Vecchio 25 maggio 07, 18:02   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da abe77
Non sapevo che esistesse un tale tessuto. Ho sempre pensato (...l'ho letto da qualche parte??) che fossero fili di roving aggiunti tra anima e tessuto prima della laminazione.
La prima volta che l'ho visto e' stato su un Aspirin..un'anima coraggiosa e fiduciosa mi ha permesso di vedere da vicino il tipo di tessuto ( giustamente, nonostante le mie assicurazioni seguiva con apprensione l'esplorazione ).
Le mie (scarse ) conoscenze di tessitura mi hanno aiutato a capire come l'avevano fatto.
Spero proprio che prenda piede in modo da averne disponibilita'.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 18:06   #82 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da davide_moretti
Ma tu avevi anche del UD più leggero mi sembra!
Forse sarebbe l'applicazione giusta.
Già, già! Ero partito con il voler fare un ala semplice seguendo nel dettaglio (o quasi) la struttura proposta da Drela. Ma mi sa tanto che stavolta prenderà il sopravvento la voglia di sperimentare...
Dopotutto siamo sempre modellisti: le cose semplici non ci piacciono!
abe77 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 18:18   #83 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Col dremel alcuni giorni fa provai a fare una piccola fresatura nell'ala in costruzione, poi infilai dentro tale fresatura un rowing molto impregnato e sopra il solito crystal trasparente semirigido. Il tutto nel sacco del vuoto a -0,15 / -0,2 bar. Il risultato è stato che il rowing non si sentiva neanche sotto al polpastrello. Credo quindi che, con un lavoro neanche tanto lungo, sia possibile fare una tramatura diagonale senza usare il tessuto speciale di cui parlava Sergio.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 18:25   #84 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Nell'altra ala che ho realizzato, il longherone in UD da 80 non si sente al tatto. Se non sbaglio anche tu hai usato UD della stessa grammatura. Nel tuo riesci a sentire il longherone sotto le dita?
Non vorrei complicarmi la vita più di tanto. Non mi va di fare scavi sull'ala per inserire il roving.
Farò qualche prova su pezzi di polistirene utilizzando UD da 80 e l'altro UD più leggero di cui dispongo. Appena ho i risultati dei test vi aggiorno sulla strada che seguirò per rivestire l'ala.
Comunque a questo punto di sicuro lamino con tessuto di vetro. Il kevlar me lo conservo per quando divento più esperto.
Vecchio 25 maggio 07, 18:37   #85 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
La strada mi pare promettente,solo tieno conto delle sovrapposizioni se segui la struttura geodetica, altrimenti devi usare una struttura " \/\/\/\/\/ " che dovrebbe dare comunque ottimi risultati chiudendo l'anello "sopra-sotto" (ovviamente con il longherone annegato nell'ala )
Se riesci ( e non vedo contrarieta' ) il Kevlar lo dimentichi o lo usi per piccoli manufatti ( coda ecc ).
Buon lavoro
Sergio
Vecchio 25 maggio 07, 18:42   #86 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Osservando le immagini dell'ala disser dell'Aspirin ho visto che i fili di carbonio di rinforzo passano senza interruzione su dorso->BE->ventre.
Cosa succederebbe se interrompessi i rinforzi sul dorso da quelli del ventre, in pratica interrompendo la continuità a qualche mm dal BE?
Verrebbero a perdersi tutti i benefici di questo tipo di costruzione?
Vecchio 25 maggio 07, 18:43   #87 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Neanche a me l'UD da 80 si sente al tatto. Prima di tagliarlo in tanti nastri sottili però, per evitare che si "spettini" troppo, fagli una leggerissima-issima passata di colla spray da lontano.
Visita il mio sito!
Vecchio 25 maggio 07, 18:48   #88 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da Sergio_Pers
Buon lavoro
Sergio
Lessi di un campione americano che, per una stagione di lanci e gare, rovinava mediamente 3 DLG costruiti in tessuto di vetro. Poi ha provato la costruzione in kevlar e dopo un anno il dlg era ancora a posto.
Visita il mio sito!
Vecchio 25 maggio 07, 20:07   #89 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
L' Aspirin che ho avuto modo di vedere bene qualche interruzione l'aveva, d'altra parte costruendo in stampo puo' capitare.
Certamente la mancata continuita' riduce molto la resistenza alla torsione, ma i fili sono comunque "legati" da altro ( leggi fibra sul BE e sul taglio dell' alettone ) per cui il danno viene limitato.
Sergio
Vecchio 25 maggio 07, 20:16   #90 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gmo78
Probabilmente ha avuto un rapporto con il Kevlar migliore del mio
Oppure
Nonostante fosse un campione aveva imparato a lanciare ed ad atterrare meglio
I campioni "nostrani" ( europei ) che non hanno nulla da invidiare agli americani ( anzi...) non li ho visti con ali all-kevlar, mentre all carbon o misti carbone vetro si' e molti..e non lanciano piano
Poi, anche qui, e' una questione di convinzioni.
Sergio
tavolo da lavoro blinking Modellismo 10 22 settembre 06 21:56
Un altro alle prime armi!Fiato ai consigli! Orso82 Aeromodellismo Principianti 38 30 luglio 04 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
