggio 07, 15:25 | #2 (permalink) Top | |
21 maggio 07, 15:48 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Il mio ha: servi: 4x dymond D47 ricevente: R16 Graupner synth batterie: 4x ministilo 950mAh NiMh. E' inutile andare con le lipo sull'IF visto che dopo dovresti aggiungere peso in punta... Per il setup inizia con quello del "manuale" poi ti adatterai corse e baricentro. Al momento mi trovo bene col baricentro 1mm oltre il limite posteriore indicato corse dei servi al massimo possibile e NIENTE differenziale sugli alettoni. L'ultima cosa ti permette di girare le termiche con meno correzioni, provare per credere.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
21 maggio 07, 18:03 | #4 (permalink) Top |
User |
Io monto dei D47, ma se hai degli hs55 vanno bene ugualmente. monto una lipo 450 ma come dice giustamente 29, ho aggiunto peso in punta. non so per quale motivo, ma non sono riuscito ad avere i 15 mm di escursione alettone con i D47. Rx ho messo una MzK 5 ch che ci entra alla grande. x29: togliendo il differenziale sull'alettone a quanto hai messo le corse? io ora sto a -9+12, ma non mi tovo molto bene.. li sente poco.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
21 maggio 07, 19:27 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao lascia perdere gli hs55 che fanno un po schifo su un dgl... cerca qualcosa di preciso, ottimi i d47, li usano in tantissimi, io mi sono trovato bene anche con i blue bird bms 306BB, che hanno il cuscinetto e quindi zero gioco, poi sono molto precisi e il ritrono al centro ottimo, pesano 6,6gr ma visto che serve peso in punta a questo punto metto un servo leggemrente più pesante e potente al posto dell'inutile piombo. I d47 possono essere alimentati direttamente con 2 lipo senza nessun riduttore di tensione, ci sono anche qualche RX con questa possibilità, cosi alimenti il tutto con 2 lipo senza riduttore, cosa moooolto comoda il complicat è trovare lipo piccolette che enrtino bene nella fusoliera. ciaooo |
21 maggio 07, 19:47 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le lipette si trovano in internet ma alla fine costano un botto (per fortuna che a me le regala MAU!! ). nell'I.F. le ho messe più per sfizio che per effettivo bisogno di leggerezza.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
21 maggio 07, 23:40 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
dissento! semmai ho le mie riserve sui TowerPro da 9g e ancora peggio da 5g (provati), oppure sui gws da9g (ne ho bruciati 3) però gli hs55 fino ad ora non mi hanno mai tradito e sui dlg finora ne ho usati 6. i d47 sono ancora meglio (salvo la coppia che è circa uguale) però costano il doppio... Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
21 maggio 07, 23:59 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
http://www.der-schweighofer.at/web/p...728&prodID=121 http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=58811 Ciao Gallina PS:Sull' Icefire le uso da un po' con D 47 e Schulze; con codina leggera di Corrado C .... nessun peso in punta. Ultima modifica di gallina : 22 maggio 07 alle ore 00:02 | |
22 maggio 07, 01:58 | #9 (permalink) Top | |
Il modello di per se è molto poco sensibile sugli alettoni.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
22 maggio 07, 09:15 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mdifiche future e/o possibili per Icefire | twentynine | Categoria F3K | 48 | 01 luglio 09 16:01 |
Allestimento fox | iraciddu | Aeromodellismo Alianti | 111 | 06 maggio 08 18:10 |
Icefire II F3K - Tuttofibra | Fabri | Categoria F3K | 2 | 13 novembre 07 22:32 |
ICEFIRE II - Ricambi - Tubo di coda | enrico76 | Categoria F3K | 17 | 31 ottobre 07 10:23 |
icefire 50 dlg | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 7 | 31 agosto 06 18:17 |
