03 maggio 07, 15:00 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il sottovuoto preme su tutta la superficie, al limite te lo fa collassare. dovresti scaldare e metterlo in pressa. ma mi sembra un po' un'ucassata... Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
03 maggio 07, 15:54 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Sergio | |
03 maggio 07, 17:07 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Avevo intenzione di inserire un quadrello di dimensione inferiore all'interno del tubo, poi mettere sottovuoto e scaldare....ma se perde le caratteristiche meccaniche...peccato...avevo un'ideuzza niente male. A questo punto devo imparare a farmi qualche stampo
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
03 maggio 07, 17:14 | #5 (permalink) Top |
senti che ucas: avevo pensato di fare un maschio del tubo, con sezione ovale, tagliandolo in poli con l'archetto, quindi rivestirlo con UD e calza in carbonio. Alla fine sciogli il master e ti rimane il tubo. Magari si può anche provare a lasciare il poli dentro stando più leggeri con la fibratura esterna, peserà qualche g in più ma sarebbe molto robusto. (in tal caso i comandi andrebbero esterni) ripeto: avevo pensato, poi ho lasciato perdere, è già tanto se uso i tubi di canna da pesca
03 maggio 07, 17:36 | #6 (permalink) Top |
Il problema è che con l'archetto non ho molto feeling...e mi risulterebbe complicato fare un trave da 120cm (si...l'idea che ho comporta anche questa cosa)... Fosse solo qualche grammo in più...sarei pure contento.
03 maggio 07, 17:52 | #8 (permalink) Top | |
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
03 maggio 07, 18:18 | #9 (permalink) Top | |
Poi armato di un po' di pazienza, pialletto, cartavetro, varie grammature...lo sagomi ad ellisse...stucco francese...rifinisci, con fondo neutro ..carta forno ed hai il master pronto. Per il legno puoi usare obeche ( se lo trovi ) oppure anche a strati di balsa ( con qualcosa di duro all'interno per mantenerlo rigido ), comunque legno a fibra corta, senza nodi, facilmente lavorabile. Ricordati di farlo piu' lungo del trave per poterlo maneggiare bene. Ci vuole piu' a dirlo che a farlo Se lo fai in casa...aspiratore a portata di mano Sergio | |
03 maggio 07, 19:50 | #10 (permalink) Top | |
Vediamo se mi viene voglia di fare anche il boom...peccato avevo una canna perfetta per il lavoro.
Trave di coda Procopter irrobustito. | Mazz56 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 23 marzo 08 11:52 |
elevatore x f3k(fw3) sopra o sotto il trave di coda? | mauri1645 | Categoria F3K | 11 | 25 gennaio 08 13:03 |
Montaggio trave di coda millenium III | Albrto | Elimodellismo in Generale | 1 | 30 luglio 07 22:13 |
Modello con doppio trave | ClaBos | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 14 marzo 07 18:25 |
Trave di coda DF36! | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 9 | 06 marzo 06 21:39 |
