Vecchio 27 aprile 07, 20:44   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
info ricopertura ala dlg, pesi...
ciao a tutti
mediamente quanti grammi prende un'ala di un dlg ricoprendola con fibra da 49gr e resina ? mi serve una linea di massima con scarto anche di 15-20gr..
Per adesso sto facendo un'ala di un modello hlg (che però motorizzero con micro BL) per sperimentare il profilo, l'ho baionettata dentro con tiglio 10x3mm messo di taglio e rivestira in carta... questo rivestimento mi ha preso 35gr, l'ala' lunga 170cm con corda 17cm che sfina a circa 14cm...peso tot 130gr
Se il profilo mi piace come va, la rifaccio come si deve con rowing di carbonio e rivestita in fibra e messa sotto vuoto.
cosi volevo avere un'idea di quanto potrebbe pesare la nuova ala fibrata e se devo fare modifiche per aunmentare la superficie se pesasse di più.
ciaoooo
Vecchio 27 aprile 07, 21:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Solitamente il peso in resina è uguale (o minore) al peso in fibra...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 27 aprile 07, 21:39   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
che pollo non me lo sono ricordato,
quindi con una superficie di 24,8dmq, usando una 49g metterei 49,6dmq di fibra, arrotondiamo a 0,5mq quindi peserebbe 25gr di fibra con diciamo altri 25gr di resina.. in totale metterei 50gr di ricopertura, giusto ?
mmmmm fico , non vedo l'ora di provare l'aletta "tester" per poi passare a quella fibrata
ciaooooooooo e grazie
Ultima modifica di il_Zott : 27 aprile 07 alle ore 21:44
Vecchio 28 aprile 07, 00:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ali da 21.5-22dm2 ricoperte con fibra da 49 e dotate di longherone in UD mi sono venute circa 130-140g già unite. il peso delle sole anime mi PARE fosse sui 50g.
per stare su pesi inferiori mi verrebbero troppo asciutte, con conseguente rischio di delaminazione (e si sporcano anche prima)
edit: anime in poli estruso da 30-35g/dm3
Vecchio 28 aprile 07, 18:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Provato ad allungare il tutto con alcool? Si riesce a stendere molto meglio.
Vecchio 29 aprile 07, 14:31   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ma non è un problema di stendere la colla, uso quella di R&G che è gia bella liquida di suo
come alcol poi si dovrebbe trovare qullo bono che sta sui 95 o più gradi, quello da 90 fa schifo perche ha troppa acqua e la resina rimane sempre molliccia, ottimo l'acetone che poi evaporea benissimo, ma non è "compatibile" con i vari espansi usati per le anime della lai.
ciaooooooo
Vecchio 03 maggio 07, 12:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
occhio a mettere l'alcool nella resina: ne peggiora le qualità meccaniche. Meglio una resina già fluida di suo
per la copertura, zott ti consiglio di usare la fibra da 27g, riesci a stare più leggero. Io e came l'abbiamo usata sul suo supergee e viene sufficientemente robusto. Drela usava grammature simili (ma col kevlar)
Ovvio che ci va qualche longheroncino di carbonio..
PS: approposito di kevlar ha tenuto quel rinforzo sul discus?! sono curioso
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 13:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da merengue
Uhmmm. Un singolo strato di fibra di vetro da 27 gr/mq è troppo poco. Infatti Drela usa grammature simili (36 gr/mq) ma si tratta, appunto, di kevlar. Lo stesso Drela invece per la laminazione con sola fibra di vetro consiglia due strati da 27 (piuttosto che un singolo strato da 49-50 gr/mq).
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 13:31   #9 (permalink)  Top
quoto al 100%
2 strati è meglio, ma costano il doppio
Originalmente inviato da abe77
Vecchio 03 maggio 07, 13:59   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da blinking
quoto al 100%
C'è anche da dire che il tessuto da 27g è abbastanza rognoso da manipolare, io personalmente preferisco grammature superiori, già il 42g mi piace di più.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
pesi flybar t-rex ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 febbraio 06 22:21
sollevare pesi ? elitarin Elimodellismo Principianti 5 26 aprile 05 20:07
pesi flybar galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 aprile 05 21:50
Perplessità pesi... claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 febbraio 05 19:38
posizione pesi in 3D mau Aeromodellismo Volo Elettrico 2 08 ottobre 04 02:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
