Vecchio 19 giugno 07, 01:19   #121 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da blinking
bravo bel lavoro!
Grazie!
Intanto in serata ho carteggiato anche il piloncino dell'elevatore per dargli il giusto DL, incollato al trave di coda e in seguito ho inserito i due pernetti antirotazione dell'elevatore. L'elevatore è montato sopra il boma, soluzione che in Europa, da quanto ho visto, è poco adoperata. Io l'ho messo sopra in modo da ottenere una migliore protezione in caso di impatti con sterpaglie del terreno.
Ecco le foto. In una si vede molto bene la colata di epossidica+microballons filettata di cui parlavo qualche post fa.
Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-coda-001.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-coda-002.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-coda-003.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-coda-004.jpg
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 12:23   #122 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Ultimi lavori e collaudo
Modello terminato e collaudato ieri sera.
Questi sono stati i lavori finali per portare in odv il modello:
incollaggio tubo di coda-fusoliera con epossidica e successiva fasciatura della zona con filo di kevlar cianato in loco per evitare che il tubo si apra in due. Forse è una precauzione eccessiva, ma nel dubbio è meglio eccedere in robustezza, anche perchè la fasciatura apporta solo qualche decimo di grammo in più. In foto non è visibile perchè eseguita dopo aver realizzato le foto.
La fusoliera è quella dell'IceFire, gentilmente fornita da Claudiopapi. Ho provato a fare qualche fuso con stampo positivo a perdere ma il risultato è stato sempre insoddifacente: troppo poco resistente oppure troppo pesante e comunque sempre con un grado di finitura pessimo. Meglio a questo punto prendere una fuso supercollaudata e ben fatta.
Le aste di comando che vanno ai piani di coda sono realizzate con tondini di carbonio da 1 mm, le estremità (lato servo e lato superficie mobile) invece sono in acciaio da 0.8 mm incollati al tondino con ciano e filo di kevlar. Per queste giunzioni non ho mai usato un pezzettino di termoretraibile perchè non mi sembra sufficientemente solida come unione.
L'estremità lato elevatore è piegata ad L invece che a Z per facilitare lo smontaggio dell'elevatore. E' impossibile che si sfili dalla squadretta in quanto l'asta di comando scorre contro il tubo di coda. Può essere sfilata solamente ad elevatore smontato.
I tondini di carbonio sono guidati da piccoli pezzi di tubo distanziati circa 15 cm l'uno dall'altro e incollati al boma con ciano e (nuovamente) filo di kevlar.
Le aste di comando degli alettoni sono invece totalmente in tondino d'acciaio da 0.8 per due motivi: 1) non è richiesta la loro estrema leggerezza in quanto sono corte e posizionate in prossimità del baricentro. 2) E' necessaria una maggiore rigidità del comando che il carbonio da 1 mm non fornisce.
Tutte le giunzioni tra squadrette di comando e estremità di comando sono state trattate con una goccia di ciano che ne ha fatto sparire completamente qualsiasi gioco.
Ultima nota sulle aste di comando: in fusoliera, appena dopo il blocco dei servo è presente una basetta di balsa con incollati i tubi su cui scorrono le aste di comando. Questa fa in modo che le aste stesse non possano flettere e quindi i comandi sono molto solidi.
I servo utilizzati sono 4 TowerPro SG-90 da 9 gr l'uno, incollati al fondo della fusoliera con una pappetta di resina e microballons. Ho dovuto combattere un pò per farli entrare in fuso ma alla fine l'ho avuta vinta. In foto sembra che le aste di comando, nella zona servo, possano interferire tra di loro, ma posso garantire che scorrono tutte liberamente senza creare reciproche interferenze.
Appena davanti ai servo è posizionata la rx (una Jeti 5ch) e in punta sono presenti 4 celle kan NiMH da 350 mAh.
Il piolo di lancio è a paletta sagomato a profilo alare (come da schema di Drela) e incollato con la parte superiore leggermente divergente verso l'estremità alare, come consigliato da più di qualcuno su un'altra discussione .
Per bilanciare il modello nel punto previsto da progetto ho dovuto aggiungere 5 gr di piombo, per il momento incollati esternamente al musetto con una striscia di biadesivo e un pò di scotch.
Il modello in odv pesa 302 gr, usando due viti in acciaio per la giunzione ala fusoliera. Utilizzando viti in nylon di sicuro risparmierei 3-4 gr ma su un altro modello su cui le ho usate ho sperimentato una spiacevole sensazione di elasticità al momento del lancio. Sarei curioso di provare delle viti in alluminio ma non riesco a trovarne da nessuna parte. Se qualcuno ne ha un paio M4 può farmi un fischio.
Il collaudo e i primi voletti sono stati per forza di cosa molto brevi (era quasi buio). Dopo i primi due lanci fatti a giavellotto e necessari per dare una prima trimmatura soprattutto all'elevatore (circa 30 punti di trim) faccio un lancio a disco. Il modello sale letteralmente verticale fino a finire alle mie spalle. Per fortuna riesco a riprenderlo e atterrare senza danni. Avevo sbagliato la quantità di elevatore nella fase lancio! I successivi lanci filano lisci e cerco di settare al meglio i vari comandi nelle diverse fasi di volo. Faccio anche qualche prova di affondata per verificare il centraggio: si rimette troppo presto alzando anche decisamente il muso, segnale di un baricentro troppo avanzato e/o di DL troppo elevato. Quindi ci sono tutti i presupposti per elminare i 5 gr aggiuntivi di piombo in punta. Nel weekend cercherò di metterlo completamente a punto.
In conclusione sono molto soddisfatto del modello e della qualità costruttiva che sono riuscito ad ottenere. Il modello sale molto bene, con una rampa di circa 45° e con un lancio di forza medio-bassa sale quanto il mio LongShot lanciato a massima potenza (sarà l'elevatore NON tuttomobile a dargli questi metri in più?). Il volo è molto prevedibile senza tendenze strane. E' evidente il range di velocità ottenibile passando attraverso le varie fasi di volo.
Questo è tutto. Adesso mi attende la messa a punto di questo modello e la costruzione di altre due ali: una full kevlar e un'altra disser.
Qualche foto:
Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-008.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-009.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-010.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-011.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-012.jpg
Vecchio 22 giugno 07, 12:25   #123 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Altre foto:
Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-013.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-015.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-017.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-020.jpg   Al lavoro su un altro SG2. Consigli ?-pic-007.jpg
Vecchio 22 giugno 07, 12:39   #124 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da abe77
Qualche foto:
Di questo passo avremo un altro "artigiano".....del Centro Italia, stavolta.
Complimentoni.....
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 13:10   #125 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Altre foto:
Quoto Sergio! Bravissimo e benvenuto nel club!!!!
Se posso permettermi due note:
la giunzione boma pod, io ci metterei almeno un giro di kevlar intorno al boma, durante il lancio gli sforzi tendono a far "aprire" il boma ed un giro aiuta. (dipende anche dal boma che usi, alcuni hanno già un rinforzo a spirale incluso)
Le fibrature esterne alle superfici: Quando lamini un tessuto su una superficie liscia, mentre catalizza, copri il tessuto appena impregnato con dello scotch, a catalisi avvenuta togli lo scotch e la superficie del tessuto aggiunto sarà perfetta. (se decidi di rinforzare la giuntura boma pod vale anche li, qualche giro di scotch a spirale, quando lo togli la giunzione sarà perfetta).
Vedo anche delle zone magre di resina nei tessuti aggiunti: meglio impregnare abbondante, e poi asciugare tamponando con della carta assorbente, tamponare aiuta anche a distendere le fibre del tessuto allargandole ed appiattendole, il risultato ne guadagna.
Sperando di esserti stato utile....
Ciao!
..e di nuovo BRAVO!
Claudio
Ultima modifica di Claudiopapi : 22 giugno 07 alle ore 13:14
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 13:20   #126 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da Claudiopapi
Innanzitutto grazie a te e anche a Sergio per i complimenti.
Nella giunzione pod-boma avevo già aggiunto una fasciatura di filo di kevlar per le stesse motivazioni che hai esposto tu. In foto non compare perchè la foto è stata fatta prima di aggiungere il kevlar.
Per le superfici esterne fibrate di solito faccio già come hai spiegato. Forse tu ti riferisci alla fascetta di tessuto di vetro che ricopre il piloncino di montaggio dell'elevatore. Quella è abbastanza grezza e a dire la verità è laminata con del ciano invece che con epossidica. Forse non era nemmeno necessaria...
Quali sono le zone "magre di resina"? Magari sempre la zona del piloncino?
PS. Magari "artigiano" del centro-sud. Vivo a Roma ma sono molisano nelle origini e nel cuore.
Vecchio 22 giugno 07, 13:32   #127 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Fatti mandare da Massimo69 le foto della sua fuso appena fatta tramite l'utilizzo di carbonio UD+calza di carbonio. Veramente ben fatta, e lo strato di calza esterno rende un'ottima finitura tanto che sembra fatta in stampo. Le difficoltà dello stampo a perdere sono nella finitura: è necessario utilizzare carbonio e/o kevlar e non dover scartavetrare la superficie. A tal proposito si allarga il range di impiego dei profilat ...
In quanto a resistenza, basta usare kevlar o carbo-kevlar e vai sul sicuro.
Certo una fusoliera in stampo è migliore sotto tanti punti di vista, ma vuoi mettere la differenza del tempo di realizzazione e la possibilità di variare sempre la forma della fuso?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 14:43   #128 (permalink)  Top
si, mi riferivo proprio a quella, mistero risolto!
ciao!
Claudio
Vecchio 23 giugno 07, 02:46   #129 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Qualche foto:
Ciao, se cerchi le viti in alluminio o meglio ergal, puoi trovarle facilmente in un negozio di motoricambi, si usano tantissimo come accessori sulle moto e scooter, costano poco e si trovano di vari colori.
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
tavolo da lavoro blinking Modellismo 10 22 settembre 06 21:56
Un altro alle prime armi!Fiato ai consigli! Orso82 Aeromodellismo Principianti 38 30 luglio 04 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:25.
